Nous sommes actuellement le Sam 28 Juin 2025, 21:48
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 836 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 52, 53, 54, 55, 56  Suivant
 Sujet du message : Re: [ND] Vidange huile moteur
Message Publié : Mar 18 Fév 2025, 15:27
Message(s) : 12
Aerogela a écrit :
Le circuit d'embrayage n'est pas indépendant, mais relié au système de freinage, cependant, il y a une procédure spécifique pour purger à cette partie là. C'est identique à une mx5 et à d'autres modèles par ailleurs.
Oh purée, je viens de faire purger le liquide de frein chez Feu Vert mais je doute qu'ils aient fait cette "partie embrayage". Du coup il ne faut pas aller en centre auto ? Mince, je flippe, on en parle en mp vu que ça ne parle plus d'huile (et pas de MX-5) ?
Message Publié : Mer 23 Avr 2025, 15:49
Message(s) : 18
Modèle : 2022
Salut les gars,
Je vais bientôt faire la vidange moteur de ma ND que j'ai prévue de faire moi même, et j'ai prévu d'y mettre de la Motul 8100 X-clean+: https://www.oscaro.com/huile-moteur-mot ... _AQAvD_BwE
J'ai épluché un peu les pages de ce post, et je pense que c'est ok pour nos moteurs, mais je préfère quand même demander validation auprès de la communauté.
Selon vous en 5w30, elle correspond bien aux normes recommandées?
Merci :)
ND2 184 Pack Sport Machine Grey
Échappement BBR sport
Ressorts courts Eibach
Message Publié : Mer 23 Avr 2025, 16:51
Message(s) : 2173
Oui 5W30 c'est tout bon.
Et ACEA C3, ça respecte bien la préconisation ACEA A3.
Message Publié : Mer 23 Avr 2025, 16:55
Message(s) : 18
Modèle : 2022
Je te remercie, j'avais bien un doute sur le A3 VS C3 (vu que c'est écrit A3 dans le manuel), mais qu'il me semble que C3 c'est pour les Cata + faps donc good pour nous.
Message Publié : Jeu 24 Avr 2025, 10:18
Message(s) : 2173
Un peu HS, il y avait cet article sur la durée de conservation des huiles :
https://www.autoplus.fr/pratique/bidons ... 39100.html
En gros, ça peut tenir 3 ans si le bidon est fermé, hors gel, à des températures inférieures à 50° C, à l’abri de la lumière et de l’humidité...
J'ai l'impression que l'huile est un peu moins chère en ce moment, ça peut valoir le coup de prendre un bidon d'avance. :P
Message Publié : Jeu 24 Avr 2025, 10:44
Message(s) : 5024
Pour moi, c'est du pipo, ça se conserve des années, 10 ans ou plus en bidon fermé du moment qu'il n'y a pas d'altercation avec l'humidité de l'air.
J'ai déjà acheté des gros lot d'huile au début des années 2000, j'avais eu un super plan pour de la 5W40 et 10W40 qui me sont revenue à 5€ le bidon à l'époque, j'avais pris 20 bidons de chaque soit un investissement de 200€ pour 200L, mon frère avait fait la même chose.
J'ai du entretenir mes véhicules concernés jusqu'à 2015 environ avec ces bidons sans aucun soucis.
Je continue à faire des appros en lot dès que je choppe une promo intéressante, par exemple j'ai encore plus de 40L d'avance en 5W30 qui va dans la ND et dans mon TOURAN et j'ai de l'avance également dans d'autre viscosité y compris des huiles de boite et pont.
Je n'ai aucun scrupule à mettre de l'huile d'un bidon qui aurait plus de 10 ans.
Message Publié : Jeu 24 Avr 2025, 12:29
Message(s) : 283
L'huile c'est pas des Yahourt :D comme les pneus
tout ces truc a base de petrol ça vieilli très mal comme l'essence :oops:
Mazda MX-5 2.0 SKYACTIV-G 160CV - Skycruise Sport N° 21 - 160 Edition 2018
Mazda Mx5 IV 2019 ND 1.5 SKYACTIV-G 132 SKYCRUIS GION (Selection)
Message Publié : Jeu 24 Avr 2025, 12:56
Message(s) : 5024
L'essence vieillit mal depuis l'ajout d'éthanol ou autre additifs. Pour ceux qui ont connu l'ordinaire puis le Super puis les premiers Sans Plomb, ça vieillissait quand même mieux.
L'ordinaire j'ai à peine roulé avec ça dans ma mob, car ça c'est arrêté l'année de mes 14 ans. Donc j'ai bien connu le super et on avait la trouille au passage du SP. Je me souviens mettre de l'additif dans ma super 5 et dans ma 4L, que j'ai fini par remplacer par un peu d'huile 2T :lol:
Bref on s'éloigne du sujet, l'huile en bidon peut s'altérer mais ça se fait pas en 2 ou 3 ans. C'est beaucoup plus long.
