Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 02:23
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 77 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
 Sujet du message : Re: Comparatif huiles ?
Message Publié : Mer 23 Avr 2014, 20:38
Et donc, il y a quoi comme huile d'aujourd'hui qui reste pas trop agressive pour nos vieux moulins ? (et ceux de nos daily :oops: )
Message Publié : Mer 23 Avr 2014, 20:39
Message(s) : 6982
FastGreg a écrit :
http://www.zerotohundred.com/newforums/car-care/292673-engine-oil-test-videos.html
En couleur :D
Four Ball wear test: http://www.ins-thai.com/download/Brochu ... nSThai.pdf
Message Publié : Mer 23 Avr 2014, 20:41
Message(s) : 6982
Taurim a écrit :
J'ai envoyé un mail avec quelques questions à Royal Purple et j'ai eu une réponse :D
Pas mal de copier/coller adapté mais il y a des choses intéressantes, surtout les procédures de test en bas.
Since your 2005 Lotus Exige 2ZZ-GE NA does some road race/endurance type track events you can use either the Royal Purple HPS 10W-40 (part #31140, quart bottle), or Royal Purple XPR 10W-40 (part #01041, quart bottle).
If this Lotus Exige with the 2ZZ-GE NA engine was only being used for street driving (daily driving, spirited driving) with some occasional drag race we would recommend Royal Purple HPS 5W-30 (part #31530, quart bottle), or Royal Purple XPR 5W-30 (part #01021, quart bottle).
For daily driver duty and recreational use (spirited driving, occasional racing, etc.), the Royal Purple HPS product line will be the best overall choice.
HPS: http://royalpurpleconsumer.com/product- ... -motor-oil
For a dedicated competition vehicle, or if you just want the absolute best performance and protection, the Royal Purple XPR engine oils are the best choice.
XPR: http://royalpurpleconsumer.com/product- ... racing-oil
Since the HPS and XPR series are not licensed they do not have any chemistry restrictions they have to meet, so they will contain high levels of the ZDDP appropriate for use with performance flat tappet camshafts. The XPR series is going to be the most robust formulation we offer, but it is a little pricey for a recreational use applications. The HPS does offer a significant portion of what the XPR provides at a much lower price. However, both series contains our proprietary Synerlec additive technology.
Both series contains our proprietary Synerlec additive technology.
Synerlec: http://www.royalpurpleconsumer.com/abou ... /synerlec/
As far as oil temperature readings, there is no minimum and the maximum would need to be kept under the boiling point, ~600 degrees F (315 °C !). The engine would likely fail before you would even reach the boiling point of the engine oil.
Je vire le copier/coller sur les intervalles de vidange en utilisation route.
Racing oil change intervals:
Racing oil change intervals are pretty tough to predict on your 2005 Lotus. However our general guide is that you can often double and sometimes even triple whatever oil change intervals were successful for you when you were using your previous brand of racing oil.
The variables that influence intervals include but are not limited to, number of races run per year, the total amount of oil your engine holds, the effectiveness of your oil cooler design, the length of time your oil is at peak temperatures (and what those temperatures are), and the amount of fuel dilution build up.
Fuel dilution can build up and become an issue over time, an easy low buck industry proven testing method is the oil blotter test.
Oil Blotter Test:
The Blotter Spot Method - Sample Preparation and Test Procedure: A Quick Guide : http://www.machinerylubrication.com/Rea ... pot-method
An Unusual Twist to the Blotter Test - The Lantos Method : http://www.machinerylubrication.com/Rea ... est-lantos
Spot Check Your Car's Oil : http://www.machinerylubrication.com/Rea ... ck-car-oil
If you have an very large oil capacity, sending an oil sample to a testing lab may be a financially viable option for you. Please feel free to email me a copy of the test results and either myself or my supervisor Chris Barker will be happy to go over your results and advise.
http://www.wearcheck.com/
http://www.blackstone-labs.com/
Thank you for choosing Royal Purple, and have a great day!
Best Regards
Bonne lecture et analyse ;)
Message Publié : Mer 23 Avr 2014, 20:45
Message(s) : 6982
Voila je vous ai joint les éléments les plus instructifs.
Perso j'ai retenu qu'en raison de notre distribution (came qui vient directement frotter les poussoirs) il faut éviter les huiles répondants aux dernières normes ( taux d'additif diminué pour protéger le cata et FAP).
J'attends le devis de LGM pour la Royal et j'aviserais.
Message Publié : Mer 23 Avr 2014, 21:00
Etonnant qu'il n'y ait pas des huiles spéciales "moteurs pas trop modernes", un peu comme ce qu'il se fait pour les vraies anciennes.
