Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 09:34
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 230 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  Suivant
 Sujet du message : Re: [NC] Questions collecteur
Message Publié : Mer 18 Jan 2017, 16:51
Message(s) : 390
Tu as quoi comme collecteur ?
Tu roule avec les deux sondes débranchées ??
Mx5 1.6L NBFL Sunlight Silver 2008-2012
Mx5 1.6L NBFL Brillant Black 2012-2016
Mx5 2.0L NCRC Niseko Brillant Black 2016-2019
Porsche Cayman 987.2 Basalt Schwarz 2019
Message Publié : Mer 18 Jan 2017, 17:01
Message(s) : 390
Je vois que tu as un goodwin : du coups pas le choix , faut relocaliser les sondes :
deux choix :
1 percer deux trou sur l'inter ,un avant et un après cata , souder les pas de vis , et rallonger les deux cables ,
2 acheter l'inter goodwin qui est prévu pour aller avec ton collecteur et qui a les trous pour les sondes .
En attendant , ne roule pas sans sonde , c'est un coup à foirer ton moulin :tantpis:
Message Publié : Jeu 19 Jan 2017, 14:47
Message(s) : 548
deux choix :
Merci pour ton retour je m en vais regarder pour l'intermédiaire alors !
Les sondes sont débranchées oui, mon ami mécano chez toyota m a dit qu'à part le voyant je ne risquai pas grand chose. Peux tu m expliquer les raisons de ton avertissement? Comment l'apparition d'un voyant signifiant une valeur erronée des sondes lambdas pourrait inférer sur le moteur complet?
Un ami en Yaris TS a roulé ainsi durant +6mois (c'est pas bien on est daccord) sans aucune répercussion.
"Alors là, mes pov' vieux !!... quand je vais savoir me servir de ce truc, JE VAIS VOUS ATOMISER !"
Message Publié : Jeu 19 Jan 2017, 16:48
Message(s) : 390
La première sonde est une sorte de large bande , c'est a dire qu'elle envoie des donnée au calculateur pour qu'il gère au mieux le ratio air / essence .
Je ne serais pas étonné que tu tourne en mode dégradé ...
après chacun fais ce qu'il veut ;)
Message Publié : Jeu 19 Jan 2017, 18:37
Message(s) : 1844
J ai le midepipe GWR super qualité mais attention avec ton collecteur cela va vraiment causé fort :aie:
Mes ex:ImageImageImageImage
Message Publié : Ven 20 Jan 2017, 07:37
Message(s) : 1315
Petite question à ceux qui ont déjà montés leur collecteur : :D
Avez-vous eu du mal à le monter et combien de temps avez-vous mis ?
Si vous l'avez fait faire, combien cela vous a coûté ?
J'ai lu par-ci par-là que c'était assez long, pas facile et qu'il fallait pas mal de matos, votre avis ? :?
Mon ex-NC 2.0 Niseko
Message Publié : Ven 20 Jan 2017, 09:21
Message(s) : 548
aucune perte de puissance, même + de pêche depuis la pose du collecteur...
Je vais réfléchir à investir dans le mid (500 euros avec les douanes + les rallonges de sonde à acheter, c est un gros budget ! :cyp: :cyp: :cyp: )
Oui, effectivement, au bout du compte chacun est libre , j avais bien compris que tu ne m'obligeais à rien :D
Message Publié : Ven 20 Jan 2017, 09:22
Message(s) : 548
Pour ma part, un ami mécano s'est occupé de la manip, pas facile en effet, il m'a dit que le passage sur le pont était fortement conseillé pour ne pas lutter. Il a passé 4h dessus environ :oui:
Message Publié : Ven 20 Jan 2017, 15:23
Message(s) : 390
Ca ce fait relativement bien sur chandelle , je l'ai fais seul , j'ai mis 4 heures aussi pour le montage .
Le plus chiant est de sortir l'origine , ne pas hésiter à démonter tout ce qui est sur le chemin .
Les écrous de la bride du collecteur sont en 15 et certains demande un cardan pour les enlever .
Faut quand même être outillé un minimum avant de se lancer là dedans.
Gexx : tant mieux si ça roule en tout cas , je pense que tu roules sur une carto basique sans doute assez riche vu que ton ecu ne peut plus se baser sur la sonde pour adapter l'afr .
Par curiosité , quels sont tes codes d'erreurs ?
Message Publié : Ven 20 Jan 2017, 15:27
Message(s) : 548
ouep, full stock la carto, j'ai rien touché ! ( a peur :aie: )
les codes erreurs? un voyant moteur orange (réponse de noob qui sait pas et qui se contente de mettre des consommables et de conduire :cyp: )
Je les vois comment ses codes? me faut pas un passage à la balise? :idea:
Message Publié : Ven 20 Jan 2017, 15:58
Message(s) : 390
Je sais bien que ta carto est stock :D
Ce que je veut dire c'est que ton ecu , vu qu'il ne peut plus adapter sa carto en fonction de ta conduite (plus de sondes ) , se base sur une carto basique ou générique qu'il a en mémoire (mode dégradé quoi) qui permet de rouler sans foirer le moulin en roulant plus riche .
Si jamais tu consomme plus ça sera surement à cause de ça .
Après je suppose hein :D
Oui avec une valise pour lire les codes d'erreurs .
Message Publié : Ven 20 Jan 2017, 16:44
Message(s) : 1324
On était 2 avec une fosse mais on faisait les amortos arrière en même temps.
Je dirais en effet 4 bonnes heures. Nous on a même viré l'alternateur pour sortir le collecteur d'origine. C'est ça la plus grosse galère. Pas mal de boulons difficilement accessibles, on se sert de toute sort de clés, avec ou sans rallonge, avec ou sans cardan.
Message Publié : Sam 21 Jan 2017, 12:21
Message(s) : 1324
Bon, j'ai repassé l'ELM137, Je n'ai qu'un code défaut :
P0139 - Sonde Lambda 2, ligne 1 - réponse lente
Quelqu'un est capable de me dire si c'est le cellfix qui ne joue pas son rôle ou si la sonde est HS ? :? :?
Si c'est le cellfix, je ne sais pas trop quoi faire. Je l'ai éloigné quasi au max en jouant avec les boulons et je l'ai rempli de paille de fer.
Sonde trop proche ? Trop éloignée ?
Message Publié : Sam 21 Jan 2017, 12:29
Message(s) : 8645
La sonde n'est pas HS. C'est juste qu'un cellfix n'est pas 100% fiable.
Message Publié : Sam 21 Jan 2017, 13:28
Message(s) : 1324
Vu qu'un cellfix est un truc tout vide, c'est juste la distance à ajuster ? Je ne vois pas quoi faire d'autre :non:
Publier un nouveau sujet   [ 230 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  Suivant Répondre au sujet
