Nous sommes actuellement le Jeu 17 Juil 2025, 15:12
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 74 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message : Arceau TR LANE GPD
Message Publié : Mar 25 Mars 2014, 13:39
Message(s) : 195
Bonjour a tous,
Je viens de recevoir mon colis donc un arceau TR LANE GPD, et je voulais savoir ce qui est normalement livré avec le colis
Perso j'ai reçu l'arceau de la visserie et 2 contres plaques
n'y as t'il pas 4 contres plaques normalement ? des entretoises ?
Je n'arrive pas a voir ce que le colis doit contenir normalement
En vous remerciant :hello:
Lexus IS300 (daily)
Mx5 NB 1.8 140ch (moteur stock - châssis prépare) -> vendue
Austin Mini 1100 Spécial (moteur prépare - châssis stock)
 Sujet du message : Re: Arceau TR LANE GPD
Message Publié : Mar 25 Mars 2014, 14:05
C'est bien ça, l'arceau, 2 contre-plaques, et 12 vis si je me souviens bien (4 par point avant (2vers le bas, 2 vers les côtés), et 2 par point arrière. )
Les contre-plaques vont à l'avant ;)
Et normalement tu as reçu un joli bout de bois avec l'arceau vissé dessus :P .
Message Publié : Mar 25 Mars 2014, 14:39
Message(s) : 195
Ok merci
donc le colis est bien complet malgré le manque du bout de bois. a quoi sert il ?
Je m'inquiétais parce que j'ai vu sur mx5nutz un arceaux avec 6 contres plaques + entretoise etc...
Lexus IS300 (daily)
Message Publié : Mar 25 Mars 2014, 15:14
Le bout de bois est là juste pour protéger l'arceau.
6 contre plaques donc au moins 6 points. Ici le trlane est un 4 points. Si tu veux tu peux te faire des contre plaques pour l'arrière, mais il faut bien mesurer, car c'est assez étroit à cet endroit là. De mémoire j'avais quand même mis des rondelles plus larges que celles fournies, à l'arrière.
Mais t'inquietes pas, tu as bien tout.
Message Publié : Mar 25 Mars 2014, 15:21
Message(s) : 195
Exact c'est bien ca
Ok pour le bout de bois :etonne:
Lexus IS300 (daily)
Message Publié : Mar 25 Mars 2014, 18:24
Message(s) : 195
Sur les hard dog y a 4 contre plaque par contre
is voussoirs avez des photos du dessous de la voiture pour les fixations. Je suis preneur
Lexus IS300 (daily)
Message Publié : Mar 25 Mars 2014, 18:58
faudrait retrouver les tutos, il y a plein de photos.
Mais sur le net il doit y en avoir aussi.
J'ai pas de photos de la mienne, et il faudrait la lever, ou retirer les roues, et enlever les caches en plastique pour les voir :aie:
Message Publié : Mar 25 Mars 2014, 20:27
Message(s) : 2470
Normalement il est livré comme ça en tout cas pour moi (avec un carton par dessus ;)
Pour les contreplaques de par leurs perçages elles n'ont qu'un sens :)
Un tuto en Anglais :
http://www.mx5nutz.com/forum/index.php?showtopic=48571
Il est facile à monter seul et en peu de temps :oui:
Message Publié : Mar 25 Mars 2014, 21:30
Message(s) : 195
Pareil pour moi
Tu as que 2 contre plaque pour l'avant aussi ?
Lexus IS300 (daily)
Message Publié : Mer 26 Mars 2014, 06:51
Message(s) : 2470
Oui 2 à l'arrière ;)
Message Publié : Mer 26 Mars 2014, 07:42
Du coup JM1 tu mets le doute. :D
De toute façon, mimir, tu verras tout de suite où vont les contre plaques, car les emplacements des vis sont différents entre gauche et droite à l'arrière. A l'avant c'est identique. Donc si les contre plaques sont identiques, c'est pour l'avant, sinon c'est pour l'arrière ;)
Message Publié : Mer 26 Mars 2014, 08:50
Message(s) : 195
Ok je verrai bien lors de l'assemblage alors
Sinon j'ai contacté Tim Lane et effectivement je dois avoir 2 contre plaque et non 4, ce qui me parait bizarre !!
Je vous tiendrai au courant lors du montage prévu quand meme dans 2 semaines :sic:
Lexus IS300 (daily)
Message Publié : Mar 8 Avr 2014, 10:03
Message(s) : 195
Montage c'est bien déroulé
Pas eu de soucis particulier
Maintenant je dois finir les finitions avec les découpes de tole et moquette
Lexus IS300 (daily)
Message(s) : 195
les 2 contres plaques vont à l'arrière :oui:
Lexus IS300 (daily)
Message Publié : Jeu 29 Mai 2014, 21:42
Message(s) : 57
T'as mis combien de temps?
Publier un nouveau sujet   [ 74 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivant Répondre au sujet
