Nous sommes actuellement le Mar 29 Juil 2025, 19:40
 Sujet du message : pression huile
Message Publié : Dim 3 Août 2014, 18:45
Message(s) : 128
Depuis tjrs - sur ma NB - le voyant de pression d'huile reste à peu près calé au centre lorsque le moteur tourne.
Il ne varie pas en fonction du régime moteur.
Je ne m'en suis jamais inquiété, mais un ami me dit que ce n'est pas vraiment normal....
Quid ? :?:
Merci pour votre éclairage
Je suis capable du meilleur comme du pire mais c'est dans le pire que je suis le meilleur
 Sujet du message : Re: pression huile
Message Publié : Dim 3 Août 2014, 18:54
Message(s) : 2303
sim camile a écrit :
Depuis tjrs - sur ma NB - le voyant de pression d'huile reste à peu près calé au centre lorsque le moteur tourne. Il ne varie pas en fonction du régime moteur.
Quid ? :?:
Fais une recherche sur le forum ... et arrêtes d'écouter cet ami qui ne connait pas la Mx...
C'est parfaitement normal .... la sonde n'étant pas progressive sur ces modèles ;)
Message Publié : Dim 3 Août 2014, 19:01
Message(s) : 3819
Il n'y a que moi qui épluche la notice d'utilisation à chaque fois que j'ai une nouvelle auto :aie: ?
Par contre effectivement, un mano ne devrait pas donner une valeur fixe, mais les ingés mazda on en décidés autrement :ricane:
Voualou!!
Message Publié : Dim 3 Août 2014, 19:02
Message(s) : 128
Merci :jap:
Bon l'ami en question a une... jeep de 1945 8-) avec une jauge progressive
Message Publié : Dim 3 Août 2014, 21:50
Message(s) : 1501
le vrai mano (0 a 6 bars) existe sur les 1ere NA
Message Publié : Dim 3 Août 2014, 21:54
Message(s) : 128
J'avais regardé la notice.
Et sur la mienne l'aiguille du dessin est quasiment sur H.....
Message Publié : Dim 3 Août 2014, 22:06
Message(s) : 3819
Effectivement c'est bizarre.
En fait l'aiguille n'est pas tout à fait au milieu mais est à mi-chemin entre le milieu et la graduation de droite.
Peut être que le manocontact a été changé?
Message Publié : Lun 4 Août 2014, 22:02
Message(s) : 2303
il existe un mod où l'on rajoute des résistances et où tout devient très efficace ;)
Message Publié : Lun 4 Août 2014, 22:44
Comment va le moteur préparé Sim ?? ;)
Message Publié : Mar 5 Août 2014, 07:54
Message(s) : 2141
Il faut quand même remplacer le capteur de pression (interrupteur) par une sonde de pression d'huile.
Message Publié : Mar 5 Août 2014, 18:30
Message(s) : 2303
je crois aussi !! j'avais lu ça ici : http://www.miata.net/garage/opg2/Oil_Sender.htm et http://www.miata.net/garage/opg2/