Message Publié : Jeu 24 Avr 2025, 19:55
Message(s) : 283
L'huile même en bidon fermé perd de ses propriétés de lubrification avec le temps
Une huile minérale compte 3 ans en bidon fermé pour qu'elle commence a perdre ses propriétés
Un huile 100% synthétique compte 5ans
mais c'est vrais tu peux encore les utiliser mais pas pour un usage intensif ni extreme sans prendre de risques ;)
Message Publié : Jeu 24 Avr 2025, 20:17
Message(s) : 5024
Et dans le moteur beaucoup de constructeurs te disent 30 000 kms ou 2 ans...
Il y a pas comme un problème...? Pour un peu que l'huile soit stockée un an avant la vidange et tu te retrouve avec de l'huile périmée dans ton moteur...
Bref. Il faut des tests labo pour vérifier ça. Pour moi il y a beaucoup de commerce autour ça.
Message Publié : Jeu 24 Avr 2025, 20:40
Message(s) : 283
Je pense que c'est tous les ans que les constructeur préconise le changement d'huile
D'ailleurs j'ai posé la question à Le Chat et ses explications son assez claire je pense ;)
Dans un Bidon fermé
Même dans un bidon fermé, l'huile moteur peut se dégrader avec le temps, bien que le processus soit généralement plus lent que dans un moteur en fonctionnement. Voici pourquoi :
Oxydation : Bien que le bidon soit fermé, de petites quantités d'air peuvent encore être présentes, ce qui peut entraîner une oxydation lente de l'huile au fil du temps. Cela est particulièrement vrai si le bidon est souvent ouvert et exposé à l'air.
Séparation des Additifs : Les additifs présents dans l'huile peuvent se séparer et se déposer au fond du bidon. Cela réduit l'efficacité de l'huile lorsqu'elle est finalement utilisée.
Condensation : Si le bidon est exposé à des variations de température, de l'humidité peut se condenser à l'intérieur, entraînant une contamination par l'eau.
Dégradation Thermique : Si le bidon est stocké dans un endroit chaud, comme un garage non climatisé, la chaleur peut accélérer la dégradation des propriétés chimiques de l'huile.
Contamination : Si le bidon n'est pas parfaitement propre, des contaminants peuvent déjà être présents et dégrader l'huile au fil du temps.
Pour minimiser la dégradation de l'huile moteur dans un bidon fermé, il est recommandé de :
Stocker l'huile dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
S'assurer que le bidon est bien fermé pour minimiser l'exposition à l'air.
Utiliser l'huile dans un délai raisonnable après l'achat pour garantir ses performances optimales.
et pour l'huile dans le moteur il y a encore plus de cause de la dégradation de l'huile :o
Bref chacun fait comme il veut mais je préfère utiliser de l'huile synthétique fraiche et la remplacer régulièrement. Je n'ai jamais eu de casse moteur non plus habitude motarde je pense
Message Publié : Jeu 24 Avr 2025, 21:04
Message(s) : 5024
Je suis déjà à la 5ème vidange moteur sur ma ND et j'ai pas encore atteint 25 000 kms :aie:
Donc je suis totalement pour des vidanges régulières :cubitus:
Je suis motard également (enfin je roule vraiment plus beaucoup en moto depuis que j'ai goûter à la MX5).
Message Publié : Jeu 24 Avr 2025, 21:12
Message(s) : 86
Je trouve étrange cette propension des constructeurs à réduire drastiquement la fréquence des vidanges.
Sans être maniaque je fais en sorte que la vidange moteur soit faite même avant les préconisations, les contraintes étant très élevées, par contre je trouve assez étonnant que la vidange de boite soit tous les 2 ans sur le 2l (si je ne dis pas de bêtise) tandis qu'il y 25 ans aucune vidange n'était prévue pour ma 206, par exemple.
Si les huiles se dégradent aujourd'hui pourquoi ce n'était pas le cas dans les année 2000 et avant ?
Les progrès en chimie vont-ils dans le sens contraire des autres progrès ?
MX5 ND SF 184 Homura Machine Grey 2023
RCZ 156 Noir Perla 2011
Message Publié : Jeu 24 Avr 2025, 21:14
Message(s) : 283
Ben tu vois tu respecte quand même les vidanges ...
comme motard qui soigne sa bécane c'est normale :ricane:
Note que depuis que j'ai la MX5 c'est pareil :ptdr:
et demain j'ai les plaque pour la 2.0l :bave: ça va rouler avec coyote :cyp:
Message Publié : Jeu 24 Avr 2025, 21:18
Message(s) : 283
avant c'était pire encore la dégradation des huiles vu qu'il ni avait que de la minérale et la synthétique coutait une fortune
Mais il y a avait aussi un manque de connaissance et de communication pour vendre
et avant les entretiens c'était tous les 5000Km si pas moins a cause du* manque de précision de la mécanique ;)
Bref avant on nous prenait pour des con
Publier un nouveau sujet   [ 836 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 52, 53, 54, 55, 56  Suivant Répondre au sujet
