Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 09:42
 Sujet du message : Ventilateur fou
Message Publié : Lun 23 Déc 2013, 20:33
Message(s) : 22
Depuis quelques temps, le ventilateur du radiateur se met en route toute les minutes, même moteur froid, et tourne pendant 5 secondes. La température d'eau reste quant à elle constante...
Un avis sur ce problème ?
 Sujet du message : Re: Ventilateur fou
Message Publié : Lun 23 Déc 2013, 21:54
Changer de pseudo peut être? :aie: :aie:
Plus sérieusement, une sonde de température HS probablement :jap:
Message Publié : Mar 24 Déc 2013, 13:14
:ptdr:
+1 pour la température
Message Publié : Mar 24 Déc 2013, 13:35
Message(s) : 4702
:lol:
Dis-donc, tu as ouvert le sac à calembour dernièrement PG :lol: !
Sinon je serais plutôt d'accord avec la théorie de la sonde HS, les symptômes que tu décris font penser à un problème dans la chaîne de commande du déclenchement du ventilo, et en général c'est les capteurs qui posent problème. Une fois fatigués ils envoient des infos erronées (voire plus d'info du tout). ça peut aussi être au niveau du câblage de la sonde, si il est abîmé ça peut faire masse quelque part par intermitence avec les vibrations du moteurs, ce qui donnerait le même genre de symptôme.
Le mieux c'est de changer la sonde, ou au pire de l'échanger provisoirement avec quelqu'un qui a la même en état de marche et en profiter pour vérifier l'état du câble / broches du connecteur afin d'être sûr avant d'acheter une pièce pour rien.
Après je ne connais que très peu les NC mais ce principe doit valoir pour à peu près toutes les voitures, même si il y a sans doute quelques subtilités supplémentaires sur les plus récentes...
Eternal Flame...
Message Publié : Mar 24 Déc 2013, 16:57
Message(s) : 22
Merci de ces précieuses infos.
Cela fait plaisir de faire partie de la communauté des mimixiens.
Il ne reste plus qu'à trouver cette f.... sonde.
Bonnes fêtes à tous.
Message Publié : Mar 24 Déc 2013, 17:08
Message(s) : 12466
C'est celle juste au dessus du calorstat
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Mar 24 Déc 2013, 23:42
Message(s) : 4702
Ah c'est comme sur les NA 1,6l sur les NC :? ?
Eternal Flame...
Message Publié : Dim 19 Jan 2014, 12:35
Message(s) : 22
j'ai amené la mimix chez MAZDA Bruges. Ils ont tout de suite détecté la cause du déclenchement du ventilateur : non, ce n'est pas la sonde ou le calorstat mais simplement le niveau du liquide de climatisation insuffisant qui déclenchait le ventilateur !!!
Je ne l'aurais jamais crû !!!!
Donc, une bonne info si cela arrive à quelqu'un du forum....
Message Publié : Dim 19 Jan 2014, 13:43
Merci d'avoir partagé l'info :oui:
Message Publié : Dim 19 Jan 2014, 15:39
Message(s) : 8993
Attention cette info doit être valable que sur la NC.
Car j'ai déjà eut un manque de pression dans le circuit de clim car tuyau percé et je n'ai pas eut ce genre de phénomène.Qui d'ailleurs me surprends un peu.Surtout qu'il n'y a pas de niveau dans un circuit de clim...mais une "certaine pression et quantité de produit"
Message Publié : Mar 21 Jan 2014, 12:30
Message(s) : 563
Surtout qu'une clim, si elle n'a pas la quantité de gaz suffisante ne devrait même pas essayer de se declencher car, comme dit stan, la sonde detecte la pression de gaz.
Et si chute il y a, c'est qu'il y a une fuite quelque part :non:
~~Mx5 international~~
NA (US) 1.8l '95, NB (DE) 1.8l '98, NBFL (IT) 1.8l '03, NA (BE) 1.6l '90, NA (JP) 1.6l '90
RIP & Vendues : NB (DE) 1.8l '98, NA (FR) 1.6l '91, NA (FR) 1.6l '90,
NA (BE) 1.6l '90 (rachetée), NB (FR) 1.6l '99
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google Adsense [Bot], YfficBzh et 12 invité(s)
