Nous sommes actuellement le Mar 20 Mai 2025, 06:15
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 947 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 64  Suivant
Message Publié : Mer 15 Jan 2014, 17:19
Message(s) : 1576
joeldc13 a écrit :
Yo a écrit :
La sonde oem est en plastique, et donne des valeurs qui semblent cohérentes (je ne les ai toutefois pas comparées avec un thermomètre ou autre système)
Y a t-il une raison particulière pour ne pas l'utiliser?
Sur NB, tu peux la récupérer assez facilement elle se dévisse du débimetre, sur NA c'est impossible la sonde est DANS le débimetre et soudée
OK je comprends mieux :jap: merci pour la précision
NB 10ae
Message Publié : Mer 15 Jan 2014, 17:44
Message(s) : 715
Ben006 a écrit :
dacc, je comprenais pas la différence entre les deux justement, merci :)
Open: le capteur est à l'air libre. Réactif, mais plus fragile.
Closed: le capteur est protégé (sous une cloche de cuivre). C'est bien pour le plonger dans du liquide par exemple, mais moins réactif.
Message Publié : Sam 25 Jan 2014, 14:24
Message(s) : 11090
Ca intéresse encore quelqu'un une MS1 à pas cher ? par contre là ce sera 250 €, la base est un peu plus chère, j'ai plus de boulot et je dois surtout acheter un connecteur ECU.
Même principe, une MS1 dans un boitier ECU d'origine super discret, ou je peux le laisser dans un boitier Megasquirt normal
Message Publié : Sam 25 Jan 2014, 14:30
Message(s) : 7647
salut Joel,
c'est compatible avec le capteur de cliquetis de la NA 1.8?... possibilité de mettre des cops?
si oui je suis intéressé :)
Message Publié : Sam 25 Jan 2014, 14:31
Message(s) : 11090
Cops oui, capteur de cliquetis, je regarde, mais je pense qu'il faut un module externe, que je peux rajouter.
Message Publié : Sam 25 Jan 2014, 17:34
Message(s) : 11090
Donc pour le Knock control, oui une MS1 peut le gérer, par contre il lui faut un amplifieur externe tel qu'une KnocksenseMS + le capteur associé.
Par contre, les NA, que ce soit 1.6 ou 1.8 ne disposent pas de capteur de cliquetis d'origine, c'est arrivé avec les NB.
Message Publié : Sam 25 Jan 2014, 20:20
Message(s) : 7647
je suis persuadé avant d'acheter ma NA avoir lu que les 1.8 avaient la gestion du cliquetis!..... mais en revérifiant maintenant sur le net tu semble avoir raison :( ..... du coup je laisse tomber car c'est pour moi le garde fou minimum pour quelqu'un comme moi qui débuterais complétement sur la cartographie.
vu que ma na actuelle ne sera pas une Race Car je préfère rester sur la gestion d'origine.
Guillaume
Message Publié : Dim 26 Jan 2014, 08:24
Message(s) : 1155
Purée Joël je m étais juré de ne plus faire de dépense ....
Bon je prend la MS a 250 euros :D
Au fait Joël as tu besoin d'info sur la voiture pour monter la MS ?
Message Publié : Dim 26 Jan 2014, 12:23
Message(s) : 11090
Quel modèle, présence de clim oui/non
Message Publié : Dim 26 Jan 2014, 13:05
Message(s) : 2311
moi j'avais la clim, je ne l'ai plus, mais j'ai toujours le bouton qui marche, ça compte ?
Message Publié : Dim 26 Jan 2014, 13:08
Message(s) : 11090
Tu n'as plus le compresseur de clim si c'est le cas bouton ou pas on s'en fout.
Message Publié : Dim 26 Jan 2014, 13:10
Message(s) : 2311
ça roule :)
Message Publié : Dim 26 Jan 2014, 16:56
Message(s) : 1155
C est une NA 1.6 115ch de 1991 sans clim ;)
Message Publié : Mer 29 Jan 2014, 11:47
Message(s) : 175
Joël as-tu déjà eu des problèmes de déconnexion entre la ms et le pc via serial/usb?
Message Publié : Mer 29 Jan 2014, 16:52
Message(s) : 1155
Questions d'un novice (qui passe son temps a relire les topic sur la MS en attendant de se les ronger devant la bête :aie: ):
-Dans un premier temps, je compte prendre un kit de suppression du débimètre, mais pas de large bande...ca ne posera pas de soucis pour la MS? ni pour le démarrage/roulage?
-Dans un second temps je compte me prendre une large bande mais sans mano (la même chose qu'a commandé Alex25: http://www.shop-racing.com/3769-kit-amp ... N_3769.cfm)...et j'ai lu sur l'autre topic de la MS qu'une appli sous android pouvait me servir de mano, cette appli fonctionne bien? Pour ceux qui l'ont testé pas de soucis?
Et ce soir je regarde mon PC pour savoir si j'ai un port série :aie:
Et une petite pensée pour Joel pour le boulot qu'on lui donne :hello:
Publier un nouveau sujet   [ 947 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 64  Suivant Répondre au sujet
