Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 09:44
 Sujet du message : Bruits agaçants (NA)
Message Publié : Mer 27 Nov 2013, 21:26
Message(s) : 241
Je m'adresse à tous les possesseurs de NA qui peuvent peut être éclairer ma lanterne...
J'ai 2 bruits :
Le premier est un kling kling qui se manifeste dans les passages style route en pavé (en alsace il y en a pas mal) qui s'emblerait venir de l'arrière. Je ne l'entends pas beaucoup vitre fermé et avec le hardtop en revanche décapoté c'est autre chose :x
Le second est un bruit qu'on entend seulement de 2250 à 2500 trs/min et ca fait comme si un plastique ou une vis mal fixé.
Alors je me suis mis dans une fosse soulevé la voiture tout secoué en dessous j'ai rien trouvé :sic: et l'intérieur j'ai tout démonté rien trouvé non plus :cry: ....
Si c'est déjà arrivé à qqn ca serait sympa de m'en faire part :) et si qqn connait une méthode pour trouver d'où provient un bruit ca serait coolos :ricane: .
 Sujet du message : Re: Bruits agaçants (NA)
Message Publié : Jeu 28 Nov 2013, 23:10
Message(s) : 143
pour ton bruit par rapport au régime moteur, moi c'était la petite oreille sur le bloc, la ou se fixe la patte de l'alternateur ( en haut ), qui commencait a fendre, et finalement j'ai plus eu ce bruit une fois que j'ai cette fameuse oreille qui a pété... donc a ta place je regarderai rapidement pour solutionner le probleme, car j'ai du faire une réparation assez chiante pour faire tenir mon alternateur ailleurs que sont emplacement d'origine...
et pour le bruit de derrière, regarde si c'est pas ton pont qui tape, genre les silent bloc de ce dernier qui sont naze, ou quelque chose dans ce gout là...
Message Publié : Jeu 28 Nov 2013, 23:21
Message(s) : 23008
J'ai 2 bruits :
Le collecteur à une tole qui vibre entre 2000 et 3000 .. p'tet ça ?
kling kling .. ressort amortos ??
Message Publié : Ven 29 Nov 2013, 08:53
Message(s) : 241
kling kling j'ai pensé aux ressorts d'amortisseur mais en faite je me demande comment c'est possible et comment on rétablit cela :roll:
je vais regarder cet après midi l'alternateur, la tole du collecteur ce n'est pas cela qui fait du bruit ni à l'échappement vérifié :sic:
Message Publié : Ven 29 Nov 2013, 09:41
Message(s) : 4855
C'était effectivement le cas sur ma NA. Vraiment pénible, réglé en 5 minutes avec un pince et un peu d'huile de coude :)
Message Publié : Ven 29 Nov 2013, 12:22
Pour le bruit arrière. Les bielettes de barre stab ? L'échappement qui touche une barre de renfort ?
Message Publié : Sam 4 Jan 2014, 10:31
Message(s) : 241
Non aucun de tout ça :sic: même un mécano l'a mit sur un pont et n'a pas trouvé :sic:, pour le bruit de 2500 à 3000 trs c'est réglé ! c'était derrière l'autoradio une tôle qui vibrait.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : YfficBzh et 9 invité(s)
