Nous sommes actuellement le Mar 20 Mai 2025, 15:24
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 193 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Suivant
Message Publié : Jeu 1 Nov 2012, 21:33
Message(s) : 17228
Au départ ils sont réglés à -2 et vous avez enlevé 1cm en partant de la c'est ça ?
Message Publié : Jeu 1 Nov 2012, 21:50
Message(s) : 15254
cherub a écrit :
on peux aller de -1cm a peu pres a - ouf, au moins tout ça.
juste sur le pied de l'armortos on peux prendre 6cm, et on a pas encore touché au réglage de la coupelle.
ici on a pris -3cm a l'avant par rapport a l'origine.
maintenant faut attendre que ça se tasse un peu.
Oki Oki, quand tu dis -1, -3, c'est bien la hauteur de la voiture, pas la longueur de l'amorto à vide ??
Donc tel que réglé la, à -3/-3.5, on pourrait remonter de 2/2.5 cm ?? J'ai hâte d'avoir les hauteurs feuillure et bord d'aile...si vous pouvez mesurer aussi ces hauteurs a vide puis avec deux passagers c'est cool ;)
Message Publié : Jeu 1 Nov 2012, 22:25
Message(s) : 14311
quand on a mesurer les amortos, pour les arrieres on était a -5cm.
alors on a réglé par rapport a longueur des amortos.
au pire, il reste le réglage de la coupelle.
Message Publié : Jeu 1 Nov 2012, 23:00
Message(s) : 15254
Réglage de la coupelle ?!!
Toutes les mesures c'est donc de l'amorto à vide ?
Vu que les débattements sont pas comparables, faut voir les mesures à venir...
La marge de réglage vers le haut c'est bien 2/2.5 par rapport à comme c'est monté du coup ?
Message Publié : Ven 2 Nov 2012, 08:56
Message(s) : 14311
on peut diminuer la hauteur en baissant la coupelle.
la on a juste joué sur la longueur du pied de l'amortisseur.
Message Publié : Ven 2 Nov 2012, 09:25
Message(s) : 15254
Oki, je vois pas trop comment mais Oki !
Message Publié : Ven 2 Nov 2012, 09:36
Message(s) : 14311
tu n'as jamais vus des combiné fileté?
on peux visser le pied de l'amortisseur pour faire monter ou baisser la hauteur de la voiture sans toucher au débattement
de l'amortisseur et a la précontrainte du ressort.
et apres on peux encore baisser la hauteur en jouant sur la coupelle inferieur.
Message Publié : Ven 2 Nov 2012, 09:47
Message(s) : 15254
Sisi, t'inquiète pas pour ça, c'est juste que je pensais à la coupelle supérieur...
Toucher à la précontrainte du ressort pour varier la hauteur, sur un combiné qui permet justement de régler la hauteur indépendamment, c'est pas le but :tantpis:
Et pour ça ? /reloud :
Message Publié : Ven 2 Nov 2012, 10:22
Message(s) : 14311
les mesures ont été prise avec l'amortos a vide.
temps que maintenant c'est plus bas et la voiture est beaucoup plus a plat.
Message Publié : Ven 2 Nov 2012, 14:30
Message(s) : 81
Voici mes mesures, je sais pas si je les ai bien prise parce que l'avant n'a pas beaucoup baissé.
MESURE AMORTISSEURS PAR RAPPORT AUX ORIGINES
AR - 3.5 cm
AV - 3 cm
MESURE CENTRE DE ROUE
AVANT (cm):
AR 36.8 et 36.3
AV 34.2 et 34.3
APRES:
AR 33.5 et 33.3
AV 33 et 33
MESURE FEUILLURE CHÂSSIS APRES: +- 14cm
J'ai fait ça un peu à l'arrache comme j'ai passé ma semaine en dessous de la voiture (du moins après le boulot) pour le CT puis après pour les combinés ;)
Donc si elle ne se tasse pas, je descendrais encore mais à l'occasion du CT de l'année prochaine comme ce n'est pas homologué et que je vais devoir les démonter :langue:
CONCERNANT RÉGLAGE DE DURETÉ
Je suis passé de 25 à 15 click, c'est beaucoup moins tape cul tout en étant plus dur que les origines.
Message Publié : Sam 3 Nov 2012, 21:16
Message(s) : 17228
Merci pour les mesures ! :)
Elle va se tasser c'est sur :oui:
Message Publié : Jeu 14 Fév 2013, 16:54
Message(s) : 14311
est ce que quelqu'un connait les ressorts H&R race?
j'ai trouvé les street sur ILM mais pas les races.
http://www.good-win-racing.com/Mazda-Pe ... 03832.html
mais je voudrais connaitre la dureté de c'est ressorts.
si vous avez des infos...
Message Publié : Lun 9 Sep 2013, 14:11
Message(s) : 175
Intéressant tout ça !
Je commence à me rensigner pour changer les ammortisseurs sur ma NBFL, le budget serait d'environ 800euros.
Je voudrais pas trop rabaisser la voiture car j'ai un taquet de portail qui a déjà été recoupé pour passer en configuration d'origine sans grater le fond :oops: . - 1,5/2 cm me parrait raisonnable
Je roule assez peu, environ 2500 km/an, 50% balade du weekend - 50% sorties circuit (3/4 sorties par an est mon objectif, je commence tout juste :) )
Je trouve donc :
kit B8 + eibach chez mx5legends (755€)
agx + eibach chez IL (environ 700 €) - d'autres ressors seraient mieux pour limiter le rabaissement ?
le kit stage 1 chez flying miata mais j'ai peur que le port + frais de douane fassent mal
le kit tein street advance chez mx5legends, un peu au dessus du budget (ou à commander chez 949racing mais remarque idem au dessus, envoi des USA)
Je suis pas super pressé, je les monterai bien cet hiver, ... donc je suis à l'écoute de vos avis
-sb
Message Publié : Lun 9 Sep 2013, 14:44
Message(s) : 3297
Malheureusement MX5legend ne fonctionne plus trop en ce moment :( (Edit: lu sur leur FB, ils espèrent ré-ouvrir courant septembre).
Les B8 + Eibach, 655€ chez http://www.hhk-international.com/shop/index.php?showSpec=TD_PROD
Et les Tein, 1090€ chez http://www.driftshop.fr/combines-filetes-tein-street-advance-mazda-mx5-nb.html
flickr
Message Publié : Ven 27 Sep 2013, 14:42
Message(s) : 982
Je trouve donc :
-sb
salut Sylvain
tu compte les monter ou tes ressorts? j'ai encore les miens à monter, mais je sais pas où le faire, et ou faire la géométrie après. :?
pour info je suis très content de mon kit bilstein/eibach (pro-kit)mis à part la hauteur.
ça filtre très bien, ça reste confortable, et la voiture vire à plat, pas de sous-virage.
mais moi Lagrange m'avait parlé des Kayaba AGX, apparemment du très bon matos pour un prix correct. ;)
https://www.flickr.com/photos/123728865 ... 440406496/
Publier un nouveau sujet   [ 193 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 189 invité(s)
