Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 20:58
 Sujet du message : Popups récalcitrant
Message Publié : Jeu 1 Oct 2020, 09:55
Message(s) : 30
J'ai un problème avec les Popups ...
(Déjà posté dans la partie "electricité" mais comme ce n'est sûrement une rubrique où on va régulièrement, j'ai pensé que j'aurais peut-être plus de retour ici ? Si cela gène ... je supprime, Merci).
Jusqu'à il y a encore deux semaines, lorsque j'activais mon commodo pour passer en code, les Pop Up se levaient en même temps. Je pouvais aussi manuellement les actionner (sans allumer les codes).
Puis sans aucun signe précurseur, la simultanéité entre l'action sur le commodo et la levé des Pop Up ne se fait plus, il faut que j'actionne manuellement la levé des Pop Up puis que j'allume mes codes.
J'ai démonté le relais et tenté de recharger (comme expliquer dans le post dédié au rayon "electricité"). Mais cela ne marche pas mieux.
Est-ce que je peux considérer que mon relais est mort ? Ou plutôt un problème au niveau du commodo ? ... ou autre chose ? ...
Merci de votre retour d'expérience :) !
 Sujet du message : Re: Popups récalcitrant
Message Publié : Lun 4 Jan 2021, 21:54
Message(s) : 2141
Bonjour désolé de cette réponse tardive, je n'ai pas trop parcouru le forum en fin d'année 2020 :tantpis:
As-tu résolu ton problème? les problèmes avec les pop up peuvent avoir plusieurs origine en effet, il faut surtout déjà bien identifié quels est le schéma élec de ton modèle (trouvable assez simplement sur le net)et voir pour tester chaque contact etc...
