Nous sommes actuellement le Mar 15 Juil 2025, 19:48
Message Publié : Sam 27 Avr 2013, 11:45
Message(s) : 886
J'ai un petit problème pour lequel je cherche des conseils.
E bref, après des heures sur le net, j'ai enfin trouvé des jantes en occaz qui me plaisent. Ce sont des répliques d'ATC Cup (marque borbet CW) pour ceux qui connaissent, en ET 28.
Mauvaise surprise au montage: les goujons sont trop courts!!! Arg.... Le bout du goujon dépasse de 2 ou 3 mm du fond de l'appui conique. Sur l'écrou, en bas, il y a une partie cylindrique qui pourrait permettre de prendre quelque pas de filetage sons diamètre exter est trop grand de quelque 10iéme. Ca ne passe donc pas ( a priori jante prévu pour Golf 3 donc montage par boulons et pas écrous).
Donc c'est la m...
Solution 1: trouver des boulons dont la partie cylindre sera plus longue et avec un diamètre inférieur (mais dans ce cas je ne suis même pas sûr que les conditions de securité seront bien réunies....et en plus ça n'existe peut être même pas...).
2: changer les goujons par des goujons longs: ça doit coûter un oeil, surtout en main d'oeuvre. Qulequ'un la déjà fait ? Combien ça coûte au global ?
3: faire réusiner les jantes , ça doit coûter un saladier et faut trouver la personne pour le faire. Des adresses en région parisienne ?
4: revendre les jantes et passer à autre chose.
Vous feriez quoi vous ? Merci par avance pour vos conseil !!!
David
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
viewtopic.php?f=85&t=41381
Message Publié : Sam 27 Avr 2013, 22:35
Message(s) : 14324
la jante d'origine tu es sur que c'est ATC et pas ATS?
sinon je dirais de changer de jante.
Message Publié : Dim 28 Avr 2013, 19:39
Message(s) : 886
Ce sont des borbet qui sont des copies d'ATS Cup.
Je vais en effet les revendre à un golfiste car je le sens pas de les faire modifier....
Je mettrais bien une photo mais avec mon ipad ça a pas l'air possiblr :tantpis:
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
Message Publié : Dim 28 Avr 2013, 19:41
Message(s) : 14324
quand il faut commencer a modifier les jantes ou les goujons pour que ça passe, ce n'est jamais bon.
Message Publié : Jeu 2 Mai 2013, 14:40
Message(s) : 886
Sinon, par curiosité, quelqu'un a t il déjà fait la manip de passer en goujons longs???
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
Message Publié : Jeu 2 Mai 2013, 15:17
Message(s) : 3646
Ca se fait , il faut sortir les anciens goujons avec un outil.
Chercher a wheel stud removal.
Message Publié : Jeu 2 Mai 2013, 15:24
Message(s) : 6976
un sert joint en gros ;)
Moi je monte les écrous à fleure du goujon et un bon coup de massette il sort tout seul et sans rien casser ni déformer les filets.
Message Publié : Jeu 2 Mai 2013, 15:40
Message(s) : 8706
vivement que j'en demonte un parce que j'ai toujours pas compris comment tenait un goujon ... :roll:
NB 1.6 Twilight Blue (vendue)
Message Publié : Jeu 2 Mai 2013, 15:46
Message(s) : 6976
il y a des cannelures sur la base des goujons, qui font une empreinte dans le moyeux lors du montage.
Le montage est serré afin que les goujons tiennent.
Message Publié : Jeu 2 Mai 2013, 15:54
Message(s) : 3646
Avec une photo c'est mieux :
http://www.miataturbo.net/suspension-br ... 861/page2/
Message Publié : Jeu 2 Mai 2013, 16:07
Message(s) : 8706
donc il est serré suffisamment pour qud lorsqu'on desserre un écrou de roue , ce soit l'ecrou qui se desserre et pas le goujon? mais dans ce cas, il faut forcer comme un barge pour les retirer? et le coup de massette, io sert à quoi? (je suis desolé mais je crois que tant que j'en aurai pas un dans la main je ne comprendrai pas ^^ )
Message Publié : Jeu 2 Mai 2013, 16:09
Message(s) : 3646
Il tiens avec les cannelures
Message Publié : Jeu 2 Mai 2013, 16:21
Message(s) : 8706
aaaahhhh ouaiiiis! avec la photo c'est beaucoup mieux, j'avais pas compris ça du tout! (j'étais parti sur le fonctionnement d'une pedale de velo ... :oops: ) et je pensais qu'il rentrait par l'exterieur (coté roue et pas coté arbre)
donc en fait, à part si c'est grippé, c'est pas trop dur à sortir :)
merci :lol: :lol: j'ai honte :lol:
Message Publié : Ven 10 Mai 2013, 23:25
Message(s) : 886
Merci pour vos conseils à tous ! Une fois de plus j'ai appris plein de chose sur mimix. Je pensais pas que es goujons sortaient si facilement par derrière sans rien démonter. Par contre, le coup de l'outil me semble préférable parce que la massette ça me semble pas idéal pour les roulements de roues, mais c'est juste un ressenti comme ça, suis pas spécialiste.
Me reste plus qu'à partir à la chasse aux goujons longs sur le net.
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
Message Publié : Ven 10 Mai 2013, 23:31
Message(s) : 886
Après avoir regardé la photo de plus près, fo tout de même virer les disques !
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : groquick, ubu89 et 3 invité(s)
