Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 01:32
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 69 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message Publié : Ven 9 Nov 2012, 21:18
Message(s) : 25660
Il manquait celui là, alors le voilà. Un petit topic pour centraliser vos rapports de CT, en discuter, comment corriger les petits défauts, ou les gros :D
Précisez l'âge et le kilométrage de votre Mx ;)
Message Publié : Ven 9 Nov 2012, 21:31
Message(s) : 25660
Preum's :ricane:
NB, 12 ans, 172280km, 5ème contrôle technique (déjà!)
CT OK :woo: mais, remarques sans contre visite
3.1.2.2.1 : Autre vitrage: mauvaise fixation (AVG) C'est mon lève vitre conducteur qui est pété, la vitre tient avec une ventouse. Manouche powaaaaa
3.3.1.1.1 : Essuie glace AV: Mauvais état. Bon OK, ils sont vieux, je vais les changer :oops:
4.1.1.1.1 : Feu de croisement: réglage trop bas (G) :tantpis:
4.2.3.1.2 : Feu antibrouillard AV: absence ou mauvais état (D): Bin oui, il est pété depuis longtemps :red:
5.3.2.1.3 : Pneumatique: usure irrégulière (AVD, ARG): Surement une géo à refaire
6.1.7.1.1 : Infrastructure, soubassement: Corrosion multiple. Eh oh, j'ai crée la Confrérie des Bas de Caisses Pourris, j'ai un rang à tenir moi :red:
8.1.1.2.1 : Moteur: Défaut d'étanchéité.
8.1.2.2.1 : Boite : Défaut d'étanchéité
8.3.2.1.1 : Canalisation d'échappement : détérioration importante (AR). Le tube du silencieux qui est pourri par la rouille.
Sinon ça va :D
Frein de service
Déséquilibre AV: 007
Déséquilibre AR: 005
Force AVG 200
Force AVD 225
Force ARG 189
Force ARD 209
Taux Frein service : 074
Frein de stat
Taux frein stat: 031
Pesée du véhicule
AV: 0553
AR: 0552 (ça c'est de l'équilibre 50/50 AV/AR :ricane: )
Total 1105
Suspension
Dissymétrie AV : 002
Dissymétrie AR : 000
Dérive -01.0
GAZ (Alors là, je ne sais pas interpréter les résultats :? )
CO ralenti: 00.09
CO accéléré: 00.34
Lambda : 0.999
D'après le contrôleur, il l'a difficilement passée à la pollution, "normalement il le fait à 3000rpm, mais là il a du forcer" (c'est ce qu'il a dit :? ) En effet, je l'ai entendu envoyer du gros gaz. Visiblement, le cata est arrivé en fin de vie :tantpis:
Voilà, à vous! A terme, ça fera une petite base de données :oui:
Message Publié : Ven 9 Nov 2012, 21:39
1er CT : défaut de plaque (temporaire allemande), peut être corrosion de l'échappement...
2ème : défaut de fixation de protection moteur...un Rilsan d'un côté, rien de l'autre...stout :tantpis:
Quelle poubelle ta NB :aie: :lol:
Message Publié : Ven 9 Nov 2012, 21:53
VinceMX5 m'a laissé une vraie merguez... :non:
1er CT : 24/01/2009 (60081 km) -> RIEN
2eme CT : 22/01/2011 (96282 km) -> RIEN
3eme CT : 25/02/2013 (118xxx km) -> Pression des pneus trop basse
:woo:
Message Publié : Sam 10 Nov 2012, 08:59
Message(s) : 1947
NB de 2000
2007 : rien
2009 : Rien
2011 : Réglage trop bas d'un phare avant (94000 km)
Pour les valeurs de freins, gaz , il faut que je regarde ....
Membre 82
MX5 1,6 2000 SSP Cuir et Bois
MX5 NC 2.0 2009
NA 1991
Message Publié : Sam 10 Nov 2012, 12:04
Message(s) : 6447
Idem, 1er CT avant l'achat en 2007, 72000km, rien.
Les 2 CT en Novembre 2009 (? km) et 2011 (130000km), rien. Pollution passée les doigts dans le nez avec 2/3 d'E85 dans le bidon.
Juste que le contrôleur m'a montré (sans le marquer tellement c'est léger) le joint de sortie de boîte qui suinte un peu.
