Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 06:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 57 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4
Message Publié : Mer 3 Nov 2010, 14:48
Message(s) : 5058
Vaporise du vrai dégrippant (le WD40 est un produit universel). Laisse le agir quelques heures voire une journée, n'hésites pas à en remettre.
Je l'avais dévissé par le dessus du collecteur avec une clé plate.
Message Publié : Ven 5 Nov 2010, 09:23
Message(s) : 7
Un gros ouf de soulagement !
Le filetage a tenu mais l'écrou commençait a s'abîmer.
Finalement la sonde a fini par lâcher prise mais ce fût difficile et délicat.
Merci beaucoup pour votre aide :jap:
Mimixement vôtre,
Message Publié : Ven 26 Nov 2010, 10:07
Message(s) : 9964
Bonne nouvelle, je suis repassé en contre visite au CT hier soir et mon taux de CO a chuté de 7.5% à 0.46% juste en changeant les bougies et la sonde lambda... Cette dernière était bien encrassée et recouverte d'une pellicule blanche, ce qui me fait penser que je tourne un peu trop riche (ou trop pauvre, je sais jamais :oops: )
En discutant avec le contrôleur, il m'a dit que le taux admis pour les véhicules avant 1993 est de 3.5%, ce qui nous laisse une marge certaine, puisque je rappelle que ma MX n'a plus de catalyseur...
Message Publié : Ven 26 Nov 2010, 16:59
Message(s) : 25660
Blanc = pauvre
Noir = riche
Moyen mnémotechnique: c'est l'inverse que dans le monde réel en Afrique du Sud :arrow:
Message Publié : Ven 26 Nov 2010, 17:16
Message(s) : 9964
Merci, le moyen mnémotechnique aura eu l'avantage de me faire sourire pour la première fois cet après-midi :P ...
Quoi moi pouvoir faire pour y remédier ? :?
Message Publié : Ven 26 Nov 2010, 17:21
Message(s) : 106
trop riche ou trop pauvre voici un tableau pour simplifier la question.
http://pquillon.chez-alice.fr/r5gtturbo/richesse.htm
Message Publié : Ven 26 Nov 2010, 17:26
Message(s) : 25660
Autant sur une tuture à carbu ça se règle avec un tournevis, autant sur une Mx5...aucune idée :tantpis: Normalement avec l'injection et tout le fatras, ce n'est même pas censé se dérégler :?
Message Publié : Ven 26 Nov 2010, 17:58
Message(s) : 106
voici un lieu qui explique bien le fonctionnement d'une injection avec debitmetre comme sur la na
http://jso.pagesperso-orange.fr/149/M4/ ... n%20m4.htm
suite au montage d'un débitmetre de rx7 je viens de régler la richesse, avant 0.24% après 1.8 % de co ,j'ai depuis un fonctionnement parfait sans trou à l’accélération et de bonnes perf
dont un 6.5 s de 80 à 120 en 3eme.
Message Publié : Ven 26 Nov 2010, 18:22
Message(s) : 277
Stephane a écrit :
Blanc = pauvre
Noir = riche
Suis pas certain que se soit encore valable maintenant...c'était le moyen de voir si c'était trop riche (ou pauvre) lorsque l'essence était encore plombée! :jap:
MX5 na 1991 rouge + MG TD (et ex 7)
Message Publié : Ven 26 Nov 2010, 20:01
Message(s) : 11109
J'avais raison :woo:
C'est en remplaçant la lambda que tu y a remédié, tu ne peux pas régler la richesse sur une injection dotée d'un ECU, c'est l'ECU qui le fait pour toi et il corrige en fonction de ce qu'il récupérait de la lambda.
Ta sonde lambda était HS et ne renvoyait pas les bonnes valeurs, du coup l'ECU n'arrivait pas a atteindre le rapport stœchiométrique et du devait donc rouler trop riche.
Je pense qu'un romano serait plus a même de répondre que moi, mais d'après ce que j'ai potassé sur les injections, je dirais que l'ECU stock a détecté que ta lambda ne renvoyait plus les bonnes valeurs (ou ne renvoyais plus rien) et s'est mis en mode défaut, soit légèrement trop riche, ce qui est toujours mieux que trop pauvre.
Trop riche = encrassement
Trop pauvre = auto allumage = trou dans piston
romano t'en penses quoi ? Je dis de la merde ?
Message Publié : Ven 26 Nov 2010, 21:08
Message(s) : 9964
Je pense que tu as raison, Joël, en tout cas, c'est ce à quoi je pensais... La lambda défectueuse (que l'on pardonne puisqu'elle a quand même fonctionné pendant 220000km) donnant des valeurs erronées, le moteur ne tournait pas de manière optimum...
Ce qui explique aussi pourquoi je faisais 380km avec un plein et que je fais maintenant de nouveau mes 420km... Je surveillerai l'état de mes bougies dans 5000km ... Soit dans environ un an environ si tout se passe bien :P
Message Publié : Lun 4 Juil 2011, 08:00
Message(s) : 135
Je relance le sujet, suite au contrôle technique de ma MX5 NB.
Comme pour beaucoup, je me fait recaler au contrôle a cause de la Pollution...
Voilà les données relevé ?
Pollution CO ralenti : 0.52 % CO ralenti accéléré : 0.69 %
Lambda : 1.008
Est ce que ça vient du pot catalytique qui est a changé ?
Ou juste d'un réglage a faire ?
MX5 NC Winning Blue - 2006
Publier un nouveau sujet   [ 57 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4 Répondre au sujet
