Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 01:29
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : Re: HELP JYG en panne :-(
Message Publié : Jeu 28 Oct 2010, 08:38
Tu as du débrancher une fiche électrique qq part :?
Message Publié : Jeu 28 Oct 2010, 09:00
Message(s) : 18986
Tu as de l'essence de qualité ?
J'ai eu le soucis en faisant le plein de la sub chez total avec du 95 au prix du Kristal !
au bout de 10 km , voyant moteur => valise => melange trop pauvre => mode degradé
Une fois le reservoir à moitié vide (ça va vite en sub...) j'ai fait l'appoint avec du 98 Texaco, re valise pour virer la mémoire des defauts , et depuis tout est bon
Par contre avant de faire l'appoint , elle demarrait mal et tournait bizarrement (mode degradé
+1
encore + en ces temps de pénurie ou les délais d'attente et autres procédures à respecter avant le remplissage des cuves des stations n'ont pas été respectés :jap:
ou comme pour la mienne.... tu n'aurais pas mis de l'ETHANOL (SP95-E10) des fois :? => pompe à essence HS
8 Sum/Bougon
9 Spng/GPAO/WT
10 Sum/Savoie
14 GPAO/Sum/BIP/Af-SM
15 Spng/SPA/Sum/A-SM/Dom Pé
17 AG/200MX Normde/Sum/A-SM
18 AG/10ans/Sum/A-SM
19 AG/Sum/A-SM/F-Ch
20 AG
21 eAG
22 eAG/Champ/Sum
23 Sum
24 AG/Sum
25 AG
Message Publié : Jeu 28 Oct 2010, 09:50
Message(s) : 3745
Salut JYG :hello:
Tu as peut-être eu droit à un fond de cuve avec des impuretés quand tu as fait ton plein, et ces impuretés ont peut-être colmaté ton filtre à essence...
Message Publié : Jeu 28 Oct 2010, 10:07
Message(s) : 12248
J'ai fait venir le depanneur AD pas loin de chez moi ... maintenant mimix est entre ses mains :roll:
J'ai verifié les connexions que je pouvais ... elle ne demarre pas
Le mécano m'a dit en l'assayant dans mon garage qu'effectivement la pompe à essence faisait un bruit bizarre (un bruit aussitot la coupure de demarreur :roll: )... donc peut-etre bien un probleme d'essence ou de pompe :geek:
Il n'y a pas de E10 dans les station chez moi donc pas erreur :)
J'ai appelé la station ou j'ai fait le plein hier : pas possible d'avoir des saletés de fond de cuve... depuis plusieurs années c'est reglementé, le pompage ce fait bien au dessus :jyg:
Alors j'attend le verdict :tantpis:
Message Publié : Jeu 28 Oct 2010, 10:28
Message(s) : 18986
Le mécano m'a dit en l'assayant dans mon garage qu'effectivement la pompe à essence faisait un bruit bizarre (un bruit aussitot la coupure de demarreur )... donc peut-etre bien un probleme d'essence ou de pompe
ça ressemble fort à ce qu'il y a eu sur la mienne (même si l'origine est différente, le résultat est le même : pompe à essence HS)
ILS ne vont pas dire le contraire :sic:
8 Sum/Bougon
9 Spng/GPAO/WT
10 Sum/Savoie
19 AG/Sum/A-SM/F-Ch
20 AG
21 eAG
22 eAG/Champ/Sum
23 Sum
24 AG/Sum
25 AG
Message Publié : Jeu 28 Oct 2010, 10:31
Message(s) : 12248
Forcement, j'imagine !!!
Message Publié : Jeu 28 Oct 2010, 10:54
C'est pas 1-2 plein à l' E10 qui va tout flinguer
si tu mets de l'E85 c'est different, mais l E10, s'il n y a que ça , c'est pas mortel pour un plein de secours, surtout sur une NB (a priori au US c'est du E15 depuis des années, je ne pense pas que les pompes à essence soit spécifiques sur les MX US )
Peut êrtre juste une pompe à essence ou un relais de pompe a essence HS, après 10 -11 ans, ça peut arriver
Message Publié : Jeu 28 Oct 2010, 11:01
Message(s) : 12248
:tantpis:
Message Publié : Jeu 28 Oct 2010, 12:04
Message(s) : 863
et l'ethanol à bon dos , j'ai un pote qui tourne moitié 95/ ethanol sur ces alfa depuis que c 'est sorti: il a aucun souçi :tantpis:
Message Publié : Jeu 28 Oct 2010, 17:49
Message(s) : 12248
Bon ben resultat :
Aprés etre essayé par le mecano chez moi (=0) , puis essayé chez lui en descendant du camion (=0) ...monté sur le pont pour inspection puis redescendu pour inspection de toutes les connections/contacte... Il a reéssayé pour ecouter les bruits ......ben elle marche impeccable :etonne: ... il ne sait pas comment mais depuis à chaque demarrage elle demarre :roll: donc, voilà je l'ai laissé la bas jusqu'a demain matin pour qu'il essaye encore.
Au premier demarrage elle à craché un panache de fumée...mais normal vu qu'elle était gorgé d'essence :jyg:
Je crois que de ne pas savoir ce qui s'est passé c'est pire :aie: je vais avoir les boule que ça reprenne :oops:
J'espere que ce week-end elle va etre gentille :D j'en ai absolument besoin pour allez sur St Malo voir le depart de la Route du Rhum :)
Message Publié : Jeu 28 Oct 2010, 18:59
Message(s) : 1070
Ho la la, c'est pire en effet
j'ai trainé un problème du genre pd 6 mois... la mx ne demarrait pas une fois sur 30 :aie: à des moment où on a vraiment pas envie que cela arrive.
Pendant ces 6 mois, elle est qd même repartie 5 fois sur plateau! et elle est passée chez 4 garagistes qui n'ont jms rien trouvé forcement :non:
Finalement, avec mon petit garagiste du coin, à force de tests (j'avais des diodes et des boutons pour shunter des morceaux de faisceau dans toute la voiture) il a trouvé :love: c'était bel et bien le faisceau d'alimentation de la pompe qui était abimé à un endroit :roll:
Message Publié : Jeu 28 Oct 2010, 19:22
Message(s) : 12248
:aie: ça me rassure pas
Mais je vais la montré a mon "garagiste" special MX5 et je lui demanderais sur tes conseilles de verifier l'alim de la pompe :jap:
Message Publié : Jeu 28 Oct 2010, 20:01
Message(s) : 7720
Je me rappelle d'un truc soudainement :
Une fois, en démarrant, j'ai coupé l'action du démarreur trop tôt, avant que le moteur ne se lance. En réessayant, j'ai dù vraiment insister pour qu'elle demarre.
Autre piste : tu as du effectuer un demarrage bref pour remplir ton filtre à huile. Les démarrages brefs peuvent être parfois la cause de noyages. ;)
Message Publié : Ven 29 Oct 2010, 09:32
Message(s) : 12248
Je crois aussi à cette option ..mais sans certitude :roll:
Message Publié : Ven 29 Oct 2010, 10:35
Des noyages, ça existe encore sur des injections :? Sur des carbus OK, mais là...
Publier un nouveau sujet   [ 34 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invité(s)
