Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 21:51
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 53 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message : Re: [NA] Avance allumage 14°
Message Publié : Dim 17 Juin 2018, 22:03
Message(s) : 22977
Ozcan a écrit :
Je sais que ça dépend des gens, certains peuvent et d'autres non même avec un indice octane assez élevé. Je vais direct passer à 14° me connaissant :D
Ah d'accord, t'avais un problème de ralenti j'imagine...
Tu peux..
ya des chances que tu soit obligé de le régler aussi ;)
Message Publié : Dim 17 Juin 2018, 22:16
Message(s) : 1007
De toute façon, lors de la modif de l'avance, le ralenti se règle directement manuellement au niveau du collecteur. Là c'est un vrai nettoyage ce que tu as fait qui n'est certainement pas obligé si pas de soucis de ce côté là j'imagine :D
Il y a besoin de changer les bougies ou pas? Je vois partout qu'il faut mais je vois pas pourquoi?
Les miennes ont 8-9K km je crois.
Bon j'espère que je vais prendre 200 topdown après ça :D
Message Publié : Lun 18 Juin 2018, 10:29
Message(s) : 3900
Je me posais une question, à 14° on reste en SP95 ou il faut passer au 98 ?
If in doubt, flat out
Message Publié : Lun 18 Juin 2018, 10:37
Message(s) : 1205
Je suis à 14° et en mode balade j'utilise SP95. Par contre si je fais du circuit je mets du SP98 :oui:
Message Publié : Lun 18 Juin 2018, 19:58
Message(s) : 306
Je suis toujours en 98, depuis ma NBFL, en passant par ma NC et maintenant ma NA en 14°
Je sais que j'plais pas à tout le monde ! Mais quand je vois à qui j'plais pas, j'me demande si ça me dérange vraiment.
NA 1.6 90ch
NCRC Cooper Red 2.0 Sport RHD (Vendu)
NBFL Sportive : Dead
Message Publié : Lun 18 Juin 2018, 21:18
Message(s) : 563
Tu aurais pas le matériel pour le faire Andrés ? :ricane:
Mazda MX5 NA 1.8 '94
Besoin de pièces de NB ? Toutes pièces à vendre dans le Doubs/Alsace
Message Publié : Mar 19 Juin 2018, 13:54
Message(s) : 3900
D'accord merci ! Je pense passer au 98 de façon permanente après, comme ça je serai tranquille.
Message Publié : Mar 19 Juin 2018, 14:00
Message(s) : 1205
Non, c'est un ancien garagiste (maintenant en retraite) qui l'avait fait. :tantpis:
Mais si tu sais utiliser une lampe stroboscopique tu peux télécharger l'appli "strobily" pour android :bien:
Message Publié : Mar 19 Juin 2018, 16:17
Message(s) : 5404
Comment est ce que ça peut marcher ? Il faut que l'appareil flash en même temps que l'étincelle de la bougie, comment il peut savoir ça le téléphone ? :?
Message Publié : Mar 19 Juin 2018, 17:22
Message(s) : 832
Je me pose la même question...
A moins qu'il faille se procurer une bougie spéciale qui fonctionne en Wifi, là pourquoi pas :D
Message Publié : Mer 20 Juin 2018, 06:41
Message(s) : 1205
jamais utilisé mais voilà ce que j'ai trouvé sur le net:
"En fait, le smartphone prend une image à chaque allumage du flash, ce qui fait que l'arbre semble immobile. Principe du stroboscope, des roues de diligence qui semblent fixes dans le film, etc...
Le phénomène peut se produire si l'arbre fait 1 tour entre chaque image, 2 tours, 3 tours, etc... c'est là qu'il parle d'harmoniques.
Pour être sûr de mesurer la bonne vitesse, il faut être sûr que un tour = un flash. C'est pour cela qu'il indique d'augmenter la fréquence jusqu'à ce que ça ne se stabilise plus."
Message Publié : Mer 20 Juin 2018, 08:46
Message(s) : 1292
Zantonio a écrit :
Tvt, quand tu dis que ca chauffais sur l'autoroute, c'était de beaucoup?
En respectant le 130 tu pense que ca chauffe aussi ? :D
A 130, pas de soucis ! ;)
Ozcan a écrit :
Pas de quoi mec! :bien:
Merci pour ton retour! Comment tu t'es rendu compte que ton huile chauffait trop?
D'ailleurs question bête à ce sujet... On est d'accord que l'eau chauffe bien avant que l'huile soit à une température trop élevée?
J'ai un mano de température d'huile depuis quelques années, utile pour voir la différence.
Quand j'ai vu que ça chauffait un peu sur route, j'ai même pas eu envie d'imaginer sur circuit. Et même à 12, ça chauffe pas mal. Je vais changer mes durites d'eau ( sont dans un carton...), et quand j'en aurait l'occasion, le radiateur d'eau également. Puis dans le pire des cas, un radia d'huile, mais je suis moins pressé, ça fait des raccords en plus, donc des risques de fuite en plus.
Message Publié : Jeu 21 Juin 2018, 11:25
Message(s) : 1007
C'est vraiment une modif dans ma top list le mano de temp d'huile! Faudrait que je regarde si c'est pas trop compliqué à faire!
Je profite du topic, j'ai un thermostat neuf, un LDR neuf, et une fois dans un embouteillage, ma jauge de température d'eau d'origine, est montée à quasi 3/4. Je voulais savoir, je n'ai aucune idée de s'il s'agit d'un problème où si justement le ventilo se déclenche à ce moment là?
Et dans la foulée, on est bien d'accord que la température d'huile ne peut chauffée que si le LDR joue moins efficacement son rôle (donc température trop élevée qui entraîne un mauvais refroidissement du moteur et donc une surchauffe de l'huile moteur)?
J'ai bon :?
Message Publié : Jeu 21 Juin 2018, 11:37
Message(s) : 4862
Quel age a ton radiateur?
Message Publié : Jeu 21 Juin 2018, 14:43
Message(s) : 1007
J'en sais foutrement rien mais visuellement il présente très bien en tout cas!
Il y a moyen de connaître l'âge du radiateur mis à part sur les factures?
Sinon c'est normal ce que j'ai rencontré dans l'embouteillage?
Peut-être que mon thermostat déclenche + tard d'où la température d'eau?
Publier un nouveau sujet   [ 53 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 23 invité(s)
