Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 01:48
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 142 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Suivant
Message Publié : Lun 3 Mai 2021, 19:32
Message(s) : 1563
il est possible que ce soit à cause de l'indice d'octane trop faible du carburant:dans ce cas le moteur cliquète et le capteur de cognement dit au calculo de réduire l'avance à l'allumage.
une autre cause possible (et plus probable puisque la RAZ du calculo moteur avait supprimé temporairement le défaut):un bug dans la gestion du calage variable de la distribution,ou un capteur ou un actionneur capricieux.
Message Publié : Mar 4 Mai 2021, 17:28
Message(s) : 1587
Je préfère rester sur des filtres classiques et les changer plus souvent.
Je roule déjà au SP98. Comme je l'ai dit j'avais déjà eut le coup sur ma 208GTI et oui le passage au SP98 avait régler le problème. Mais la configuration est différente, sur la GTI c'était l'échangeur qui était trop petit, identique aux HDI 115. L'air d'admission était très chaude, plus de 90 degrés. Dans le cas de ma MX-5 je ne comprend pas.
Je n'ai pas le problème aujourd'hui, hier je n'avais pas testé. Le filtre arrive demain de toute façon.
Affaire à suivre.
ND 184 blue éternal Image
Message Publié : Ven 7 Mai 2021, 15:50
Message(s) : 1587
J'ai changer le filtre, j'ai pris le premier prix chez Oscaro, MECAFILTER - ELP9524 à 12.5€, bas c'est strictement le même que l'origine.
J'ai pas senti de différence pour être transparent, mais le son de l'admission et plus présent.
Mon problème ne s'étant pas manifester de nouveau je croise les doigts.
Message Publié : Ven 7 Mai 2021, 16:04
Message(s) : 22973
Tu le prends ou ton SP98 ?
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Ven 7 Mai 2021, 20:14
Message(s) : 1587
C'est du total access, Excellium donc, depuis 7 ans.
Message Publié : Mar 11 Mai 2021, 12:54
Message(s) : 1038
Sur un moteur skyactiv il n'ai pas nécessaire voir même pas conseiller de rouler au 98. Ce moteur avec son haut taux de compression fonctionnera bien mieux avec du 95. Il a été conçu comme sa.
J'ai eu un Mazda 3 skyactiv et j'ai fait la même erreur.
Roule au 95
Envoyé de mon Pixel 3a en utilisant Tapatalk
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Mar 11 Mai 2021, 14:47
Message(s) : 8989
Je roule au 98 et no soucis ;)
Message Publié : Mar 11 Mai 2021, 16:08
Message(s) : 1038
Après à chacun de mettre se qu'il souhaite. Je suis pro 98 depuis tjrs, mais quand j'avais le skyactiv c'était bien mieux au 95
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Mar 11 Mai 2021, 17:07
Message(s) : 1587
Roule au 95
Il va falloir m'expliquer pourquoi ! :)
Message Publié : Mar 11 Mai 2021, 18:32
Message(s) : 1038
Le 98 es moins susceptible à l'auto allumage que le 95. Le skyactiv ayant un fonctionnement d'auto allumage contrôle part bougie il va de soit qu'il "fonctionnera mieux" comme sa. Après dans tout les cas il fonctionne au 95 RON mini alors 95 ou 98 il faudrait fonctionnera quand même.
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Mar 11 Mai 2021, 18:55
Message(s) : 1587
Tu confonds avec le Skyactiv-X. Sur nos MX-5 ce sont des Skyactiv-G qui n'utilisent pas l'auto-allumage.
Message Publié : Mar 11 Mai 2021, 18:56
Message(s) : 1038
Effectivement, je pensait que la ND 184 avait le skyactiv X.
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Mar 11 Mai 2021, 20:18
Message(s) : 7613
Mon Skyactiv G fonctionne aussi au SP98 mais c'est suite à une reprog, avance allumage modifiée donc conseillé par Shiftech.
Message Publié : Mer 12 Mai 2021, 08:39
Message(s) : 775
Modèle : 2024
@Maxwell: Ma première impression quand j'ai lu ton post, c'est que peut-être tu montais dans les tours précocement :sic:
-Maxwell- a écrit :
J'apporte une précision. Vue que je l'utilise tout les jours, pour aller au boulot la semaine, j'ai le temps de faire des essais.
Il est évident que plus la voiture est chaude plus les pertes sont sensibles. Après 10km la perte est à peine perceptible, après 30 c'est comme si 6 000 tr/min était sont régime maxi.
Mettre au moteur 6.000 tours/min après 10 kms, ça me parait brutal. Désolé mais je suis maniac :ricane:
Ma mimix n'est pas un daily. Quand je la prends, c'est pour le plaisir, et à moins d'avoir fait 15 à 20 bornes, tout est encore froid... moteur et boite essentiellement et ça se sent. Du coup, en règle général, pour tirer au delà des 3000 tours/min, j'attends 10 kms et ainsi de suite avant d'aller "vers l'infini et au delà" :oui:
Dans tous les cas, je m'amuse généralement jusqu'à 5500 tours, je vais rarement plus haut.
Je sais pas si c'est "trop" de prudence, mais je préfère trop que pas assez. A tort? :woo:
Quel dommage qu'il n'y ait pas de lecture de la température d'huile via l'instrumentation de bord :roll:
Message Publié : Mer 12 Mai 2021, 09:18
Message(s) : 1587
On est d'accord, là s'était pour faire des essais.
Publier un nouveau sujet   [ 142 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Suivant Répondre au sujet
