Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 03:27
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 61 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message Publié : Jeu 31 Août 2017, 07:02
Message(s) : 121
Pourquoi un capteur de pression? La MS3 n'est pas déja équipée d'un MAP en interne?
Message Publié : Jeu 31 Août 2017, 09:02
Message(s) : 14326
Elle a un capteur pour remplacer le débitmètre, celui que je te dis c'est pour le boost contrôler.
Message Publié : Jeu 31 Août 2017, 10:09
Message(s) : 261
Sinon en jouant sur la position de la tige au niveau de la wastegate, ca permet de la régler et donc de changer la pression.
Message Publié : Jeu 31 Août 2017, 10:29
Message(s) : 14326
C'est encore du bricolage ça...
Change la wastegate complète alors.
Ou monte un boost controler manuel à la limite.
Mais comme il va prendre une MS3 il y a un boost contrôler électronique intégré, faut juste le capteur.
Message Publié : Jeu 31 Août 2017, 10:32
Message(s) : 121
Me revoilà perdu... :( D'après Dimitris de MSlabs j'aurais juste besoin de :
- Sonde large bande
- TPS
- Sonde T° d'air
Car d'après ce qu'il me dit (ou ce que je comprends) le MAP est intégrer à la MS3...
Message Publié : Jeu 31 Août 2017, 11:49
Message(s) : 14326
Oui le capteur map est intégré à la MS, mais le capteur map n'est utilisé que pour pouvoir supprimer le débitmètre.
Pour pouvoir utiliser le boost contrôler de la MS il faut bien un capteur, le voilà.
Message Publié : Jeu 31 Août 2017, 12:43
Message(s) : 261
Ben la tige et son filetage son là pour ça...
La sonde large bande logique, avec un mano AFR si tu peux, c'est la sonde qui fera office de '' lambda '' pour l'ecu.
La sonde tempéraure d'aire n'est pas comprise avec le débitmètre ? Sais pas comment c'est fichu sur NA mais sur NB c'est comme ça :) du coup suffit de la declipser et la planter dans un manchon silicone au plus proche du papillon
Message Publié : Jeu 31 Août 2017, 14:05
Message(s) : 7691
- Sonde large bande
- TPS
- Sonde T° d'air
Dimitri a raison, sur NA6 il te faut exactement la liste qu'il t'a donné ;) (au minimum :D )
Message Publié : Jeu 31 Août 2017, 14:57
Message(s) : 14326
La sonde d'origine de NB ne fonctionne pas, il y a un câblage spécifique pour la sonde IAT.
Message Publié : Ven 1 Sep 2017, 08:43
Message(s) : 261
Après quelques recherches sur internet, l'IAT OEM peut fonctionner pour un ecu autre que OEM ( donc MS, KDFI, etc...) mais ça serait plus lent :?
( Source: https://www.miataturbo.net/megasquirt-1 ... 0-a-41022/ )
Message Publié : Ven 1 Sep 2017, 10:05
Message(s) : 121
Je suis sur NA, donc pas de capteur de T° récupérable...
guillaume650, tu peux expliquer pourquoi? Histoire que je comprenne pour sur NB ca ne suffit pas.. Et que je me couche moins bête :jap:
Message Publié : Ven 1 Sep 2017, 10:52
Message(s) : 1576
Ah bon?
NB 10ae
Message Publié : Ven 1 Sep 2017, 11:53
Message(s) : 7691
sur NA6/8 le capteur de température d'admission est dans le débitmètre!.... donc pour pouvoir le virer il faut ajouter un autre capteur ailleurs sur l'admission.
sur NB ce capteur de température est indépendant du débitmètre, il peux donc etre replacer sur la ligne ou même conservé à sa place d'origine sur la boite à air.
mais comme le Dit Yo, il est tout à fait possible sur NB de garder la sonde et le cablage d'origine si la MS est câblé pour cela.
ma MS2 utilise la prise d'origine du debitmetre pour connecter ma sonde IAT..
Message Publié : Ven 1 Sep 2017, 15:08
Message(s) : 14326
Sur ma MS assemblée par Dimitri j'ai un câblage spécifique pour la sonde IAT.
Message Publié : Ven 1 Sep 2017, 16:05
Message(s) : 7691
parce que tu l'as demandé peut-être?..... encore une fois c'est à la carte ;)
Publier un nouveau sujet   [ 61 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant Répondre au sujet
