Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 17:04
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Lun 12 Jan 2015, 09:18
Message(s) : 34
regarde ce que j'ai trouvé
http://www.mazdamenders.net/index.php/f ... codes.html
avec les photos
Message Publié : Lun 12 Jan 2015, 09:40
Message(s) : 34
et ici
http://www.mx5passion.net/forum/viewtopic.php?t=13908
Message Publié : Lun 12 Jan 2015, 10:45
Message(s) : 34
si le test n'est pas concluent je vais aussi voir pour tester mes bobines, mais impossible de trouver un tuto pour ça :ttt:
ca me fait un peut penser a ça viewtopic.php?f=14&t=1840
Message Publié : Lun 12 Jan 2015, 14:04
Message(s) : 34
Voila j'ai fait le test RAS le led s'allume 3 sec pour m'indiquer que le mode test fonctionne mais rien après...
j'ai été faire un tour toujours la misère.. ensuite me suis dit que j'allais quand même vérifier la connectique du débitmètre, donc j'ai regarder la prise, propre, mis a part une des connectique dedant qui a l'air un peut tordue, le cable bouge un petit peut comparé au autre :?: , bon j'ai mis un coup de spray contact, je repars avec toujours pourri... je tente de monter un peut les tours et la j'entends un "tic" et les tours qui partes, retour en 1992 un petit avion de chasse :o :o je comprend pas trop... du coup je vais rouler un peut avec histoire de voir comment ca va.. mais ca me fou un peut les boules de rester au bord de la route :ricane:
comment c'est possible qu'elle reparte comme ca???
sinon j'ai toujours ce bruit de vibration qui est apparu en même temps, j'ai quand même l'impression que quand elle va il n'est pas la...
Du coup question , EST CE QUE CA PEUT VENIR DU CATA? OU DE LA LIGNE D'éCHAPEMMENT ?
merci :beer:
Message Publié : Mer 14 Jan 2015, 11:55
Message(s) : 34
Personne ?
Message Publié : Mer 14 Jan 2015, 12:51
Message(s) : 1748
Est-ce que la sonde lambda est bien accrochée?
Message Publié : Mer 14 Jan 2015, 18:41
Message(s) : 34
C'est celle juste après le collecteur? oui je l'ai touchée elle bougeait pas .
J'ai lu plusieurs recis de cata bouché sur internet, ca ressemble beaucoup a ce que j'ai eu, je vais bien changer le catback alors je vais voir comment ca ce présente dans le cata..
Message Publié : Ven 30 Jan 2015, 07:53
Message(s) : 34
Bon même si ya personne ici pour m'aider je vais quand même mettre ou j'en suis,
donc j'ai démonté le catalyseur et la je me suis retrouvé avec un truc complétement vide entre les main :hello: et j'ai un bout de cata qui est resorti par l'inter, et dans le silencieux ca fait des maracass...
donc je pense bien que c'était ca le problème, pot bouché
voila
Publier un nouveau sujet   [ 23 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