Ca m'intéresse beaucoup car, que ce soit pour la NA, ou pour le 2JZ de la lexus, c'est le même fonctionnement. (et en plus je viens de faire la vidange de la lexus avec de la Mobil 1 dernière génération "ESP" spécial nouveaux catalyseurs et émission réduites... :( )
Message Publié : Mer 23 Avr 2014, 21:03
Message(s) : 3297
Merci pour les infos supplémentaire.
Ah tien Penrite, j'en ai entendu parler pendant le dernier Avignon motor festival, apparemment ils commencent à être connu dans le milieu les anciennes voiture.
C'est en vente ici ; http://huile-penrite.fr/ ou chez Moss UK
Edit: ah ben ils vendent pas la synthetic 5
flickr
Message Publié : Mer 23 Avr 2014, 21:57
Message(s) : 8989
Merci harry pour le lien.
Au vu du document sur la page 2,je vais peu être arrêter castrol et passer à la penrite.
Par contre en 100% synthèse,il y a pas énormément de choix.....la 10W50 convient pour nos moteur ?
Il y a un revendeur à 700 mètre de chez moi :aie:
Les revendeur >>> http://huile-penrite.fr/index.php?optio ... &Itemid=56
Message Publié : Mer 23 Avr 2014, 22:00
et du coup les huiles de marque de distributeur (auchan, leclerc, carrouf…), elles sont peut être aux anciennes normes , et donc plus adaptées?
Phil
Message Publié : Mer 23 Avr 2014, 23:07
Message(s) : 6444
Taurim a écrit :
The new SN spec works well in new engines because they all have roller valve lifters (à quelques exceptions près...) that do not need the higher ZDDP level. And most older cars are well broken in and can usually live with the lower level of ZDDP.
However, if someone overhauls their engine or replaces the camshaft, the lower level of ZDDP will not provide enough anti-wear characteristic to protect the new cam and lifters.
Si j'ai bien compris, en utilisation "daily+" :
- sur les NA : pas de problème, poussoirs hydrauliques
- sur les NB le problème peut se présenter en rodage (changement de pastilles, de poussoirs mécaniques ou d'AAC), mais une fois le rodage effectué, la nouvelle norme est ok (bon, si le bourrin est fatigué à 500000km, on lui en voudra pas :P ).
- sur les NC : y'a quoi comme poussoirs là-dedans ? :?
A mon avis les huiles de distributeurs doivent respecter à peu près la nouvelle norme, donc il ne faut pas attendre un taux de ZDDP >1000ppm.
Ma conclusion :
1) juste après changement des pastilles sur NB (contrôle/remplacement préconisé tous les 90000km :roll: ), là il faut utiliser une huile adaptée, ensuite on peut revenir sur les huiles "à la norme". A défaut, si les jeux aux soupapes sont hors cotes mais pas délirants, zapper le remplacement des pastilles...
2) quoi qu'en disent les constructeurs, la période de rodage a plus que jamais tout son sens...
J'ai bon ? :oops:
Message Publié : Jeu 24 Avr 2014, 06:28
Message(s) : 6982
De ce que j'ai compris et cela me semble logique :
- il y a risque d'usure si il y a un frottement sur le poussoir (came qui appuie sur le poussoir ou un linguet sans rouleau)
- les linguets avec rouleau ne sont pas concerné par le problème (Vtec, THP, 2l Renault Sport).
Que tu sois en poussoir méca ou hydro ne change rien, c'est la méthode qui permet l'ouverture de la soupape qui détermine le type d'huile à utiliser.
Le test Timken montre bien la résistance du film d'huile à un frottement cependant il faut tenir compte que les tests réalisés par LGM sont réalisés avec de l'huile neuve et que les additifs présents dans l'huile perdent en efficacité dans le temps.
Message Publié : Jeu 24 Avr 2014, 09:25
Message(s) : 3297
La 10w50 est bien dans les préco de la MX5. Par contre les températures sur la gauche, c'est pas très clair.
http://www.penriteoil.com.au/pis_pdfs/HPR%2010%20AUG%202012.pdf
Ils donnent cette info sur le Zinc, Mass % : 0.114
Soit 1140 ppm, donc un peu mieux que les nouvelles normes qui limite à 800 ppm.
flickr
Message Publié : Jeu 24 Avr 2014, 10:04
Qui teste la royal purple? :D
Message Publié : Jeu 24 Avr 2014, 10:08
Message(s) : 3297
Ça à l'air d'être encore plus cher que la Red Line :tantpis:
flickr
Message Publié : Jeu 24 Avr 2014, 10:09
C'est pas ce qui est indiqué dans le test en tout cas.
Message Publié : Jeu 24 Avr 2014, 10:21
Message(s) : 3297
Le quart de galon est à 19€ chez LR performance. ~95€ sans fdp pour faire une vidange ça commence à faire cher :tantpis:
La Red Line c'est déjà 13.5€.
flickr
Publier un nouveau sujet   [ 77 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invité(s)
