Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 02:42
Message Publié : Mer 5 Fév 2014, 15:10
Message(s) : 150
Gros soucie hier soir sur ma NA 1L6 115 de 92. après une balade j'ai laissé le moteur tourné. J'ai voulu enlever mon bocal de trop plein de LDR, et quand j'ai touché le boitier noir et d'un coup j'ai eu une dépression d'air comme un ptichhh, par la suite mon moteur c'est coupé, puis plus rien. Plus moyen de redémarré. J'ai démonté toutes les durites au alentour de ce boitier et vérifier que rien était bouché et tous est clean. Mais pas moyen qu'elle redémarre.
Vous avez des idées?
voila le boitier que j'ai touché.
Fan de Photo et de vidéo; Facebook: Miata Pixel and video https://www.facebook.com/groups/miata.pixel.and.video/
Présentation de ma NA de 92 RED: viewtopic.php?f=84&t=19815&p=461862#p461862
Message Publié : Mer 5 Fév 2014, 16:08
Message(s) : 2470
Tu n'aurais pas déconnecté l'électrovanne du canister :?
Message Publié : Mer 5 Fév 2014, 16:16
Message(s) : 150
Nn. La je viens de le demonter et remonter et pareil toujours rien.
Message Publié : Mer 5 Fév 2014, 16:40
Ca serait pas possible qu'en débranchant un truc, l'ECU se soit mis en sécurité ? Un petit reset en débranchant la batterie (je ne sais plus combien de temps par contre) et réessayer ensuite ?
Message Publié : Mer 5 Fév 2014, 17:06
Message(s) : 150
je viens de débranché ma batterie. En attendant je poste quelque photo pour vérifier si tous est bien branché la ou il faut. On sais jamais.
je pense pas qu'il faut 5 ou 10h non plus pour effacé l'erreur. Juste attendre qu'il n'y as plus de jus dans l'écu pour faire reset.
Donc je vais la rebranché et on vas essayé de nouveaux.
Message Publié : Mer 5 Fév 2014, 19:11
Message(s) : 150
je viens de testé mon allumage. Et j'ai plus d'allumage. d'ou peut venir le problème?t
Message Publié : Mer 5 Fév 2014, 19:41
Message(s) : 14326
se que tu avais bougé c'est le canister, ça sert a rien, tu peux le virer.
perso sur ma NBFL il a été dégagé et c'est pas ça qui m'empeche de démarrer.
vérifie que ton ECU n'est pas grillé.
Message Publié : Mer 5 Fév 2014, 20:03
Message(s) : 150
Oui je vais le testet demain sur une autre miata. En esperant que sa soit pas sa.
Message Publié : Mer 5 Fév 2014, 20:08
Message(s) : 14326
au pire si c'est ça ralph en a en stock ;-)
Message Publié : Mer 5 Fév 2014, 20:21
Message(s) : 150
oui en espérant. Mais bon j'ai pas trop envie de changer d'écu en espérant que sa soit autre chose
Message Publié : Mer 5 Fév 2014, 20:30
Message(s) : 7694
tu as vérifié tous tes fusibles?
Message Publié : Mer 5 Fév 2014, 20:37
Message(s) : 2470
Inversion des tuyaux sur l'électrovanne ?
http://www.mx5nutz.com/forum/index.php?showtopic=15120
Message Publié : Mer 5 Fév 2014, 20:44
Message(s) : 150
a oui je viens de voir que j'ai deux tuyaux d'inverser. Mais bon j'ai plus d'allumage. donc encore plus grave que prévu :/
Message Publié : Mer 5 Fév 2014, 20:57
Message(s) : 2470
L'écu commande l'électrovanne de purge en tension variable pour augmenter la richesse du mélange air/carburant, en aval du papillon (sous certaines conditions)
Peut être qu'à cause de l'inversion, il reçoit une mauvaise info :?
Message Publié : Mer 5 Fév 2014, 21:27
Message(s) : 150
Mais si j inverse et toujoirs rien?
