Nous sommes actuellement le Dim 4 Mai 2025, 17:57
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 148 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Suivant
Message Publié : Jeu 25 Fév 2016, 21:17
Message(s) : 395
Cela fait un petit moment que ça me trotte et que cela me parait bizarre.
Ma jauge de température d'eau reste très basse je trouve même si nous sommes en hiver. :tantpis:
Est-ce normal que celle-ci monte presque pas? :?
J'ai prêté ma mx a mon meilleur amis deux semaines et lui aussi a trouvé ça bizarre.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Understeer scare driver but Oversteer scare passenger.
NC 2006 1.8 Élégance clim
ND 2016 2.0 Pack Sport Karaï
 Sujet du message : Re: Jauge temperature d'eau?
Message Publié : Jeu 25 Fév 2016, 21:29
Message(s) : 536
Thermostat qui reste ouvert?
http://www.garage-varinot.fr/produits-red-line/
[img]https://www.mx5france.com/forum/images/user/3022/230311-155733-45181850101567523403493935073680957374988288n.jpg[/img]
Message Publié : Jeu 25 Fév 2016, 21:38
Message(s) : 395
Non ça bouge quand même, je re-testerais demain j'ai 1h de route a faire.
J'ai remarqué que la jauge montais plus quand je roule en centre ville
que quand je reste a 110 sur voie rapide.
Message Publié : Jeu 25 Fév 2016, 21:52
Message(s) : 1632
Je me suis fait la même réflexion l'autre jour. Sans doute du aux températures fraîches.
Mais comme toi, la jauge bouge et monte en ville.
Avant: NC 1,8 copper red 2006
Message Publié : Ven 26 Fév 2016, 13:25
Message(s) : 29895
Il faudrait installer un scangauge ou équivalent branché sur la prise OBDii; ça indique la température d'eau au degré près! La jauge du tableau de bord est là pour décorer! :aie:
Message Publié : Sam 27 Fév 2016, 00:12
Message(s) : 395
Je connais pas le scangauge. Ni le prix, ni le fonctionnement d'une prise OBD.
Bon après deux trajets de environ 1H la température n'as pas dépasser la première barre.
Soit il y a un problème de câble soit de sonde. Enfin c'est ce que je pense. :roll:
Message Publié : Sam 27 Fév 2016, 00:48
Message(s) : 354
question simple pour determiner est-ce que le chauffage fonctionne correctement ?
Message Publié : Sam 27 Fév 2016, 03:21
Message(s) : 566
+1! Méthode efficace et simple...
Rien de bien compliqué... et pour un prix de quelques euros (à partir de; comme on dit). Personnellement, j'ai acquis récemment celui-ci (pas pour ma mimix):
http://www.eachbuyer.com/professional-3 ... 53459.html
(ha, ben il est "sold out")
mais il existe des appareils sans affichage, à utiliser avec un smartphone, qui coutent bien moins cher:
http://www.eachbuyer.com/mini-bluetooth ... 32781.html
(Je ne connais pas particulièrement ce dernier modèle, je l'ai pris à tire d'exemple...)
Une fois le truc branché dans la "prise diag" de la voiture, on accède à plein de données de fonctionnement, on peut lire et "resetter" les défauts, ... La température de l'eau du moteur est alors lisibe avec bien plus de précision que sur la jauge de la voiture.
Message Publié : Sam 27 Fév 2016, 07:01
Message(s) : 536
Avant d'investir dans un scangauge qui te ira que ta sonde de tableau de bord fonctionne parfaitement, vérifie ton thermostat!
Je sais je me répète, mais tu en as tous les symptômes....
Message Publié : Sam 27 Fév 2016, 12:22
Message(s) : 395
Ok, merci pour les réponses, la prise obd c'est effectivement un achat que je vais surement faire et pas seulement pour ca.
Quand au thermostat on parle bien de la sonde au niveau du moteur?
Je vais jeter un oeil cet aprem.
Message Publié : Sam 27 Fév 2016, 12:30
Message(s) : 536
Message Publié : Sam 27 Fév 2016, 23:52
Sur NC il me semble :D
Pas de "bénitier" sur le MZR
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=591319
je plussois pour le thermostat (ces bébettes aimes bien se bloquer parfois)
Je plussois aussi pour l'interface OBD/Smartphone (le seul truc qui me ferait acheter un smartruc d'ailleurs... avec Waze :cyp: )
Message Publié : Lun 14 Mars 2016, 19:29
Message(s) : 442
Ma jauge de température d'eau n'à jamais était bien haute..
A vrai dire en centre ville l'aiguille est à la moitié de la jauge.
Sur voie rapide ect... je suis à 2 ou 3 barres maximum.
Faut savoir que la boite à air de la NC est au top donc pour moi ça ne m'étonne pas. :hello:
MX5 NC RHD TRUE RED
Message Publié : Lun 14 Mars 2016, 20:12
Message(s) : 7392
Le but du thermostat, c'est de maintenir le moteur à une température idéale.
L'aiguille devrait donc rester vers le milieu, ce n'est pas normal qu'elle redescende sur voie rapide.
Le thermostat ne se ferme probablement pas correctement.
Message Publié : Lun 14 Mars 2016, 21:32
Message(s) : 395
One up tout le monde.
J'ai trouvé ce ce tuto http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=436650.
Pour faire bref et pour ceux qui ne sont pas a l'aise avec l'anglais il se peut fortement
que le souci soit ca.
Ne serais-ce pas un problème récurent sur la nc??? Il y a fort a parier.
Maintenant dés que la possibilité de faire se présentera (météo/disponibilité et lieu)
Je m'en occuperais et vous tiendrais informé.
Publier un nouveau sujet   [ 148 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Suivant Répondre au sujet
