Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 18:50
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3
Message Publié : Jeu 26 Fév 2015, 06:26
Message(s) : 2689
Non j'avoue que j ai pas été très clair ;-)
J ai démonté le cas pour changer le joint. Mon avance était réglée à 14 et maintenant que j ai remonté je vais devoir régler avec une lampe strobo.
Ma question est: dois-je régler à 10 sans mettre l ecu en mode test puis régler à 14 en shuntant la prise diadnosis ? Ou dois-je remettre directement à 14 sans forcément passer en mode test?
Homologation d'une Miata
Message Publié : Jeu 26 Fév 2015, 15:21
Message(s) : 4702
Ah ok c'est plus clair comme ça. Tout simplement, si tu veux refaire ton réglage d'avance il faut appliquer la procédure dédiée, soit mettre le moteur chaud en mode dégradé, vérifier et ajuster si nécessaire le ralenti en mode dégradé, puis régler la position du CAS en t'aidant de la lampe strobo.
ça ne sert à rien de le régler à 10° avant de le régler de nouveau à 14°. Tu n'as pas fait de repère sur ton CAS pour pouvoir le faire retomber en face au remontage, et direct retrouver tes 14° sans devoir repasser par la procédure de réglage?
Eternal Flame...
Message Publié : Sam 14 Mars 2015, 00:38
Message(s) : 225
Je tombe sur cette discussion un peu tard, mais le manuel de réparation (et un tuto ici ou sur Passion)dit bien de mettre en mode "test" avec un strap reliant deux bornes de la prise diagnostic, sinon l'informatique de la voiture remet à 10° ce qu'on essaie de mettre à 14, c'est pourquoi c'est difficile en dehors du mode "test". J'ai suivi la procédure, avec une lampe stroboscopique de base , ça marche bien. Si on a pris soin de faire une marque avant démontage, on a 14° en abaissant le trou allongé de réglage d'environ 3mm
Jean-Claude
NA 1,6 90 CV 1997
Message Publié : Sam 14 Mars 2015, 12:17
Message(s) : 4702
Je suis pas bien sûr de comprendre ce que tu veux dire en fait.
Enfin en ce qui me concerne mon avance est bien à 14. Et oui il faut mettre en mode test moteur chaud et tournant en pontant les bornes TEN et GND dans la prise diagnosis, et non l'ECU n'est clairement pas capable d'agir sur le réglage d'avance à l'allumage. Pas sur les NA en tout cas, sur les NBFL c'est différent, mais je te confirme que sur NA l'ECU n'ajuste rien de lui-même à ce niveau-là, l'aaa est définie par la position du CAS que tu dois régler manuellement comme tu l'as compris.
Sinon oui c'est une bonne idée de faire une marque après réglage, c'est utile en cas de démontage du CAS pour ne pas avoir à refaire le réglage.
En ce qui concerne ma lampe, la semaine dernière j'ai refait l'aaa pour tester un truc et là ça marchait très bien. Plus de trace du phénomène de leurre par l'allumage à double étincelle. J'ai pas compris :etonne: .
Eternal Flame...
Message Publié : Sam 14 Mars 2015, 13:35
Message(s) : 2689
Pourquoi mettre l ecu en mode test s il ne contrôle pas l aaa ?
Message Publié : Dim 15 Mars 2015, 09:31
Message(s) : 4702
Bonne question... mais si l'ECU était capable de faire quoi que ce soit, je me serait pas retrouvé accidentellement avec 4 degrés d'avance pendant deux ans avant de me décider à faire le réglage :tantpis: .
Eternal Flame...
Message Publié : Dim 15 Mars 2015, 11:54
Message(s) : 2141
C'est pour avoir un régime moteur ralenti plus élevé?
Message Publié : Lun 16 Mars 2015, 10:05
Message(s) : 4702
De 50 tr/min :D ? Non il doit bien y avoir une autre raison, mais j'avoue que je ne vois pas trop laquelle là comme ça :tantpis: .
Eternal Flame...
Message Publié : Lun 16 Mars 2015, 10:28
Message(s) : 2689
Je crois avoir lu quelque part que si on ne met pas en mode test l ecu re décale toute la courbe de 14deg vers 10deg pour se retrouver comme à l origine.
En mode test il ne sais pas ce qu'on lui fait et donc pense être à 10 alors qu'on part de 14 donc avance sur toute la courbe.
Message Publié : Lun 16 Mars 2015, 11:09
Message(s) : 4702
C'est ce que semble dire JCS, mais franchement de mon expérience personnelle j'ai du mal à croire que l'ECU sache faire quoi que ce soit de lui-même avec l'avance à l'allumage :tantpis: .
Maintenant c'est vrai qu'il doit bien y avoir une raison pour que la procédure comprenne un mise en mode test...
Eternal Flame...
Message Publié : Lun 16 Mars 2015, 11:16
Message(s) : 3819
ca doit etre tous les infos qui doivent parvenir à l'ecu qui doivent se mettre a des valeurs standard (il y a quoi?, température de l'air, du LDR, valeur lambda etc....???)
ou plus simple il se cale à un régime moteur fixe en ne faisant aucune correction (bon c'est un peu la même chose qu'en haut)
Publier un nouveau sujet   [ 41 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3 Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 20 invité(s)
