Nous sommes actuellement le Mer 7 Mai 2025, 11:00
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 481 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 33  Suivant
 Sujet du message : Re: NB chez les normands
Message Publié : Jeu 17 Jan 2013, 13:30
Message(s) : 1674
yap, j'ai acheté une bassine et un rouleau :aie:
Nan c'est un collègue carrossier à mon frère qui va me la faire, mais pour gagner du temps jlui ammene "pré démontée"
Message Publié : Jeu 17 Jan 2013, 23:25
Message(s) : 8638
D'accord. Je suis assez d'accord avec le principe de faire soit même le démontage sauf la peinture.
Message Publié : Ven 18 Jan 2013, 06:21
Message(s) : 1674
ca évite au gars de casser un truc parce que ca se démonte comme ca sur d'autre voiture.
Pis comme j'aime mettre les mains dans mimix, j'ai pu la mettre presque toute nue :bave:
:ricane:
Démontage fini hier, post à venir
Message Publié : Ven 18 Jan 2013, 10:49
Message(s) : 1674
On reprends pour la fin de démontage
On dépose les roues qui seront repeinte et montée avec les hankook k110
Et on remonte les vieilles jantes en 14 (pas en très bon état et surtout pas gonflées)
1ère étape; redéposer la capote (par l'armature)
On commence par retirer les 3 traverses qui plaquent la capote sur la carrosserie (13 écrous/cliquet de 10) et ne pas oublier de déconnecter le dégivrage (2 cosses blanches caché dans un passe cable de la capote
On peut commencer à décrocher l'armature au niveau des ceintures; 3 vis / cliquet de 12 de chaque côté
Séparer la capote du rain rail (attention à ne pas la déchirer même si c'est solide)
On peut voir côté conducteur le contacteur de dégivrage qu'il ne faudra pas oublier de démonter
Déposer les caches plastiques derrière les ceintures, ils tiennent avec un simple picot
On peut maintenant sortir l'armature, mais juste un peu pour pouvoir démonter le contacteur de dégivrage. Une vis par le dessus pour libérer le contacteur, une par le dessous pour la masse.
On peut maintenant sortir la capote compléte avec ses ptits bras
On retire le rain rail (qui ici est tout beau tout neuf, il risque fortement de sortir en miette avec la capote si celui ci date un peu)
Pour retirer maintenant le "joint qui sert à accrocher le couvre capote", ca ne sert à rien de tirer comme un con dessus en pestant...y'a des vis. :aie:
8 vis de 10 + 1 écrou central
Une fois ce joint retirer, on pourra/devra nettoyer la colle dégueu qui reste sur la carrosserie...
ca part assez facilement avec un chiffon imprégné de WD40 (c'est surement pas la meilleur méthode mais elle a le mérite de fonctionner)
Voici donc mimix fin prête pour partir
Sans le siège, il est facilement facile de caser les 4 roues
Il est temps de ranger mimix, et de la laisser réver à sa future robe
Message Publié : Dim 20 Jan 2013, 10:19
Message(s) : 1674
Bon ba...vu les conditions climatiques du week end elle partira que le week end prochain si les routes sont mieux... :sic:
Mais consolation
Message Publié : Dim 20 Jan 2013, 12:05
Message(s) : 1674
petit oubli, le joint de portière
commencer par retirer les 3 picots qui tiennent le bord du joint sur la portière (sur la mienne il n'y en avait que 2)
pour sortir le joint, j'avais commencer par tirer sur le pitot blanc... bas j'ai cassé.
Deuxième méthode, sortir le joint du pitot en T, on tire dans le sens du joint pour faire sortir le premier bord du T, puis dans l'autre sens pour le sortir complétement.
Repeter l'opération tout du long. Compter une bonne quinzaine de mémoire.
Arrivé en bas de la vitre triangulaire, sortir le bourlet de la portière
En haut de la vitre triangulaire, il y a une petire vis cruciforme qui maintient le joint... ba on l'enlève
Je n'ai pas déposé plus le joint car je ne démonte pas la vitre.
