Nous sommes actuellement le Jeu 24 Juil 2025, 01:57
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Jeu 30 Mai 2013, 18:31
Je me suis posé la même question au début pour le modèle :D
Message Publié : Mar 25 Juin 2013, 15:50
Message(s) : 888
Magali a écrit :
Bonjour à tous...
Voilà après un an en mx 5 et seulement 4800 kms...
Je suis un peu inquiet après une petite découverte ce dimanche...
J'ai fait faire une vidange à 2500 kms avec vérification de tous les niveaux... et aujourd'hui j'ouvre le capot... niveau de liquide de refroidissement au minimum (en dessous du gros raccord qui fait office de mini)... Autrement dit en 2300 kms, elle est passée du maxi au mini... Moi qui fait gaffe à la mimix en ne tirant jamais dedans à froid... ca me fait peur... j'ai jamais eu aucune voiture qui mangeait du LDR. Est-ce normal? Suis-je le seul dans le cas?
Moi même mauvaise surprise: j'ai fait purger mon circuit LDR dans une concession Mazda il y a un ou deux mois. Je ne faisais jamais le niveau (c'est mazda qui le faisait pour la modique sommes de ...à chaque vidange, dans le forfait avec le liquide lave vitre et les 235 points contrôles visuels de je sais pas quoi... :evil: ) Il était temps de le changer car il devenait vraiment marronasse...
L'autre week, changement de bougies et , horreur! Plus une goutte de LDR dans le bocal, même pas en bas, le désert.
Je flippe, je crours chez nortoto et je fais le plein. Je mets à peine plus d'un demi litre et ça arrive au dessus du niveau max. Je me dis, pas grave, quand ça aura tourné ça reviendra à un niveau normal. Eh ben non! ça a à peine bougé mais je surveille. J'espère aussi que si je n'ai ajouté que 0.5/0.6 litre c'est qu'il en restait assez pour refroidir le moulin (je ne connait pas la contenance du circuit...).
Je ne sais pas depuis combien de temps je tournais comme ça, ni si j'ai chauffé (puisque la sonde de température, a priori, c'est du on/off et que quand le voyant s'allume, c'est trop tard...).
Je me demande si c'est si grave que ça de tourner en dessous du niveau min (sous réserve qu'il y ai encore du LDR au moins jusque dans la durite du bocal...)
Pareil, tourner avec un LDR au dessus du niveau max, est ce que c'est grave?
Si vous avez des réponses à toutes ces quetion, n'hésitez pas...
En tous cas un conclusion s'impose: faut vraiment que je trouve un garage associatif pour faire mon entretien moi même parce que même dans le réseau mazda, ça part en sucette...
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
viewtopic.php?f=85&t=41381
Message(s) : 888
Magali a écrit :
Bonjour à tous...
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
Message Publié : Mar 25 Juin 2013, 17:25
Non non, l'aiguille de température n'est pas du on/off, tu confonds avec la jauge de pression d'huile sur les NB.
La jauge de température d'eau, même s'elle n'est pas exceptionnelle, possède plusieurs niveaux.
A moins que quand tu démarres elle ne se mettent tout de suite au milieu sans monter progressivement, dans ce cas il y a un problème.
Message Publié : Mar 25 Juin 2013, 18:34
Message(s) : 8992
Non aucun risque...le plus important c'est que le niveau dans le radiateur soit correcte.
Pareille,aucun risque,au pire ça déborde.
Le bocal n'est pas un vase d’expansion...mais rien qu'une simple réserve de LDR au cas où et surtout quand le bouchon du radiateur évacue le surplus si la pression dépasse les 1.1 bars.
Message Publié : Mar 25 Juin 2013, 19:30
Message(s) : 888
Merci à tous! Je suis rassuré! J'aurais pas aimer faire prendre un coup de chaud à ma mimix!
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
Message Publié : Mar 25 Juin 2013, 19:44
Message(s) : 6454
Oui m'enfin, si on fait le niveau 3 fois dans le mois, c'est qu'il y a une fuite, donc 1) que le liquide risque de ne plus remplir le radiateur si on ne fait pas attention, et 2) que cette fuite risque de s'agrandir et que le circuit se vide brutalement.
Pas de casse jusqu'ici, mais à ne pas négliger pour autant, une surchauffe reste anormale ! :oui:
Message Publié : Mar 25 Juin 2013, 20:56
La fuite, c'est ce qu'il y a de mieux à espérer ! La conso serait plus grave ...
Message Publié : Mar 25 Juin 2013, 22:14
Message(s) : 888
Yep ! Je surveille maintenant! Comme je n'ai jamais eu de pb avant la vidange au garage, j'en conclut que soit ils ont pas fait totalement e niveau, soit il y a un pb au niveau de la vis de purge du radiateur.
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
Publier un nouveau sujet   [ 24 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
