Nous sommes actuellement le Mar 6 Mai 2025, 06:52
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1209 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 81  Suivant
 Sujet du message : NA - Rouge 1993
Message Publié : Sam 11 Mai 2013, 13:41
Message(s) : 22673
J'étudie sérieusement pour un futur 3.0 R mais dans 1 an ou deux..
By my iPhone 4S with Tapatalk
 Sujet du message : Re: NA - Rouge 1993
Message Publié : Sam 11 Mai 2013, 15:59
Message(s) : 911
Localisation : entre Rhône et Savoie, au pays des routamiata
jaguar a écrit :
Passage en 17" de WRX et freins étriers 4 pistons et disques GodSpeed et plaquettes qui vont bien
Si les disques arrivent dans le meme etat que mes barres anti roulis....
C'est la meme marque.
Message Publié : Sam 11 Mai 2013, 16:52
Message(s) : 22673
J'ai plusieurs idées pour cette partie .. On en reparle ..
Mes roues arrivent la semaine prochaine ton bronze et les étriers je vais les chercher et son en excellents état AV et AR
Message Publié : Mer 22 Mai 2013, 18:09
Message(s) : 1174
Bonjour jaguar, je viens de passer une grosse heure à lire ton topic qui est vraiment intéressant.
Vous avez super bien bossé et cette mx5 est magnifique.
As tu pris des photos avec le levier Nardi?
Pour les sièges, tu les a fais refaire par un sellier?
Bonne route.
Message Publié : Mer 22 Mai 2013, 18:52
Message(s) : 863
je viens de voir te photos...vu que la premiere fois ça marchait pas :non: superbe ! mais j'aurais mis la plaque de l'autre coté: sur les alfa y a des pv qui passe à la trappe quand l'angle de la boite est pas bon ou que tu es sur la file de gauche sur 4 voies :roll: j'ai rien dit hein !!
Message Publié : Mer 22 Mai 2013, 19:01
Message(s) : 3643
Peux tu m'en dire plus sur ton Volant?
Diamètre ? Et tulipage de combien?
Message Publié : Mer 22 Mai 2013, 19:33
Message(s) : 22673
Bonne route.
Salut Marco,
Ouaip elle est bien aboutie et le setup chassis suspattes RPF1 et pneus donne un comportement super intéressant.. je commence à retrouver un certains feeling que j'avais avec la NC quand je la faisais glisser et se placer exactement ou l'on souhaite :faim:
il faut maintenant travailler un peu plus l'admission, changer le Radia et passer au double SPAL pour refroidir..plus c'est impératif !
Passer l'AFM de RX7 depuis le temps il faut que je m'y mette mais quel temps pourri on a ...
Rail sous chassis pour que ça ne bouge plus du tout ;)
Et mettre un vrai collecteur d'échappement .. pour je l'espère retrouver un peu de puissance .. partout!
Changer cet autoradio horrible .. et mettre du Old School mode Litchi
Pour le levier Nardi .. je ferai des photos demain si le temps le permet :oui:
Il est clairement plus grand donc au départ visuellement c'est perturbant mais à l'utilisation c'est 100 fois mieux que l'autre :oui:
Je vais quand m passer au Short Shift Knob et réduire un poil le levier (la partie plastique du dessous peut se réduire du quart ou de la moitié optimisant le réglage.. idem pour les vis de coté qui maintiennent le levier .. j'en ai des plus petites qui permettront de rentrer un poil plus le levier et affiner la partie plastique qui l'entoure :oui: )
Sinon il s'intègre parfaitement avec la sellerie Bi-ton Red-Black et biensur je vais continuer à travailler par petite touche et puis peinture chaque contour d'autres éléments avec la m peinture que l'auto :)
Les sièges ont été fait par un sellier mais je ne connais pas le sellier car je l'ai acheté comme cela .. et le premier proprio ( un papi était décédé peu avant..)
Message Publié : Mer 22 Mai 2013, 19:38
Message(s) : 22673
Oui tu as raison.. en fait, c'est juste la flemme de le faire :oops: je vais passer à une plaque US plus petite et remettre mon crochet de gauche et replacer la plaque à gauche .. comme réglementaire
J'ai encore un poil de déco Ext à faire sur les coté de cette Red mais je me tâte sérieusement à passer aux 6UL Forgé en 15x 8 ..9... 10 :ricane: et mode Willwood enfin bref.. tu vois l'idée ;) ..du coup mon setup RPF1 et freins tout neuf de NB risque d'être bientôt disponible :ricane:
Message Publié : Mer 22 Mai 2013, 19:50
Message(s) : 22673
330 mm et 2" pour le tulipage
sinon regarde ici : http://www.aspecproducts.com/images.asp?theid=9436
http://www.driftworks.com/nardi-deep-co ... 330mm.html
http://www.nissansilvia.com/forums/inde ... pic=236131
Vraiment bien :oui:
Message Publié : Mer 22 Mai 2013, 20:59
Message(s) : 2659
ça ça risquera de m'intéresser !! si j'ai pas trouver avant
Message Publié : Mer 22 Mai 2013, 21:03
Message(s) : 22673
noté ;)
T'a eu la réponse pour le volant ?
Message Publié : Mer 22 Mai 2013, 21:15
Message(s) : 2659
il devait aller voir un ami pour savoir comment faire car il a l'air bag, contrairement a moi il a une Miata import US donc il devrait pourvoir enlever le volant sans trop de problème pour le CT
je le revoit la semaine prochaine a mon retour de spa, je pourrais te redire sa réponse a ce moment
Message Publié : Mer 22 Mai 2013, 21:17
Message(s) : 22673
Faudra aussi changer ses ceintures de sécurité ;) en mettre sans prétentioneur :oui:
Message Publié : Mer 22 Mai 2013, 21:20
Message(s) : 2659
elle en ont déjà ??
la mienne en a pas pourtant j'ai les air bag conducteur et passager
Message Publié : Mer 22 Mai 2013, 21:23
Message(s) : 22673
elle en ont déjà ??
Obligatoire normalement .. c'est pas logique sinon..
Publier un nouveau sujet   [ 1209 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 81  Suivant Répondre au sujet
