Nous sommes actuellement le Dim 4 Mai 2025, 01:24
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2413 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 161  Suivant
Message Publié : Ven 27 Mars 2009, 23:05
Voila je remet mon histoire ici. Pas mal d'entre vous la connaissent deja :
J'ai donc acheté une Miata de 1993 noire à 145000 Km :
Je l'ai emmené sur un plateau; Les roues d'origines avaient été remplacées par des 17' et les pneus était morts.
Un vrai camion à l'arret et a basse vitesse.
J'ai même cru que le "blaxon" peint sur la bas des portes cachait des défauts ! :oops:
La capote était morte, mais la voiture était en bonne état.
Elle tounait bien et à priori pas de gros défauts.
J'ai appris en la présentant qu'il s'agit d'un modele US car la plaque arrière est carrée :
On l'a mise sur le pont pour regarder comment c'etait, l'avant est bien :
L'arriere est d'une manière générale plus corrodé :
La voiture venait d'Allemage
Trés vite, le carrossier et moi même avons décidé de refaire un peu tout : le fil conducteur était d'essayer
d'en faire un petit bolide performant, tenant bien la route et accélérant bien. Dès lors il valait mieux regarder
tout ce qui n'allait pas ou qui était abimé par la corrosion.
J'ai choisi de L'ALLEGER un maximun et toutes les modifs seraient faites en fonction de cette contrainte.
Une autre ligne directrice est apparue au cours des longues heures de lecture du forum :
RIGIFIER le chassis ce sera la la seule concession au poids!
Dans premier temps ne sachant par quel bout commencer je me suis attaqué à la partie arrière, car le carrossier
n'avait le temps de s'y mettre tout de suite. J'ai attaqué par le coffre :
A part avoir viré la roue de secour (9Kg) la plaque avec la manivelle (1Kg), j'ai aussi retiré l'antenne electrique
avec son faisceau électrique.
J'ai passé un paquet de temps à enlever (pas encore parfaitement toute l'isolation phonique (?) du coffre et
en particulier celle du fond (1Kg de goudron)
Pour le fun, je me suis amusé à alléger la patte de fixation de la durite de réservoir (en gris avec plein de trous!) ca participe à l'ambiance!
LE COMPARTIMENT MOTEUR :
Quand j'ai eu la voiture, il y avait de grandes traces de liquide de refroidissement marron !! voici une vue générale :
La poulie d'accessoires (que je n'ai pas!) est toute rouillée ainsi que le support pompe DA et clim, lui aussi tout rouillé.
Je me suis dis vu le nombre de bornes c'est le moment ou jamais de refaire le moteur et de lui redonner un aspect "plus neuf" on a donc decidé de le sortir et de le "réviser":
On apercoit la patte devenue toute blanche par la corrosion au fond à gauche
Je continue demain
 Sujet du message : Re: MxBoy : Miata 1600 cc 1993
Message Publié : Ven 27 Mars 2009, 23:12
Message(s) : 662
Génial de te voir ici. :jap:
Message Publié : Sam 28 Mars 2009, 12:13
Message(s) : 1044
Et un dépouillage de NA en plus :D
Le moulin, tu vas l'ouvrir et changer les pièces d'usure ?
Message Publié : Sam 28 Mars 2009, 12:49
Message(s) : 7720
+1 !!! :oui:
C'est vraiment sympa de démannager ton topic ici ! Merci à toi ! :oui:
Message Publié : Dim 29 Mars 2009, 09:40
Message(s) : 1134
merci de partager ta passion et de nous faire voir tous les travaux que tu as déjà effectuer dessus, car quand on voit le résultat on est pas décus :woo: :love: :love2:
Message Publié : Dim 29 Mars 2009, 22:28
Message(s) : 8638
Salut Marc, cool de voir ce topic ici :hello:
Par contre, une remarque : il faut que tu nous redimensionne tes photos en 640x480 :oui:
Message Publié : Lun 30 Mars 2009, 21:38
Message(s) : 1622
Hey Marc ici :hello: ! Cool ! J'espere voir ta voiture en vrai un jour ou l'autre :beer:
"Facile. Une deuche."
Message Publié : Mar 31 Mars 2009, 18:16
:sic: Je vais rectifier la dimension des images :oops:
Merci pour vos encouragements.
