Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 01:10
 Sujet du message : Nettoyage du moteur ?
Message Publié : Lun 10 Jan 2011, 23:06
Message(s) : 125
bonsoir
Avec quel produit nettoyer le moteur : couvre culasse et collecteur d'admission en alu ?
MX-5 NB 2000 Alpine A 310 Pack GT
[b]Ex proprio: Triumph Spitfire 1500 FH
 Sujet du message : Re: Nettoyage du moteur ?
Message Publié : Mar 11 Jan 2011, 17:26
Message(s) : 8989
Avec un nettoyant pour moteur que tu trouvera en centre auto ;)
Message Publié : Mar 11 Jan 2011, 20:21
Message(s) : 60
Salut ! Y'a également ce produit que je pense utiliser pour faire "tout neuf" mon moteur pas vraiment très sale ..... :sic: ) : http://www.youtube.com/watch?v=6hxMqCfp3i0
On peut l'acheter sur : http://www.meguiars.fr/category/234
mon moteur :
Uploaded with ImageShack.us
Jille, NB SSP 2000 "cuir et bois" green mica
Message Publié : Mar 11 Jan 2011, 20:41
Message(s) : 125
sur la vidéo il n'y va pas de main morte avec le jet d'eau, :o :o
Sur cette BM c'est pratiquement tout du plastoc.
j'ai fait le compartiment moteur cet aprem: Pchitt nettoyant jantes, shampoing Méguiar's, et rincage avec brosse et goupillon.
Le moteur c'est une autre affaire, c'est de l'alu.
Le tien Jille est plus présentable que le mien.
Message Publié : Mar 11 Jan 2011, 20:51
Message(s) : 8989
:aie: :aie:
Je fais la même chose avec le jet d'eau et pas de soucis....il faut juste pensé à démonter les câble de bougie et souffler les puits et les câble.
Message Publié : Mar 18 Jan 2011, 11:58
Message(s) : 125
Nettoyage compartiment moteur terminé, pour l'alu j'ai utilisé Alginet nettoyant ALU Pro. Pour la caisse, nettoyant jante pulvérisé, rincage à la brosse et goupillon, et un peut de polish au tampon sur la peinture.
Je déconseille le jet d'eau à cause des connections électrique qui ne sont pas étanche (risque de corrosion des contacts) , et de l'alternateur qui est sous la pipe d'admission que j'ai quand même protegé avec un sachet en plastique.
Message Publié : Ven 21 Jan 2011, 09:38
Message(s) : 4231
Après le nettoyage, passe un petit coup de W40 soigneusement essuyé, sur l'essemble de ton compartiment moteur pour qu'il ne s'oxyde pas ;) .
Sinon même si le karscher avec mousse et eau chaude fait des miracles, il est préferable d'y aller au jet d'eau tiède et à l'huile de coude :oui: .
Message Publié : Sam 29 Jan 2011, 12:23
Message(s) : 13
C'est effectivement une "bonne" méthode.
Personnellement, je nettoie les endroits accessibles avec un chiffon humide puis légèrement "huilé" pour ce qui est sensible à la corrosin/humidité.
Le but est d'avoir un ensemble de présentation correcte et de ne pas s'en mettre partout dès l'ouverture du capot. J'essai aussi d'avoir des réservoirs (embrayage, frein...) propres, pour avoir une bonne vision des niveaux et couleurs des contenus !
Antoine.
N.B. : j'avais fait un coup de nettoyage haute pression à mes débuts (il y a plus de 10 ans) sur ma NA. N'ayant pas pris la précaution d'essuyer les puits des bougies, l'eau avait penetrée dans l'un d'eux. Sechage au sèche-cheveux par le gragiste...
