Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 03:19
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344 ... 544  Suivant
Message Publié : Dim 17 Mars 2013, 21:33
Message(s) : 1907
moitié moins qu'un siège d'origine.
Message Publié : Dim 17 Mars 2013, 21:58
Ca avance bien!
Pour régler la hauteur de caisse tu fais comment? Tu desseres l'avant de 30mm environ et tu visses l'arriere de la valeur voulue (pour remonter)?
Je pose cette question qui semble bête mais avec les Teins il y a un réglage sur le corps fileté independant du ressort. Sue les Xida et les Nitrons on "pousse" sur les ressorts ?
Message Publié : Dim 17 Mars 2013, 22:04
Message(s) : 475
C'est le même principe, il doit avoir les double-bagues.
EDIT!
Ah ba non :D
tu tournes dans le filetage?
Message Publié : Dim 17 Mars 2013, 22:14
Message(s) : 11109
Pas de double bague, ni sur les nitrons, ni sur les Xida tu ajustes la hauteur en baissant ou en montant l'écrou qui retient le système de double ressorts
Message Publié : Dim 17 Mars 2013, 22:16
C'est pareil donc je vais faire mes ajustements aussi avec mes Nitrons !
Message(s) : 8645
Du coup, les deux ressorts se compriment ou juste un seul ?
Message Publié : Dim 17 Mars 2013, 22:20
Un seul, celui du bas qui est "tout mou" il est tout le temps comprimé sauf quand la roue intérieure est delestée ce petit ressort pousse la roue vers le bas.
Message Publié : Dim 17 Mars 2013, 22:29
du coup la hauteur de caisse est conséquence directe de la pré-contrainte non ? pourquoi ne pas partir de ces valeurs de précontraintes dans ce cas ??
Message Publié : Dim 17 Mars 2013, 22:36
La caisse monte lorsque on visse les ressorts mais pas autant je pense que la valeur de déplacement des bagues.
J'ai eu sur ma S des Ohlins avec ce systeme de double ressort c'est tres efficasse au niveau tenue de route.
Message Publié : Dim 17 Mars 2013, 22:57
Message(s) : 11109
Chaque voiture ne fait pas exactement le même poids, donc 949racing donne des fourchettes, en terme de hauteur de caisse, mesurée au niveau du bas de caisse, ce qu'il appelle le "pinch weld"
http://949racing.com/miata-race-alignment-info.aspx
Message Publié : Lun 18 Mars 2013, 08:44
Message(s) : 1907
S'quand même dommage que les Xida aient pas la hauteur dissociée de la précontrainte, m'enfin bon ça n'enlève rien à leurs qualités hydrauliques.
Message Publié : Lun 18 Mars 2013, 17:20
Message(s) : 2303
gros rétro, prépa piste, vu des suspats ... il nous cache qu'il est déjà en train de rouler
Bon ok, le volant est du mauvais coté :D
http://www.youtube.com/watch?v=jZyv2NoOzX4#!
Message Publié : Lun 18 Mars 2013, 22:12
Joel merci pour le lien
Message Publié : Lun 18 Mars 2013, 22:48
Message(s) : 8645
Bah non tu vois bien qu'il n'y a pas de moquette :D
C'est bien Joël, résiste ! Moi je suis pour la moquette !
Message Publié : Lun 18 Mars 2013, 22:58
Message(s) : 12207
Juju et moi ne ferons pas de commentaires sur la moquette :etonne:
Publier un nouveau sujet   [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344 ... 544  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invité(s)
