Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 05:51
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Jeu 24 Mai 2012, 07:17
Message(s) : 148
Après avoir purgé mon liquide de refroidissement démonté et nettoyé le radiateur et respecter son auto purge, j'ai fais deux trois balade avec la mx5 sans soucis.
Hier après une grosse sortie, au feu rouge mon radiateur à explosé au niveau du bouchon de remplissage!
Le plastique à cédé sur 5x2cm!!! Au tdb, la température indiqué était normal. Le ventilo ne tournait pas.
De quoi cela peux venir? Soupape de radiateur bloqué? Sonde de température hs? Plastique de radiateur vieux?
Message Publié : Jeu 24 Mai 2012, 07:22
Tu me fais peur je dois vidanger mon radiateur bientôt :o .
Je pense que que la soupape ne s'est pas ouverte, mais pourquoi :?
La soupape de supression pour que le liquide reparte dans le vase d'expansion, c'est commandé electriquement (sonde) ou mécaniquement (pression, dilatation ou je ne sais quoi) ?
Message Publié : Jeu 24 Mai 2012, 07:49
Message(s) : 1396
Mécanique ;)
T'avais remplacé ton bouchon ?
Message Publié : Jeu 24 Mai 2012, 08:46
Non , ca arrive , il y a quelques cas de ou le radiateur a explosé du a la vieillesse du plastique constituant le haut du radiateur.
Il ne tient plus la pression.
Message Publié : Jeu 24 Mai 2012, 10:17
Message(s) : 3386
Avec l'âge, malheureusement, les bouchons ne jouent plus leur rôle à savoir s'ouvrir... Et c'est le radiateur qui fait fusible :aie:
Jamais deux sans trois
Message Publié : Jeu 24 Mai 2012, 10:18
C'est rassurant :aie:
Message Publié : Jeu 24 Mai 2012, 10:33
Message(s) : 856
ouais enfin remplacer un bouchon à 5€ chez ILM quand l'ancien a un certain age à titre préventif c'est quand même mieux que d'attendre que le radia explose avec la main d'oeuvre qui va avec pour le remplacer...
Message Publié : Jeu 24 Mai 2012, 10:45
Message(s) : 9964
Euh... Payer le dépannage OK, mais changer le radiateur, c'est à la portée du premier venu, il suffit d'avoir une pince, une clef (de 12, je crois) et même avec deux mains gauches, on s'en sort...
J'ai peut être bien fait de changer celui de la rouge (de bouchon), il y a pas longtemps :oops:
Message Publié : Jeu 24 Mai 2012, 10:54
Message(s) : 856
Je dis pas le contraire, mais entre dévisser/revisser un bouchon pour anticiper un problème et remplacer un radiateur, je parle même pas du cout d'un radiateur, mais du temps à y passer: 5 sec Vs 30/45min.. enfin voilà quoi.
Surtout que la valve du bouchon qui grippe c'est un problème qui fini par arriver un jour ou l'autre à toutes les mimix.
Message Publié : Jeu 24 Mai 2012, 11:00
Ah j'avais pas compris, donc c'est a cause du bouchon.
Message Publié : Jeu 24 Mai 2012, 11:48
Message(s) : 618
Pas qu'a cause du bouchon, le plastique du radiateur vieillit, prends une teinte marron-verdatre et devient cassant :oui:
Message Publié : Jeu 24 Mai 2012, 12:42
C'est pas le bouchon, c'est la bakelite du radiateur qui vieillit.
UV + Chaleur.
Message Publié : Jeu 24 Mai 2012, 12:50
Alors pourquoi changer le bouchon permettrai d'anticiper le problème ?
Je suis désolé j'ai rien compris :aie: (pas taper!)
Un bouchon en bon état va sauter et servir de fusible, alors qu'un vieux ne va pas bouger et c'est le radiateur qui pète?
Message Publié : Jeu 24 Mai 2012, 13:01
Message(s) : 22995
Nann le vieux bouchon souvent ne colmate plus ... donc tu en prends un nouveau.. et c'est tout OK .. sauf que ça colmate tellement bien que les efforts se font autour et Paf :aie:
Mais je ne savait pas non plus.. bêtement je change en premier le calorstat et la sonde et le bouchon et pas le radiateur .. j'aurai regardé s'il est abimé au niveau des ailettes mais pas de la bakelite ..enfin couleur du plastoc autour du radia...
Bref moralité.. autant prendre un tout alu et plus grande contenance :idea: et un double spal pendant qu'on y est :aie: :aie:
Message Publié : Jeu 24 Mai 2012, 13:07
Il y a déjà eu quelques post la dessus de quelques Mxiens qui ont éclatés des radiateurs mais pas à cause d'une surchauffe.
Publier un nouveau sujet   [ 41 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
