Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 05:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 230 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  Suivant
 Sujet du message : Re: [NC] Questions collecteur
Message Publié : Dim 22 Jan 2017, 09:15
Message(s) : 1425
@le sag
C'est peut-être ton modèle de celfix qui n'est adapté à la MX ???
Il faudrait que ceux pour qui ça fonctionne te donne leur ref...
+ Triumph Spitfire MK3 (1968)
Message Publié : Dim 22 Jan 2017, 10:02
Message(s) : 1324
Peut être :sic:
Moi c'est celui là :
Cellfix Ebay
Il y a aussi celui là, bien plus cher mais c'est la même chose :
mtk-tuning
D'autres adresses ? Une spécifique à la MX ? :?
Message Publié : Ven 3 Fév 2017, 17:13
Message(s) : 1425
@le sag
Tu as trouvé une solution à ce problème de celfix ???
Message Publié : Ven 3 Fév 2017, 17:39
Message(s) : 1324
Non, pas du tout mis mes mains dedans, c'est pas la saison :D
Peut être ce W-end ;)
Message Publié : Sam 4 Fév 2017, 13:56
Message(s) : 1425
Il te manque un p'tit poêle à pétrole dans ton super garage ??? Allez, au boulot ! :ricane:
Message Publié : Sam 4 Fév 2017, 14:00
Message(s) : 1324
Demain :D
Message Publié : Dim 5 Fév 2017, 14:25
Message(s) : 1324
Bon, j'ai re re démonté. J'ai viré ma paille de fer et j'ai rapproché le cellfix au max du collecteur. On est donc en position "sonde au plus près".
Réponse après une 50aine de km de roulage (pas aujourd'hui) mais j'y crois pas trop.
Message Publié : Dim 5 Fév 2017, 18:25
Message(s) : 1425
Bon, on va savoir... :bien:
Pour moi, ton celfix ne doit pas être le bon, il y a bien celui d'Il Motorsport, mais le prix pique un peu : https://www.ilmotorsport.de/shop/articl ... 5f74176a0f
Cela dit, celui-ci n'est pas coudé comme le tien et est référencé pour les NC...
Un modèle équivalent sur ebay doit être trouvable !
Message Publié : Dim 5 Fév 2017, 19:05
Message(s) : 1324
Yep, je l'avais vu.
NC ou NCFL, ça doit pas faire de différence. Mais le fait qu'ils soit pas coudé doit poser soucis !
Message Publié : Lun 13 Fév 2017, 20:21
Message(s) : 1324
Bon bah comme prévu, le voyant est re re revenu au bout de 50km. Mais là, j'ai un max de messages d'erreur.
Est ce que ça oriente un expert pour me dire si la sonde reçoit trop ou pas assez de gaz ? Je vais retenter un éloignement, mais au bout d'un moment, ça va me gaver :x
Pour info, au roulage : titine va très bien sauf un ralenti assez instable (près de caler) à froid. Petite pétarade au PASSAGE de vitesse sur accel assez nette.
Message Publié : Mer 15 Fév 2017, 09:53
Message(s) : 1425
Galère...
A lire tes mésaventures, je crois que je vais repartir sur un collecteur avec cata. :tantpis:
Bon courage !
Message Publié : Mer 15 Fév 2017, 17:00
Message(s) : 1324
Je pense pas qu'il faille te prendre la tête pour ça ! Beaucoup d'autres ont des collecteurs décata et visiblement pas de soucis. J'ai voulu prendre un cellfix Ebay à 12€, c'est peut être juste ça. En plus, ça empêche pas ma belle de plutôt bien tourner ;)
Ce qui m'étonne, c'est le manque d'infos, de réponses. Vu le niveau technique ici (bien au dessus du mien) je pensais que la solution serait plus facile.
Message Publié : Mer 15 Fév 2017, 17:39
Message(s) : 390
Comme dis , à ta place j'essayerais ma solution avec l'autre cellfix , ça coute presque rien.
Sinon , si tu veut faire les choses dans les règles , tu déplace ta sonde après le cata de ton inter , a l'américaine quoi ;)
Pour tes codes , le p0139 est normal pour moi en décata , je l'avais aussi .
Le P2096 est moins bien ... Il faudrait que tu test tes sondes pour voir si elles sont ok .
Mx5 1.6L NBFL Sunlight Silver 2008-2012
Mx5 1.6L NBFL Brillant Black 2012-2016
Mx5 2.0L NCRC Niseko Brillant Black 2016-2019
Porsche Cayman 987.2 Basalt Schwarz 2019
Message Publié : Mer 15 Fév 2017, 18:28
Message(s) : 1324
Je pense que je vais essayer le cellfix à 40 boules, le trou de passage des gaz est beaucoup plus petit.
Ok pour le P0139, je l'avais à chaque fois. Mais on est OK, il doit disparaître avec un cellfix qui marche ?
Pour les autres codes, je les avais pas avant d'avancer la sonde et vider le cellfix de la line de roche que j'avais mise. Donc je pense pas que l'autre sonde ait un problème !
Message Publié : Mer 15 Fév 2017, 19:02
Message(s) : 390
Si l'ecu voit que la fourchette (je n'ai plus les valeurs en tête) entre la sonde 1 et la sonde 2 est ok , pas de voyant.
Après 40 e cellfix ... ça fait chéro le bout de métal taraudé hein ...
A ce prix tu prend la rallonge pour lambda et tu tire jusqu'à l'inter , au moins tu es sûr que ça marche ( ta encore ton inter catalysé non ?)
Tu connais personne pour te souder le pas de vis ? Même avec un poste à l'arc c'est faisable .
Edit : par contre si ta sonde est morte ou déconne , tu aura quand même un code PXXXX :tantpis:
Publier un nouveau sujet   [ 230 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  Suivant Répondre au sujet
