Nous sommes actuellement le Lun 23 Juin 2025, 20:08
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1078 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 72  Suivant
Message Publié : Ven 25 Avr 2014, 17:49
Message(s) : 1119
Je trouve aussi que c est élevé comme temps, mais comme je sais que certains montent plus haut, :D
Faire une entrée ou deux, d air ds le capot?ce serait pas une bonne chose?
Car qd je vois plusieurs:radiateurs en épaisseur...au même endroit confiné... :tantpis:
Elise en photos
Message Publié : Ven 25 Avr 2014, 20:33
Message(s) : 501
Et on est même pas encore en été :sic:
Kaiteki 2O12
Message Publié : Dim 27 Avr 2014, 09:38
Message(s) : 8643
Alex, est-ce que tu mesure au même endroit que d'origine ? J'ai 95° max avec ma FL stock en lecture OBD.
Message Publié : Dim 27 Avr 2014, 09:44
Message(s) : 8974
+1 J'ai la même chose sur ma fl.
Quand je dépasse les 100°c c'est sur le mano VDO et au niveau du calorstat.
Message Publié : Dim 27 Avr 2014, 09:56
Message(s) : 1119
Ça me parait normal d être bien plus chaud avec un compresseur...
On compresse l air, on met plus d essence...on dégage plus de calories...
En soufflant a 0.6 un calcul naïf tendrait a penser que l on doit disperser 60% de chaleur en plus...
Une partie peut être dégagée via l huile(pas tellement) et l autre via l eau.. Ou:encore via la baie moteur...
Il y a un vrai taff de refroidissement Qui doit être fait, et je pense qu il:faut aller chercher de l air ailleurs que de la bouche... Et augmenter la qualité des rad...
Ou rouler plus vite :woo:
Elise en photos
Message Publié : Dim 27 Avr 2014, 10:07
Message(s) : 773
Oui, je mesure bien avec le capteur d'origine ( température mesurée via la megasquirt . . . reste à savoir si c'est fiable vis à vis du capteur ;) )
hier j'ai attaqué le cloisonnement entre le pare choc et les radiateurs + découpes de part et d'autre du logo mazda ;)
par contre avec la pluie de ce WE pas encore pu faire un test "comparatif"
Par contre quand je vois les températures atteintes ( Fred et moi) quid d'Arny et Gamin en utilisation sur circuit ?
Message Publié : Dim 27 Avr 2014, 11:53
Message(s) : 3297
J'ai déjà atteint les 100° (OBD) avec une config stock, mais c'était l'été à + de 30° à l'ombre sur route très vallonnée en mode bouchon ou arsouille. À chaque fois, ça reste moins d'une minute à 100°, ça redescend vite.
flickr
Message Publié : Dim 27 Avr 2014, 15:20
Message(s) : 773
essai cet apres midi, 100° en pic . . . léger mieux mais quelques deg de moins sur la température exter ;)
par contre des que je lâche un peu l'accélérateur cela retombe "rapidement"
Ce qui m'étonne c'est que le mano de température du tableau de bord ne bouge pas que je sois à 90 ou 100°C
Message Publié : Mer 30 Avr 2014, 09:17
Message(s) : 218
+1, je pense que d'origine, c'est plus un contacteur du style de ce qu'il y a sur l'huile, car je trouve étonnant que quelques mon utilisation, la température soit toujours strictement au même endroit!
Message Publié : Mer 7 Mai 2014, 14:23
Message(s) : 1292
Pour donner une idée de la surchauffe, sur autoroute, en poussant de 110 à 1xx à fond de 4ème, en 1 minute ou 2 je dépassais les 105°. Et le seul ventilo fonctionnel mettait du temps à refroidir. L'huile allait vite entre 110 et 120° sur autoroute également avec une conduite soutenue. :sic:
Problèmes résolus:
:arrow: Rad d'eau 42mm de IL avec 2 Spal qui fonctionnent ensemble (quel bruit!) et de la Red Line Water Wetter. L'eau se stabilise vers 97° et monte de temps en temps à 99°. En poussant un bon moment j'ai atteint 104° pas plus. On verra ce que celà donne sur circuit mais il y a une énorme diminution et la tempé monte bien plus tard et redescend bien plus vite, il n'y a pas photo. :)
:arrow: Rad d'huile installé derrière un antibrouillard toujours en place et sans conduit d'air. Je ne voulais pas un 4ème rad devant celui de l'eau donc j'ai opté pour cet emplacement perdu. Je croyais avoir besoin de remplacer l'anti brouillard par un boa d'air mais ce ne sera pas du tout utile. En poussant fort et longtemps sur route, histoire de tester, les diodes de tempé d'huile n'arrivent pas à la moitié. Donc probablement bien en-dessous de 100°. J'ai mis couleur vert jusqu'à 120°, jaune jusqu'à 130° et rouge après avec alarme à 132°. Mais j'ai confiance que sur circuit ça restera vert. :) :)
J'ai un indicateur de pression d'huile et contrairement à ce qui a été dit, mon rad d'huile de 17 ou 19 rangées + le déport du filtre à huile a probablement fait chuter la pression mais on n'est pas dans le danger. Entre 4-5 bar en roulant et min 2 bar après avoir poussé sur route et en m'arrêtant (au ralenti). Si j'ai bien compris il ne faut pas passer sous 1 bar.
Tout semble prêt pour une éventuelle session à Mettet semaine prochaine :faim:
Quelques photos
Le rad IL est un peu plié :o et ça m'a posé problème à l'installation donc il a fallu adapter l'attache de gauche, rien d'embêtant à part pour un concours tuning
Remplacement du joint du collecteur qui avait cassé. Bonjour le boucan, la chaleur et les odeurs, au Spring, certains en ont profité :aie:
Rad d'huile
Tout juste la place
Et la culasse "replanéifiée" et son nouveau joint renforcé
1.8L NB-FL Challenge Rotrex
Message Publié : Mer 7 Mai 2014, 14:29
Message(s) : 773
Super fred, content que tu ais résolu tes soucis de chauffe :beer:
En ce qui me concerne, mon radiateur d'huile est devant le radiateur d'eau, mais apres Pouilly je vais le déplacer pour optimiser mon refroidissement ;)
Message Publié : Mer 7 Mai 2014, 14:40
Message(s) : 1292
Autant dire qu'il y a eu du boulot et niveau sorties aussi :love: :beer:
Spring
Spa
Aisne
Et ce n'est pas fini :P :woo:
Message Publié : Mer 7 Mai 2014, 14:41
Message(s) : 1292
Salut Alex, je te conseille le même emplacement que moi, ça fera du bien à ton rad d'eau. Tu as eu quelles tempés d'huile et d'eau à Pouilly? C'était bon ? :)
Message Publié : Mer 7 Mai 2014, 14:49
Message(s) : 773
pouilly sera le 18 mai ;)
pour le moment sur route ( en roulant fort :aie: ) je suis à 99/100° ( pic à 103° pendant un cours instant)
Message Publié : Mer 7 Mai 2014, 14:50
Message(s) : 773
pour la position des radiateurs, je me demande si je ne vais pas mettre mon radiateur d'huile comme toi, mais aussi celui du Rotrex de l'autre coté ;)
Publier un nouveau sujet   [ 1078 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 72  Suivant Répondre au sujet