Voici des photos du moteur démonté :
Le bloc cylindre qui à été réalésé à la cote réparation :
Si j'avais su à l'époque je serai passé comme certains à du 1700cc :tantpis:
Le vilebrequin qui est comme neuf :
J'en ai profité pour monter un VM allégé et un embayage renforcé qui ont été monté ET équilibré avec le vilo; J'ai fait enlever de la poulie du vilebrequin toute la partie qui servait à entrainer des accessoires que je n'ai pas, clim, DA : elle était toute rouillée, pour un gain non négligeable de 300gr qui diminue l'inertie du moteur
Les pistons, la segmentation , les soupapes et leur sieges, sont neufs, ainsi que la pompe à eau ,la distribution et la pompe à huile qui ont été aussi changés
J'ai acheté des poulies d'arbres à cames légères et réglables en prévision des modifs futures.
... Je continue
Message Publié : Mar 31 Mars 2009, 20:08
Pendant que le moteur était sorti je me suis occupé et me suis attaqué à l'habitacle d'origine : Image
qui était assez propre, j'ai commencé par enlever tout ce que j'ai jugé inutile pour rouler :
le poste de radio, les hauts parleurs, la moquette, pas mal de fils éléctriques sous les sièges, l'antenne électrique et son moteur, la console aussi est enlevée.
Le panneau de porte passager parti lui aussi : Je mettrai des panneaux en carbone; Et puis j'ai fini par enlever la capote mais pour en remettre une neuve car tout sera remonté.
La j'avoue que ca à été une période un peu dure car je ne faisais que démonter sans rien remettre et plus ca avancait moins j'avais l'impression d'avancer! (si vous voyez ce que je veux dire?! ).
Voila l'arceau que j'ai largement commencé (enfin pas moi, j'en serai bien incapable, et terminé à 99,9%) :
une copie d'un Harddog en alu 12Kg seulement et je pense la même solidité et avec 2 points d'ancrages supplémentaires. La il est simplement posé.
J'ai demonté la capote et je suis retourné m'acharné sur la malle arrière pour lui enlever les charnières :
et la je voulais copier ce qu'a fait le Monsieur sur ce site : http://www.lightweightmiata.com/newnav.html;Moi j'ai tout de suite tilté sur son travail pour gagner du poids !
La photo montre la batterie au milieu du coffre, mais son emplacement futur sera plus en avant et donc malheureusement plus haut (même niveau que l'origine)
Etape plus destructive que constructive !
Message Publié : Mar 31 Mars 2009, 21:11
Apres on est passé au demaontage des trains roulants :
et vue de l'arriere :
Les trains roulants démontés, l'avant :
La boite de vitesse :
Et le train arriere :
Qui est venu avec le PPF. Une des 2 vis qui relient le PPF au nez de diff a pétée.
C'est pour ca que la il est encore relié au train. J'ai du ammené l'ensemble PPF- et diff complet à un copain usineur qui a extrait la vis en la percant.
Message Publié : Mer 1 Avr 2009, 08:44
Message(s) : 811
La elle est a poil c'est sur :aie:
Une bonne restauration + prépa en vue, c'est du lourd 8-)
Bonne continuation et bon courage car il en faut :jap:
Message Publié : Mer 1 Avr 2009, 19:58
Merci Mouillos!
Mais c'est plutot : il m'en a fallu du courage.
J'ai commencé en Janvier 2007 et aujourd'hui elle roule et plutot bien... ;)
Donc en attendant le moteur révisé je me suis attelé à des taches à ma portée :
Allegement de differents supports dont le porte fusible et le support d'admission :
Quelques grammes par ci par là!
Message Publié : Mer 1 Avr 2009, 20:19
J'en ai profité pour faire leur fête aux crochets arriere en voila un de retiré :
Il faut dépointé tous les points de soudure :
et jouer aussi apres avec la disqueuse :
et mettre tout ca "propre" : mastic etc....
Là il y a de mémoire 1Kg par crochet !
Message Publié : Mer 1 Avr 2009, 20:48
Toutes les pièces des trains roulants ont été sablés et peints :
J'ai assemblé les bras au berceaux avec des bagues en polyuréthane assurant ainsi des liaisons plus rigides et donc plus de précision à la conduite
et l'arrière lui aussi assemblé :
Puis j'ai monté le diff dans le berceau avec des silents blocs durs et les pattes en plastiques, livrées avec le renfort du PPF (A voir plus tard) non visibles car de l'autre coté :
Message Publié : Mer 1 Avr 2009, 21:00
Message(s) : 12248
Juste une question en passant et admirant le boulot :o ... j'ai un projet (pas encore sur pour 2009 vu les evenements) pour une auto ancienne preparée rallye et je me demandais si c'est possible d'avoir un vehicule preparé le minimum pour etre homologable course et à la fois homologable route et donc controle technique :?
Pour toi la preparation est largement au dessus du minimum :P et je sais que tu la deplace sur plateau :)
Publier un nouveau sujet   [ 2413 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 161  Suivant Répondre au sujet
