Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 01:13
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3
Message Publié : Ven 10 Fév 2023, 19:25
Message(s) : 3027
à moins qu'il n'y ait un code d'erreur donné par le calculateur car le fusible N°5 ROOM gère beaucoup d'élément mais vraiment beaucoup.
Alors, ça protège le circuit d'air conditionné, de l'éclairage intérieur, du toit rétractable s'il s'agit d'une RHT, du système audio, du contrôle dynamique de stabilité alias DSC et du système d'ouverture du coffre.
Il protège encore d'autres choses mais selon votre modèle de NC, je ne les ai pas cité car vous ne les avez pas. :sic:
Perso, j'ai un gros doute sur l'énoncé d'un code d'erreur précis qui permettrait d'identifier l'endroit du problème.
Ce problème pourrait venir de plusieurs sources par des fils dénudés qui viennent faire un court circuit, un des équipements cité plus haut qui fait un court circuit.
Pour les fils dénudé, ça peut provenir de protection qui se sont dégradé en s'usant par frottement ou par le fait d'un rougeur potentiellement.
Il va déjà falloir vérifier le gros harnais de câble qui se trouve dans le compartiment moteur sur l'aile gauche et qui court du boîtier à fusible jusqu'à l'habitacle.
Pour la solution de mettre un fusible plus gros, ça ne règlera pas le souci et ça risque peut-être d’aggraver les conséquences comme un potentiel départ de feu électrique dans le cas extrême. :oops:
Ce n'est pas pour vous faire peur mais ça peut arriver. Donc, c'est à prendre en compte avant de faire ce changement d'ampérage du fusible.
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Ven 10 Fév 2023, 21:10
Message(s) : 35
Merci bien OlivierV :bien:
Je ne vais pas prendre le risque de mettre un plus gros fusible.
Message Publié : Lun 13 Mars 2023, 18:04
Message(s) : 35
pas trouvé de possibilité de court-circuit..... J'ai remonté le fusible depuis une semaine.....et aucun pb depuis : panne vraiment aléatoire !
Message Publié : Mar 14 Mars 2023, 22:39
Message(s) : 101
Bonjour
Je ne connais pas parfaitement les MX5 encore, mais es tu aller voir la connectique de ton bloc ABS / ESC...
Car il avait un soucis qui restait (soit fil d'alim jusqu'au bloc, soit connectique
bon courage sinon (je valide la remarque sur le niveau d'ampérage à ne pas trop changé)
MX5 ND ST 2.0 184Cv Selection Rouge 2020
Carpe Diem
Message Publié : Mer 15 Mars 2023, 08:01
Message(s) : 2894
En effet, le fusible est une sécurité. Passer à plus gros revient à diminuer celle-ci.
Ça prévient quand même d'un risque de panne majeure voir d'incendie dans le pire des cas. :jap:
NCFL 1.8L Kaminari
Message Publié : Sam 5 Août 2023, 17:00
Message(s) : 35
Plu eu une seule panne de fusible depuis le mois de mai !!!
Message Publié : Sam 5 Août 2023, 17:17
Message(s) : 5842
Tant mieux :bien:
C'est pas le but :D
Publier un nouveau sujet   [ 37 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3 Répondre au sujet
