Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 22:08
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : Re: NC HT- Eau dans l'habitacle
Message Publié : Ven 11 Juil 2014, 07:01
Message(s) : 816
Merci bcp pour votre aide,
Je ferai ca ce weekend.
Tonton va etre content :jap:
C'est quand tu vois le taux d'intéret de ton livret, que tu te dis qu'il vaut mieux investir dans la mx
Membre MMRC Belgique n°0366 / Miata NA 1990 1.6 / Octavia 1.6CDTI / NC 2008 Niseko 1.8
Message Publié : Ven 11 Juil 2014, 18:38
Message(s) : 2405
Je précise que c'est autour de la mousse qu'il faut mastiquer, pas la vis de l'étape 1)
NC ST 1.8L 2008
NA Cosmo 1.6L 1996
Datsun 280Z Turbo 1978
Message Publié : Dim 13 Juil 2014, 14:36
Message(s) : 16162
Il faut démonter les bras d'essuie-glace pour libérer le grand plastique ?
Message Publié : Dim 13 Juil 2014, 15:37
Message(s) : 2405
Oui, j'ai oublié de le préciser au temps pour moi
NC ST 1.8L 2008
NA Cosmo 1.6L 1996
Message Publié : Dim 13 Juil 2014, 15:56
Message(s) : 16162
Et ça se démonte comment? Jamais fait ça... Des pièges à éviter genre pas inversé ?
Niveau mastic faut un produit avec des caractéristiques particulières ?
Message Publié : Dim 13 Juil 2014, 16:20
Message(s) : 2405
Tu enlève le capuchon au niveau du bras de l'essuie glace, et tu desserre l'écrou. Pense a repérer leur emplacement avant de les enlever, mais sinon rien de spécial.
J'ai pris un bête mastic moi, ça a l'air de marcher.
NC ST 1.8L 2008
NA Cosmo 1.6L 1996
Message Publié : Dim 13 Juil 2014, 16:52
Message(s) : 16162
OK merci pour ces précisions.
Message Publié : Mar 26 Oct 2021, 13:40
Message(s) : 127
J'ai exactement le même problème qui viens d'arriver sur ma ND qui a 3000km.
Il crachine et j'ai nettoyer ce matin en station au karcher. Quelqu'un a deja eu ce problème sur ND?
Message Publié : Mar 26 Oct 2021, 14:14
Message(s) : 2914
vermoutch a écrit :
C'est la NC à tonton, que je compte bien reprendre d'ici une paire d'année :D
zut zut...
ca doit pas venir de la clim puisqu'elle ne tourne pas, mais yaurait pas l'évaporateur derrière la boite a gant?
Quelqu'un sait comment on accède a l'évacuation de l'eau venant du parebrise et entrant dans la baie moteur?
Sur la NC, l'évaporateur / condensateur de clim est juste à côté du pulseur d'air sous la boite à gant. Mais si il "déborde" par le pulseur, c'est qu'il est déjà plein... Facile 1L et demi là dedans.
L'évacuation se trouve derrière le passage de roue avant droit; tout en haut.
C'est assez peu probable.
Le plus probable est la fuite depuis les deux fixations du bas du pare brise comme mentionné plus haut.
Le "joint" en mousse s'éffrite avec les années. Sur ma NCFL il était mort côté conducteur. Alors si y'a eu un changement de pare brise, il aura certainement sauté dans l'opération
C'est un problème connu et abordé ici à mainte reprise, dommage que cela soit encore pas connu de tous :(
Il faudrait faire un post épinglé "Les points à surveiller impérativement sur une NC"
-Les deux fixations en bas du pare-brise
-La rouille entre le chassîs et la traverse arrière
-Les évacuations d'eau de la capote
-la partie exposée du coffre (quand ce dernier est fermé) risque de rouille
je vais faire ça au printemps à l'occasion de mon traitement complet du chassis.
NCFL 1.8L Kaminari
Message Publié : Mar 26 Oct 2021, 19:45
Message(s) : 2914
Je me suis mis un rappel pour fin avril... Je ferai un post entier dédié au sujet.
NCFL 1.8L Kaminari
Message Publié : Mer 27 Oct 2021, 11:42
Message(s) : 1164
C'est une des maladie bien connue sur NC.
Pour info : soyez très gentil avec les clips du bandeau de pare-brise, ils sont très fragiles. Il faudra peut-être les remplacer.
Pour ce qui est du mastic/silicone, on est pas loin de la baie moteur et un véhicule est soumis à de grosses variations de température. Quand j'ai fait la mienne j'ai préféré utilisé un Loctite d'étanchéité moteur (5910 de mémoire) pour une meilleure tenue dans le temps. Pas envie de gratter un silicone abîmé et recommencer après quelques années.
Message Publié : Mer 27 Oct 2021, 12:02
Message(s) : 2914
J'avais utilisé pour ma part du joint bleu moteur, Bardhal. Il a pas tenu d'un côté (passager).
Mais comme j'ai installé des filtres EPA, j'avais démonté et j'ai pu voir au passage. J'ai fait avec ce que j'avais sur la main; cette fois j'ai mis du mastic roofing. On verra si ça tient.
Pour les clips, je confirme. J'ai pété les deux malgré les précautions. Les pattes sont très fragiles. Ils s'achètent (ou alors un coup de sillicone et on les recolle... système D) ou s'impriment en 3D, le modèle est dispo sur Thingiverse
NCFL 1.8L Kaminari
Message Publié : Mer 27 Oct 2021, 12:17
Message(s) : 1388
Référence OEM Mazda des capuchons de pare-brise : E016-50-796
J'ai payé les miens ~12€ les 2 en concession :aie:
Trouvable ICI mais aucune idée de la qualité.
2021: e-AG/Au Fil de l'Eau
Message Publié : Mer 27 Oct 2021, 12:34
Message(s) : 2914
Dispo chez MX5Parts (OEM) pour 3.41€.
Parfois la chine... c'est loin :cyp:
NCFL 1.8L Kaminari
Message Publié : Mer 27 Oct 2021, 13:31
Message(s) : 1388
Pas dispo actuellement sur MX5Parts et avec le change actuel, cela reviens à 11,62€ vers la france.
Autant aller chez Mazda directement.
Je proposais simplement une alternative aux produits officiels :jap:
Publier un nouveau sujet   [ 33 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
