Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 21:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 547 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 37  Suivant
Message Publié : Mar 30 Oct 2018, 16:54
Message(s) : 1039
Pareil pour le test des bobines. J'ai vendu ma NC il y a 3 mois
Je penche sur une prise d'air, un joint de boîtier papillion ou quelque chose d'autre comme sa.
La vanne pcv ? La ventilation de carter du cache culbuteur ?!
On chauffe ? :D
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Mar 30 Oct 2018, 16:55
Message(s) : 36
Bravo Lachutaie, chaque jour nous étions nombreux à espérer que tu ais trouvé cette maudite panne, chapeau bas :hello:
Message Publié : Mar 30 Oct 2018, 17:11
Message(s) : 2829
:hello: Fastoche! Ce sont les "plaquettes de frein moteur" qui restent collées et qui empêchent le moteur de tourner correctement au ralenti...........(quel con, je suis déjà loin) :ptdr: :ptdr:
Membre n° 785 Image
viewtopic.php?f=319&t=38766
Message Publié : Mar 30 Oct 2018, 17:54
Message(s) : 10171
Trop drôle, Marcet et Gerald, vous vous mettez ensemble et vous avez une chance de trouver. :ricane:
Mais attention il vous faut trouver l'origine du problème et la cause du dysfonctionnement car cela provient d'équipements bien différents.
Message Publié : Mer 31 Oct 2018, 08:25
Message(s) : 155
Tu as une fuite au niveau du joint du collecteur d'échappement, fissuré car il chauffe trop avec le bandage isolant?
Message Publié : Mer 31 Oct 2018, 09:15
Message(s) : 150
Le bandage à fondu quelque part ?
Message Publié : Mer 31 Oct 2018, 09:54
Message(s) : 10171
Non ce n'est pas ça et je ne peux pas dire que vous "brulez" :ricane:
Message Publié : Mer 31 Oct 2018, 10:38
Message(s) : 1205
Un bouchon, un bout de plastique ou un petit objet au fond du réservoir ?
Message Publié : Mer 31 Oct 2018, 10:54
Message(s) : 1844
Vue que plus personne ne parlait de problème de consommation d'huile des 1.8l, Lachutaie a inventé une panne fictive et amuse la galerie pour faire à nouveau le buzz sur sa 1.8l!! :ricane: :aie:
Mes ex:ImageImageImageImage
Message Publié : Mer 31 Oct 2018, 10:55
Message(s) : 6458
J'ai pas trop d'idée, le "peu de concernés" me laisse perplexe, j'ai pas suivi l'historique de tes modifs :tantpis:
Allez, je tente : je verrais bien une histoire avec l'étanchéité ou la commande de l'injecteur n°4, qui aboutirait à un mélange pourri dans le cylindre n°4 qui repasserait par la vanne EGR coincée ouverte.
Message Publié : Mer 31 Oct 2018, 11:09
Message(s) : 1315
C'est pas la valve PCV qui serait bonne à changer par hasard ? :D
Mon ex-NC 2.0 Niseko
Message Publié : Mer 31 Oct 2018, 11:45
Message(s) : 10171
Misho, je suis content que ce soit toi qui soit le plus proche de la vérité, il te manque encore un paramètre pour trouver :beer:
Pour l'historique de mes modifs, tout est dans ma signature, la solution aussi, bon j'arrête j'en ai trop dit.
Message Publié : Mer 31 Oct 2018, 11:55
Message(s) : 1315
C'est en rapport avec le collecteur 4-1 ILM et son joint ?
Ils sont différents, celui d'origine laisse passer un flux qui doit être lié à l'EGR et le joint ILM ne laisse pas passer ce flux (ça doit marcher quand la vanne EGR est shuntée, mais en mode normal ça perturbe).
Quand j'ai décidé de monter mon 4-1 j'ai réutilisé le joint d'origine car voyant cette différence, je me suis dit que le joint ILM n'était pas adapté.
J'ai bon ?
Message Publié : Mer 31 Oct 2018, 12:16
Message(s) : 6458
:woo: C'est les Bilstein ! Je le savais :ricane:
Nan, malgré l'indication j'ai pas d'idée supplémentaire, une influence des bandes thermiques ? Faudrait que j'aille éplucher tes photos sur comment elles sont posées...
Bien vu Bejita26, si j'avais eu connaissance de cette différence je me serais penché dessus :oui:
Aah si, je vois ! La vanne EGR va bien, merci pour elle, mais tu as remis le joint d'origine, et du coup l'échappement n° 4 fait "tampon EGR" avec le mélange pourri, bien plus qu'avec le collecteur d'origine qui casse les contre-pressions, du coup l'EGR recycle beaucoup trop et dégueu. J'ai bon ?
Message Publié : Mer 31 Oct 2018, 12:36
Message(s) : 1844
C est le dot5.1 qui a coulé sur la bande thermique qui du coup s est désagrégée et est venue se fourrer dans la barre antiroulis arrière et le ressort court gauche ce qui entraîne un mouvement de va vient du réservoir ce qui nébulise le sp95e45 maison qui provoque une carburation aléatoire !!
C est simple il suffisait d y penser :ricane:
Bon sinon a part mes conneries l important c'est aussi de savoir si la Latuchaiemobile remarche normalement maintenant et que tu retrouves le sourire !
Publier un nouveau sujet   [ 547 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 37  Suivant Répondre au sujet
