Nous sommes actuellement le Jeu 24 Juil 2025, 05:15
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 69 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message Publié : Jeu 29 Mai 2014, 15:19
Message(s) : 8992
Ta pompe à eau à combien de borne ?
Quand la garniture mécanique est HS,ça fuit par un petit trou situé sur la pompe à eau.
Démonte les cache noir pour y accéder.
Message Publié : Jeu 29 Mai 2014, 15:21
Message(s) : 579
Aucune idée des kilométrage de la pompe à eau.
la voiture à 133000kms, mais j'ai pas d'historique d'entretien.
Faut que je démonte quoi avant pour accéder à ce cache plastique et l'enlever ?
Image- La belle jaune -Image =>Pièces MX à vendre<=
Message Publié : Jeu 29 Mai 2014, 15:24
Message(s) : 8992
Ce sont les caches plastique qui cache la distribution,rien de plus ;)
Message Publié : Jeu 29 Mai 2014, 15:25
Message(s) : 579
Oui, mais j'ai besoin de rien démonter devant pour enlever ce cache ?
Genre la gaine d'admission d'air...
Message Publié : Jeu 29 Mai 2014, 15:27
Message(s) : 8992
Pour plus d’accessibilité,oui surement.
Déposer les courroies aussi et peut être la poulie de la pompe à eau.
Message Publié : Jeu 29 Mai 2014, 15:31
Message(s) : 579
Ah ouai ! galere quand même si il faut que je dépose les courroies et tout...
pfff :cry:
Message Publié : Jeu 29 Mai 2014, 15:32
Message(s) : 8992
Courroie d'accessoire uniquement,rien de compliqué ;)
Message Publié : Jeu 29 Mai 2014, 15:35
Message(s) : 579
Non mais chiant...
Puis pourquoi que moteur froid ?
Message Publié : Jeu 29 Mai 2014, 17:47
Message(s) : 579
Heuuu en regardant ces video, if faut quand même tout démonté pour y accéder...
viewtopic.php?f=143&t=12970
Je visualise bien la forme du chassis de la pompe à eau : http://www.mx5parts.co.uk/waterpump-aft ... p-245.html
C'est possible que ca vienne de Là...
Et quand on regarde ma premiere photo en page 1, je suis juste à côté de ce chassis de pompe à eau.
Je sens que je vais l'emmener faire la distribution, pompe à eau etc, prématurément :tantpis:
Edit : ca coule au meme endroit chez moi : http://www.youtube.com/watch?v=F15w-_iz8qw
Bon en très petit quantité chez moi à l'arrêt... mais ca y ressemble fortement :oui:
A mon avis c'est bien ca.
Message Publié : Jeu 29 Mai 2014, 21:11
Sinon, tu ne vois pas la fuite moteur chaud parce que le liquide s'évapore dès qu'il sort peut-être. Surtout si'il est projeté avec la poulie.
Message Publié : Jeu 29 Mai 2014, 21:52
Message(s) : 579
Possible, mais moteur arrêté j'aurai du le voir du coup.
Alors que hier j'ai roulé 15min, suis rentrer chez moi nettoyé mon intérieur pendant 2 bonnes heures et rien.
Le soir je l'ai repris, pareil 15-20 min de route. Et ce matin petite flaque...
Sournois comme fuite.
Donc je pense que je vais commander les pieces et l'emmener au garage changer tout ca.
Du coup, à prevoir pour la commande :
-Join couvre culasse
-pompre à eau
-courroie distribution + galets tendeurs
-courroie alternateur/pompe à eau
-courroie direction assisté. Ou c'est pa la peine ?
-Thermostat ?
Quoi d'autres ? j'ai fais le tour je crois :!:
Message Publié : Ven 30 Mai 2014, 06:06
Message(s) : 158
Le garage accepte de faire la voiture avec des pièces que tu lui amène ?
MAZDA MX5 NBFL 1.8 GT 2004/ Porsche 996 GT3 CS/BMW X3 3.0d G01
Message Publié : Ven 30 Mai 2014, 09:50
Message(s) : 579
Oui logiquement pas de souci ;)
C'est un petit garage ou la passion de l'automobile s'y dégage.
Une connaissance y est allé semaine dernier faire monté ces suspensions koni qu'il avait acheté ailleurs..
Je pense meme que ca les arranges de pas se prendre la tete à commander les pieces.
Message Publié : Ven 30 Mai 2014, 10:19
Prévoir les deux joints de pompe a eau (joint métallique).
Si tu fais la distribution autant changer le joint spy de vilebrequin et d'arbre à cames (x2)
Message Publié : Ven 30 Mai 2014, 10:24
Message(s) : 579
Les joint de la pompe à eau ne sont pas fournit avec ?
Sur celle là on dirait que oui : http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 4c44ad03dc
Joins spy vilebrequin, il se sort par où ? devant ou il y à la poulie ?
Et arbre à came, il faut les démonté du coup ?
Edit : Hummm et pour les pieces, vaux mieux de l'OEM ou les autres se valent tout aussi bien ?
Publier un nouveau sujet   [ 69 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invité(s)
