Nous sommes actuellement le Sam 3 Mai 2025, 23:34
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 73 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message Publié : Lun 7 Oct 2013, 19:57
Message(s) : 2106
Merci :jap: ... je pense que je demanderai à Mazda. La tolérance autodata est un poil grande :lol:
Message Publié : Lun 7 Oct 2013, 20:12
Message(s) : 25562
'vache, 21 bars :ricane:
Message Publié : Lun 7 Oct 2013, 21:21
Message(s) : 4231
C'est du autodata j'avais bien précisé Image
Message Publié : Jeu 10 Oct 2013, 17:13
Message(s) : 1396
NA 1.8 130cv
Standard : 1255 KPa (12.8 kg/cm²) (182 PSI)
Limite : 883 KPa (9.0 kg/cm²) (128 PSI)
Différence entre 2 cylindres: 196 kPa (2 kg/cm²) (28PSI)
Pour ma part, tout va bien !
Message Publié : Dim 10 Nov 2013, 19:18
Message(s) : 8300
salut
et comment ça se passe si on a un moteur qui ne demarre pas. si on trouve des valeur de compression à froid faible alors qu'elle devrait être plus elevée?
cas de JPB31 sur sa na
a+
Message Publié : Dim 10 Nov 2013, 19:59
Message(s) : 1396
C'est normal !
A froid, les jeux entre les pièces sont beaucoup plus grand et tu perds pas mal de ta compression ...
La valeur n'est pas réaliste, mais ce ne sont pas les conditions réelles de fonctionnement ... mais à défaut de mieux, ca suffit.
Compare juste les valeurs entre elles, ca te donnera un apercu de l'état du moteur.
Si il n'y a pas trop grand écart ( max 2kg entre cylindres ), c'est bon !
Au moins la différence est grande, au mieux c'est. Et tu peux supposer qu'à chaud ce sera bon, ce serait surprenant que le moteur ait perdu sur tous ses cylindres en même temps !
Message Publié : Ven 15 Nov 2013, 11:26
Message(s) : 25562
Euh...C'est l'inverse Image
Les valeurs à froid sont plus élevées, et donc non fiables.
falc a écrit :
salut
a+
Valeurs genre faibles, ou TRES faibles?
Si en plus le moteur ne se lance pas, ça pourrait être un joint de culasse pété. ("garage Gaudin j'écoute" :ricane: )
Après, procédure habituelle: y a t'il une étincelle à la bougie? Y a t'il une arrivée d'essence?...
Message Publié : Ven 15 Nov 2013, 11:31
Message(s) : 6409
:oui: MX-5 Diesel ! Atmosphérique évidemment :D
:aie: :arrow:
Message Publié : Mer 27 Nov 2013, 15:22
Message(s) : 8902
Je viens de prendre mes compression.
Nbfl 1.8 -environs 147000Km.
En partant du coté distib.
12.8
12.8
13.0
14.7
Message Publié : Mer 27 Nov 2013, 17:30
Message(s) : 563
il est vachement élevé ton #4, un depot de calamine ?
~~Mx5 international~~
Message Publié : Mer 27 Nov 2013, 17:38
Message(s) : 8902
C'est dure à voir,à travers le trou :aie:
Mais en regardant les bougie...non rien,c'est nickel.
Une photo de la bougie du dernier cylindre : Image
Message Publié : Ven 29 Nov 2013, 14:51
Message(s) : 25562
Ou une fuite d'huile (joint de cache culbu?). Quoique non, la bougie serait crade :?
Message Publié : Ven 29 Nov 2013, 14:56
Message(s) : 8902
Quoi...une fuite !!!!!
Mon moteur ne fuit plus depuis que j'ai refait pas mal de joints :aie:
Message Publié : Lun 9 Déc 2013, 17:17
Message(s) : 1433
Je viens de faire les test sur ma NA trompettiste, pour rappel c'est une 1.6 115.
1 : 14.1
2 : 15
3 : 15.2
4 : 15.5
Donc plutôt élevé, j'ai fais tourner mon moteur déjà tiède a la base, environs 5 minute de plus. Je ne peut pas dire si elle bouffe de l'huile, j'ai fais l’appoint quand je l'ai eu et ça n'a pas vraiment bougé depuis... j'irais me faire une petite bourre et je réessaierais après!
Message Publié : Dim 29 Déc 2013, 15:34
Message(s) : 92
quelqu'un à les valeur d'origine pour les nc1.8 et 2.0 ?
Publier un nouveau sujet   [ 73 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant Répondre au sujet
