Nous sommes actuellement le Lun 5 Mai 2025, 04:57
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 204 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Suivant
 Sujet du message : Re: Noch, White turbal
Message Publié : Sam 8 Déc 2012, 16:11
Message(s) : 7639
dans le principe cela na aucune importance!, c'est peut-etre juste le piquage le plus proche de la MS
Message Publié : Sam 8 Déc 2012, 16:17
Message(s) : 322
Ouais mais, pourquoi un "T"?
Message Publié : Sam 8 Déc 2012, 16:56
Message(s) : 7639
d'origine le regulateur est relier au répartiteur d'admission à cet endroit, là il a juste mis un T pour recupérer la mesure à cette emplacement tout comme il aurait pu mettre le T au piquage qu'il a utilisé vers la wastegate ou un autre piquafe du repartiteur d'admission!
par contre dans le cas d'un moteur turbo, n'aurait-il pas fallu mettre un clapet anti-retour avant le régulateur pour que celui-ci ne fonctionne qu'en dépression?
Message Publié : Sam 8 Déc 2012, 17:04
Message(s) : 322
Je ne vois pas déjà pas l'interêt du branchement tel qu'il est aujourd'hui... je vais comparer sur l'autre blanche pour voir comment c'est fait a la base...
Message Publié : Sam 8 Déc 2012, 22:10
D'habitude ou sur la doc de montage la MS se repique sur la durite qui est pret du papillon de gaz, là à mon avis aussi c'est pareil et c'est plus pres et c'est surement la raison. Le gars l'a branché au plus court
Message Publié : Sam 8 Déc 2012, 22:24
Message(s) : 11088
Le branchement est surprenant, mais sans gravité, le régulateur de pression d'essence est piloté par la pression dans le collecteur d'admission, tout comme la megasquirt ou la dump valve.
C'est pas idéal car il y a un T et on essaye de les éviter, mais ça fonctionne.
Tu remarquera qu'il reste un repiquage dispo sur le papillon, tu peux enlever le T pour brancher direct le régulateur de pression d'essence et brancher la MS sur celle dispo au dessus du papillon
Message Publié : Dim 9 Déc 2012, 00:09
Message(s) : 7639
pas d'avis là dessus Joel?
Message Publié : Dim 9 Déc 2012, 12:06
Message(s) : 11088
J'ai jamais entendu parler de ça, ce qui arrive souvent est de changer la PCV valve (celle qui relie le collecteur d'admission au cache culbuteur) pour éviter que trop de pression n'aille dans celui-ci et ne force sur les joints, mais au niveau du régulateur de pression d'essence, non soit tu montes un AFPR que tu règles, soit tu montes des injecteurs plus gros avec un régulateur stock, mais non pas de clapet anti-retour.
Message Publié : Dim 9 Déc 2012, 21:10
Message(s) : 322
Hop,hop,
Petite news, sa y est elle tourne :woo: j'ai refait une partie des soudures du connecteur jaune de la MS c'était tout bonnement dégueulasse :vomi:
J'ai rebrancher, vidé entièrement mon carter qui était vraiment plein d'essence :evil: j'ai du retirer 6l,6.5l d'huile mélanger a l'essence :aie:
J'ai remit de l'huile, malheureusement il me restait a peine 1.5l...
J'ai essayer de démarrer elle prend j'ai couper directement 1.5l d'huile c'est vraiment trop peu :jap:
Message Publié : Lun 10 Déc 2012, 09:01
Message(s) : 12466
MazelTov
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Lun 10 Déc 2012, 10:58
Message(s) : 6942
Si la les internes de ton bloc sont pas propre ;)
A ta place, je ferais un remplissage avec de l'huile de merde, tu laisses monter en température, tu roules 50kms pour être sur et tu revidanges avec une bonne huile.
Message Publié : Lun 10 Déc 2012, 11:10
Message(s) : 322
C'est ce que j'avais prévus... Pas fou le fou :aie:
Message Publié : Lun 10 Déc 2012, 20:23
Message(s) : 322
Bon, j'ai fait l'appoint d'huile et j'ai fait tourner, sa tourne correct :oui:
J'ai pris le volant histoire de voir si tout va bien... surprise! :x :x :x elle va beaucoup, beaucoup moin fort :( :( :( j'en ai déjà ras le bol :x :x :x
Je pense que j'ai plus la pression au turbo, mais j'ai pas encore de mano... Ma dumb ne bypass plus donc je suppose que j'ai une fuite :evil:
Pu.... de rosbif :boxe: comment on peut foutre autant de fric dans une caisse et aller au bout de rien :?: :?: sa me rend dingue!!
Message Publié : Lun 10 Déc 2012, 20:47
Message(s) : 2311
je pense que le mieux serais, si tu peux, tout reprendre depuis le début, un démontage puis remontage complet de tout les périphériques du moteur (sans ouvrir le bloc quoi), pour pouvoir tout remonter dans les règles
ça serais dommage de casser en voulant essayer un truc pas fini
Message Publié : Lun 10 Déc 2012, 20:51
Message(s) : 322
Ouais, je vais déjà checker tout ce bordel et refaire ce qu'il y a refaire :tantpis:
Publier un nouveau sujet   [ 204 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Suivant Répondre au sujet