Message Publié : Ven 25 Jan 2013, 17:57
Message(s) : 1674
:hello: dernier coup avant qu'elle parte
On démonte les poignées pour faciliter la peinture
On enleve les 2 écrous et les insert
La petite vis
le fameux insert, avec une pince sans trop serrer pour ne pas abimer le filetage
On peut maintenant enlever le joint, attention fragile
Avec une pince on débride le ressort de la poignée
On attaque la serrure, pour cela, une pince à bec fin, pour retire l'anneau
Et les 2 petits picot plastique qui retienne la clenche à la fermeture
Et voila une belle poigné démontée et nettoyée prete pour la peinture
Retour au garage sur mimix, on enlève en plus le puit de récup de flotte
Deuxième grosse étape, déposer les vitres des portières (sans les casser si possible)
Première étape à ne pas oublier, marquer les positions des butés haute des fenêtres
Les butés sont sortis,
on peut maintenant penser à virer cette saloprie de cache plastique avec son superbe joint noir dégueulasse qui colle partout, on y verra plus clair
Placer la fenêtre à mi-course environ afin d'avoir accès au 3 vis cruciforme qui tiennent la vitre sur le rail mobile
Penser à tenir la vitre avant d'enlever la 3eme vis sinon ca va tomber
On peut maintenant sortir la fenêtre et constater que c'est pas toujours très propre
On va maintenant déposer les rails de guidage en commencant par la gauche
Maintenant le droit, qui sert aussi à tenir la petite vitre triangulaire, qui tient avec 2 boulons
On enleve les 2 vis du dessus
Et on peut extraire le tout
Pour sortir la vitre, il suffit de la faire glisser vers le bas du rail
Et une belle porte toute nue, ou presque
Message Publié : Ven 25 Jan 2013, 18:06
Message(s) : 1674
cession nettoyage
Pour le long joint de porte, eau chaude+liquide vaisselle et éponge
On commence par la petite vitre triangulaire
Il suffit de la sortir du joint en tirant un peu sur la pointe
Même traitement, eau chaude et produit vaisselle, on séche
Et on remonte
On attaque la grosse, pour ca on va enlever avec un gros cruciforme les 2 cales blanche, les 3 vis+support blanc et le guide vert (clé torx)
La grosse toute propre
Toutes les pièces plastiques, même traitement que pour les joints
Et on remonte le tout
Et maintenant, y'a plus qu'à faire la route :woo:
Message Publié : Sam 26 Jan 2013, 12:30
Message(s) : 1907
Superbe!
Message Publié : Sam 26 Jan 2013, 18:17
Message(s) : 1674
merci
le petit pincement au coeur de m'en séparer pour un mois :roll:
et le surgelage de couilles à rouler sans aucune vitres par -2-3°C :D
Message Publié : Mar 29 Jan 2013, 20:21
Message(s) : 1674
colis recu :faim:
toute nue la barre pour un bon dérouillage des filets
vis de réglage toute propre
Message Publié : Mar 29 Jan 2013, 23:49
Message(s) : 1748
C'est quel modèle de bocal? Eunos?
Message Publié : Mer 30 Jan 2013, 06:13
Message(s) : 1674
Yap. Il vient de la na de yougs
Va falloir adapter un peu je pense pour le monter dans la nb
Message Publié : Mer 30 Jan 2013, 21:58
Message(s) : 29900
Message Publié : Jeu 31 Jan 2013, 14:23
Message(s) : 106
A la lecture de ton topic je me rends compte que je m'y suis pris à l'envers pour démonter la capote de ma NA :aie: !
Sinon hâte de voir quand elle sera sortie de peinture ! Et cette B.A.R, juste une pièce magnifique ! :D
D-Link on Tumblr => http://driftancedelinkance.tumblr.com/
Publier un nouveau sujet   [ 481 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 33  Suivant Répondre au sujet
