Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 00:30
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 53 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4
 Sujet du message : Re: [NA] Avance allumage 14°
Message Publié : Dim 2 Sep 2018, 20:24
Message(s) : 1007
Salut les guyz, déjà merci à Bribri pour son aide, qui a pris du temps pour moi :beer: :bien:
Il se trouve que mon avance était (peut-être déjà sur 14) pas sur encore (d'où la vélocité de ce bloc :cubitus:). J'ai du mal à bien voir honnêtement.
Je vais revérifier ça d'ici la semaine qui arrive car à la fin j'étais un peu claqué :cyp:
En gros ce qu'il faut retenir. C'est comme dans le tuto pour 1.6 (le pdf) mais:
-> le Cas se situe côté AAC échappement
-> il faut aussi desserrer les 2 écrous (de 12) d'1/4 en plus de ceux ce situant derrière (un côté fil d'allumage et l'autre côté durites d'eau (ce dernier contient 2 écrous, l'un permettant d'enlever la sorte de "sécurité" métallique qui permet de faire pivoter la patte pour ainsi accéder à l'écrou vertical) et l'autre qui permet de desserrer l'écrou (voir photo dans le précédent post).
-> Tu peux régler le ralenti comme sur 1.6, pas de soucis apparemment.
Après c'est pareil. Juste le shunt de l'ecu qui ne s'appelait pas GND - TEN mais SGND - TEN :bien:
Message Publié : Mer 31 Mars 2021, 13:20
Message(s) : 214
Hello !
Je vais a priori faire ce we l'avance à l'allumage à 12° + radia Mishimoto et coolant reroute, câbles NGK et vidange huile, LDF, LDR.
Globalement, diriez-vous que la modification de 10 à 12° de l'avance est :
- Bénéfique pour le moteur à long terme
-ou raccourcit sa durée de vie (si l'on parle d'une échelle de 400.000km par exemple) ?
PS pour les techniciens : sur ce tuto, ils parlent d'un seul écrou à desserrer sur le CAS... pas plusieurs comme indiqué plus haut... http://www.rivercityroad.com/garage/tim ... 6DEP6Q50ig
Miata NA 1.8 racing green
Message Publié : Mer 31 Mars 2021, 13:41
Message(s) : 3900
Je l'ai fait ce week-end, j'étais à 11 je suis passé à 14.
Même à 18° je ne suis pas sûr que ça impacterait vraiment la durée de vie du moteur. D'ailleurs je crois que c'est fisico qui a roulé plusieurs milliers de km avant de se rendre qu'il était à près de 20° :aie:
Sinon oui un seul écrou à défaire, que ce soit pour régler ou pour le retirer de la culasse.
If in doubt, flat out
Message Publié : Mer 31 Mars 2021, 13:43
Message(s) : 5404
En effet, j'ai toujours du mal à le croire mais ça semble être le cas. :aie:
Bon, ma conso d'huile est passé de 0.05 à 0.5 l/1000 dans le même temps :aie: :cry:
Est-ce lié ? J'en sais rien.
Message Publié : Mer 31 Mars 2021, 14:05
Message(s) : 3900
Pas de fuite d'huile ? Après 0.5/1000 ça reste tolérable.
Message Publié : Mer 31 Mars 2021, 14:16
Message(s) : 5404
Pas de fuite non, mais ce n'est pas tolérable pour moi, d'autant plus ça semble augmenter lors de chaque appoint :aie:
De toutes façon, je pense faire un rebuild d'ici quelques temps pour pouvoir enquiller 5000km sur un bon rythme sans me soucier de cette conso d'huile qui me pourri l'esprit.
Message Publié : Mer 31 Mars 2021, 14:17
Message(s) : 3900
Ah oui si ça augmente, pas bon :aie:
Message Publié : Mer 31 Mars 2021, 17:36
Message(s) : 214
Merci à vous !
Publier un nouveau sujet   [ 53 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4 Répondre au sujet