Costaud le crapaud :woo:
Message Publié : Sam 10 Nov 2012, 23:56
Message(s) : 4742
2008: RAS
2010: usure irrégulière des pneus (j'avais fais une sortie circuit avec.. Depuis, je les ai réusés uniformément)
Après mon sanglier, RAS à 2 contrôles techniques (oui oui, l'expert a voulu repasser ma Mx dans un autre CT alors qu'elle venait de le passer sans rien d'indiqué..)
Pour le prochain, ce sera la suuuuuuurprise ! :lol:
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Lun 12 Nov 2012, 11:20
Message(s) : 2182
CT de ma NBFL 2002 à 75.500 km : néant 8-)
1 remarque : sculpture de pneu différente entre l' AR gauche et l' AR droit ( un Uniroyal rainsport 1 remplacé par un Uniroyal rainsport 2).
L' Alsacien
NBFL 2002
Message Publié : Lun 12 Nov 2012, 11:36
Message(s) : 5026
NC 2,0 3rd Gen Ltd de 05/2006
Premier contrôle en mars 2010 à 72527km
Défauts ou anomalies
1.4.4.1.1. PLAQUETTE DE FREIN Usure prononcee / deterioration : ARD ; ARG
4.1.1.1.1. FEU DE CROISEMENT Reglage trop bas : D ; G
Mesures :
Poids (DaN)
Avant : 664
Arrière : 628
Frein de service
Efficacité : 60%
Force AvG : 213
Force AvD : 193
Force ArG : 193
Force ArD : 178
Desequilibre Av : 9%
Desequilibre Ar : 7%
Frein de stationnement
Av : 147
Ar : 134
Efficacité : 21%
Desequilibre suspension
Av : 2%
Ar : 1%
Ripage 1er essieu : 0.30 m/km
Pollution
CO Ral : 0.00
CO Acc : 0.00
Lambda : 1.004
Deuxième contrôle en mars 2012 à 101599
RAS
Mesures :
Frein de service
Desequilibre Av : 8%
Desequilibre Ar : 4%
Force AvG : 208
Force AvD : 191
Force ArG : 223
Force ArD : 212
Efficacité : 70%
Efficacité : 28%
Pesée
Avant : 583
Arrière : 593
Av : 1%
Ar : 1%
Pollution
CO Ral : 0.00
CO Acc : 0.01
Lambda : 1.004
Message Publié : Mar 7 Mai 2013, 12:28
Message(s) : 218
NB 10AE de 1999
CT 1 en 2011 avec 93000km:
defaut plaque (immat temporaire allemande)
corrosion important sur la ligne d'échappement
CT 2 en 2013 avec 106 000 km:
rien
Petite annecdote: pollution avec le combot bougies, faisceau, admission avec filtre K&N et bobines 100% neuf ainsi que la ligne (intermédiaire (donc cata) et silencieu) neuve, il n'a rien détecté avec 100% de SP98 et moteur chaud :beer: 0,0
Message Publié : Mar 7 Mai 2013, 15:05
Message(s) : 4862
Faut que je retrouve celui de ma NA. UN ROMAN! :aie:
Message Publié : Mar 7 Mai 2013, 15:13
Message(s) : 863
deuxieme controle de la mienne à 167 000 kms.........rien! méme pas une remarque sur les raceland qui passent haut la main :oui: pas de corrosion, je me demande si c 'est vraiment une NA vu se que j'ai pu lire sur le forum depuis que je l'écume :aie:
Message Publié : Lun 22 Juil 2013, 14:16
Message(s) : 4855
NA de 1991, 211 000 km,
CT ce matin pour la vente :
seul défaut signalé, les ampoules d'éclairage de plaque arrière qui n'éclairent plus assez (pas grillées :ttt: juste fatiguées).
Le reste est vierge.
Message Publié : Mer 31 Juil 2013, 22:13
Message(s) : 12206
Ca doit être un point faible des MX5 : NB Fl 2003 de 180.000 km.
1 défaut : éclairage de plaque :tantpis:
Message Publié : Mer 31 Juil 2013, 22:16
Message(s) : 6769
Nbfl Red passion 167000kms de 2003 : réglage d'antibrouillard trop bas... et c'est tout !
Forum GR Yaris - Yaute Auto
Publier un nouveau sujet   [ 69 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invité(s)
cron
