Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 06:12
 Sujet du message : Echappement qui cogne
Message Publié : Jeu 4 Août 2011, 09:17
Message(s) : 30
Est ce normal que sur une NB(FL) 1.8 avec renforts châssis que l’échappement tape contre ces renforts lorsque l'on démarre en 1ère sans trop accélérer (quand le moteur broute) ?
Est-ce un signe de silent-bloc fatigués (échappement, moteur) ?
 Sujet du message : Re: Echappement qui cogne
Message Publié : Jeu 4 Août 2011, 11:03
Message(s) : 11948
Tu es déjà intervenu dessus ? Si tu es rabaissé, commence déjà par un bon alignement de la ligne ! Avec un pont.
Message Publié : Jeu 4 Août 2011, 12:07
Message(s) : 30
Effectivement, il me semble qu'elle a été rabaissée par l'ancien proprio.
Mais en quoi ca pourrait influer ? :oops:
Message Publié : Jeu 4 Août 2011, 12:09
Message(s) : 12466
Heu... vérifie déjà tes silents blocks de ligne.
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Jeu 4 Août 2011, 12:25
Message(s) : 2106
J'avais ça, mais ça allait de pair avec l'embrayage qui broute en 1ere et en marche arrière, la maladie des NBFL 1.8 de 2001 ...
Avec le nouvel embrayage, plus de broutage et plus l'impression d'échappement qui cogne non plus !
Message Publié : Jeu 4 Août 2011, 13:16
Message(s) : 25660
Tiens, j'ai ça aussi! C'est bien au démarrage, un CLAC dès que les gaz sortent du pot?
Ca ne le faisait pas avec ma double sortie Mazda, mais quand j'ai déjackifié ma Mx en remettant un pot d'origine, ça l'a fait :tantpis:
Voiture rabaissée (mais y voit pas le rapport Image ) et renforts chassis
Message Publié : Jeu 4 Août 2011, 13:25
Message(s) : 11948
Stephane a écrit :
Voiture rabaissée (mais y voit pas le rapport)
Une ligne d'échapement est alignée, elle ne peut plus l'être si la hauteur de caisse a bougé. Connaissance de cause
Message Publié : Jeu 4 Août 2011, 14:35
Message(s) : 25660
Alignée avec la caisse, suspendue à des silent bloc, mais la forme de la caisse ne bouge pas quand on la rabaisse, on touche juste aux trains roulants Image
Non, là désolé, je ne vois toujours pas :?
Message Publié : Jeu 4 Août 2011, 14:48
Message(s) : 11948
Si tu gardes le même écart entre av et ar...
Message Publié : Jeu 4 Août 2011, 15:22
Message(s) : 2106
Hmmm ... Moi non plus, je vois pas en quoi le rabaissement change quelque chose. A moins d'être à l'origine à l'AR et à -50mm à l'avant, et encore, je vois pas le rapport :?
Y a peut être un silent block qui s'est fait la malle, mais ça ressemble furieusement à ce que j'avais avec l'embrayage d'origine. En 1ère, t'essaies de partir, ça broute, ça fait gling gling gling gling et ça s'arrête quand ça broute plus ... Perso, je vote pour la ligne qui vient cogner sur le renfort de berceau AR, juste au dessous de la vis de vidange du diff.
Message Publié : Jeu 4 Août 2011, 15:51
Message(s) : 30
C'est exactement ça ced.f.
La voiture à 65000Km, elle est de 2002 avec l'embrayage d'origine.
Je ne suis pas encore allé inspecté dessous pour voir si un SB était parti.
Ce que je trouve bizarre, c'est que l'embrayage colle très bien en conduite "lancée". Il n'y a qu'au démarrage que ca secoue :etonne:
edit: En fouillant un peu, ca confirme les dire:
PROBLÈMES SUR LES MX5 NBFL
Embrayage
Sur les tout premiers modèles de FL 1.8, Mazda a monté une série de disques d'embrayage défecteux. Les symptômes sont clairs, la voiture broute fortement au démarrage. Il faut monter haut dans les tours pour démarrer correctement. Ce problème est reconnu par Mazda, plusieurs disques ont été changés sous garantie. Toutefois, les litiges sont actuellement nombreux: de nombreux propriétaires n'ont pas fait changer leur embrayage, et les acheteurs du modèle d'occasion ont beeaucoup de mal à les faire changer, du temps et des kilomètres s'étant depuis écoulés... Les prises en charge sont au cas par cas. Mazda France refuse normalement la prise en charge, argumentant que les voitures ont trop de kilomètres et qu'il s'agit d'une usure normale.
Message Publié : Jeu 4 Août 2011, 16:22
Message(s) : 11948
Dans ce cas, aucun alignement d'échapement sur les Mx. Ce qui est possible si aucune bague est présente sur la ligne. Pourtant c'est le cas sur certaine ligne non ?
Message Publié : Jeu 4 Août 2011, 16:37
Message(s) : 4888
Sur une FL 1,8 toute la ligne est boulonnée . Sur une NB il peut y avoir un manchon (bague ) en cas de remplacement du catalyseur ou de l'intermédiaire par un aftermarket. :)
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Jeu 4 Août 2011, 16:39
Message(s) : 2106
Effectivement, l'embrayage colle bien une fois lancé ...
Bien ... donc, plusieurs solutions s'offrent à toi :
- tu vis avec
- tu vis avec mais tu mets un bout de mousse ou l'isolant de ton choix là où ça cogne
- tu changes l'embrayage, disque (et mécanisme ?)
Moi j'ai pris l'option 3, mais pour d'autres raisons il fallait que je change la boîte, alors tant qu'à faire ...
Mon disque d'origine à 75 / 80,000 était encore nickel, donc le broutage n'use pas prématurément le disque, par contre, pas sûr que ta transmission aime beaucoup ça sur le long terme !
Il me semble, en tout cas sur la mienne avec ligne d'origine, que tout est assemblé par brides ...
C'est bien comme ça que je le voyait :jap:
Message Publié : Ven 5 Août 2011, 08:03
Message(s) : 30
Etant donné que je viens de l'acheter à un garage Mazda, avec une garantie d'1 an, je vais les mettre au pied du mur pour faire changer l'embrayage.
Ce qui m'étonne, c'est que je n'ai pas remarqué ce phénomène 1 semaine plus tôt quand je l'ai essayé :?
Si effectivement ça n'a pas d'incidence sur la durée de vie de l'embrayage, ça n'est pas trop alarmant dans l'immédiat. Il suffit de démarrer à 2000RPM.
