Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 20:10
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 4660 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 311  Suivant
 Sujet du message : Re: Soucis sur la ND
Message Publié : Dim 3 Avr 2016, 09:25
Message(s) : 2132
Mister-G a écrit :
Il n'empêche que c'est quand même inadmissible ce problème de capote sur une voiture neuve (Mazda aurait du faire une campagne de rappel)
mon rêve reste une NSX
Idem, surtout pour la phase I, mais les tarifs ont flambé pour ce véhicule.
et interessez-vous au prix de remplacement des pièces, vous passerez votre chemin sans regret.
pour le capot avant, on frôle les 15.000€ pour cette pièce seule :aie: (pièce entièrement en alu)
tu n'a pas intérêt à la planter, elle part épave direct :non:
Yoko A052R:sec=5/5 hum=3/5
AVON ZZS:sec=4/5 hum=4/5
Yoko V105N:sec=4/5 hum=2/5
Nankang AR-1:sec=4/5 hum=1/5
Toyo R888R:sec=4/5 hum=2/5
Message Publié : Dim 3 Avr 2016, 09:31
Message(s) : 3832
Quand vous parlez de NSX, vous parlez de la version 2016 ?
Mes terrains de jeux
Message Publié : Dim 3 Avr 2016, 09:41
Message(s) : 595
footix a écrit :
Moi, j'ouvre systématiquement de l'extérieur et j'ai un jeu suffisant pour ne pas avoir de soucis. Ce soir, j'ai même laissé ma capote ouverte au garage, pour la nuit, il paraît que cela favorise la "détente" du tissu et améliore le jeu. On verra.
J'attends la suite des événements : si un correctif systématique est proposé par Mazda, je le demanderai.
Si ta capote ne frotte pas je te le déconseille. Même fait avec soin, le démontage/remontage des garnitures en plastique peut causer des rossignols agaçant à la longue. :sic:
NB 10AE / NBFL 1.6 /NCRC 2.0 / NCFL SHIZUKA 1.8/ ND 1.5 Soul Red/ ND 2.0 Sélection ES depuis le 9 juillet 2016
Message Publié : Dim 3 Avr 2016, 09:55
Message(s) : 2132
non, de la première version (qui a beaucoup évolué au fil du temps, par ailleurs), celle qui allait chercher les ferrari F355 et consorts de l'époque
la nsx 2016 n'est pas encore sortie ;) (ils viennent juste d'annoncer les prix US, Allemagne et France ... avec options, on dépasse les 200.000€ ... )
Message Publié : Dim 3 Avr 2016, 10:04
Message(s) : 3832
Ok, je comprends mieux. Par contre la NSX MK1 est contemporaine de la NA, difficile de comparer avec la ND, 25 ans les séparent. Les performances et les dimensions n'ont rien à voir non plus avec une MX5 toutes générations confondues.
Message Publié : Dim 3 Avr 2016, 13:10
:sic:
Message Publié : Dim 3 Avr 2016, 13:33
Message(s) : 135
La capote touche chez moi, livraison du véhicule vendredi dernier pour un model fabriqué le 27/01.
Message Publié : Dim 3 Avr 2016, 15:40
Message(s) : 254
footix a écrit :
@fred duperray : un véhicule pas étanche pour toi c'est du point de vue de l'habitacle ou du moteur ?
Je parle de l'habitacle. le wrangler, même avec hard top, tu as toujours plus ou moins de l'eau sur la moquette en cas de forte pluie. Heureusement il ont prévu des bouchons de vidange... :D Sur mon cherokee aussi, c'est souvent humide coté conducteur quand il est stationnée sous de fortes pluies, sans trop pouvoir déterminer d'où vient la fuite. Même sur mon jimny cabriolet je n'ai jamais eu autant de fuites, sauf quand je passais dans des gués trop humides, là ça remonte par les leviers de vitesse. :D
ND 1.5 élégance, eibach court, gwr race. "Anjou rouge"
Message Publié : Dim 3 Avr 2016, 17:42
Message(s) : 1548
Même en manœuvrant la capote de l'extérieur ?
Si c'est le cas, Mazda doit te proposer une solution.
Always top down, ever.
Message Publié : Dim 3 Avr 2016, 17:48
Message(s) : 135
Oui même de l'extérieur en l'aidant, et ça touche même beaucoup.
Message Publié : Dim 3 Avr 2016, 18:19
Message(s) : 753
Decapotage precotionneux de l'extérieur cet après midi en appuyant sur l'arrière.
20 kms plus tard à la lumiere du jour, j'avais 5 mm de jeu de chaque côté :?
Message Publié : Dim 3 Avr 2016, 18:35
Message(s) : 1548
Rapporte ta voiture chez Mazda, ce n’est pas admissible, dans l'état, tu ne peux pas rouler décapoté, les oscillations de la voiture vont se transmettre au châssis de la capote qui sera en contact avec l'arceau et tu vas l'abîmer.
Ils vont te régler le problème en SAV.
Message Publié : Dim 3 Avr 2016, 19:05
Message(s) : 1157
J'arrive toujours pas à comprendre comment ce problème peut être aussi aléatoire :etonne:
Message Publié : Dim 3 Avr 2016, 20:30
Message(s) : 16160
Il doit y avoir un aléa entre les réglages, la tension du tissu, etc...
Message Publié : Dim 3 Avr 2016, 20:39
:evil:
Publier un nouveau sujet   [ 4660 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 311  Suivant Répondre au sujet
