Nous sommes actuellement le Dim 27 Juil 2025, 06:58
Message Publié : Ven 17 Oct 2014, 12:36
Message(s) : 1610
Le thermocontact qui pilote le ventilo de ma NA a rendu l’âme et je vais le remplacer : Je suis en radiateur d'origine, propre et en bon état, un seul ventilo, pas de clim et malgré ça ma MX chauffe trop facilement à mon goût à l'arrêt, et une fois très chaude, la température met très longtemps à baisser, ce serait donc l'occasion de refroidir plus tôt.
J'ai donc le choix entre un modèle qui déclenchera le ventilo entre 115-110°C (probablement identique à l'origine) ou un alternatif qui déclencherait entre 91-85°C. (ça devrait éviter la chauffe en été, reste à savoir si il me restera du chauffage en hiver)
http://www.yakarouler.com/prix/contacte ... 002001#nav
J'ai quand même peur que le second soit un peu bas pour atteindre une température de fonctionnement optimale en hiver et que la MX finisse par tourner un peu trop froide.
Qui aurait un retour sur cette petite modif ?
Message Publié : Ven 17 Oct 2014, 13:01
Message(s) : 2470
Les deux premières sont des Thermocontact et on le même type de fiche.
Pas la troisième et la quatrième qui sont des Manocontact ;)
Message Publié : Ven 17 Oct 2014, 15:43
ton système de refroidissement est clean? pas de tartre?
Car depuis mon "grand nettoyage", montées et redescende en température se font à la vitesse de l'éclair ;)
tu n'as pas un liquide avec "trop" d'antigel
Message Publié : Ven 17 Oct 2014, 22:00
Message(s) : 6458
+1, sur les voitures de tourisme "normalement constituées et en bon état", le 2e état de ventilation ne devrait se déclencher qu'après une surchauffe provoquée (bouchons, arsouille, ...) et ne pas durer plus d'1-2 minutes le temps de donner un grand coup de frais.
Si ça chauffe, c'est qu'ça daube. :aie: J'ai déjà vu un gros paquet de m* marron sortir du radiateur avec juste un coup de jet d'eau, bizarrement la température faisait moins le yo-yo après.
Mon avis : l'important, c'est la température. Si la pression (manocontact ;) ) monte, c'est que la température est déjà trop montée. Un moteur est conçu pour une température moyenne, si on s'en éloigne trop et que la pression monte, ça pue.
A ma connaissance, les B6/BP sont des moteurs plutôt "froids", opérant dans les 80-90°C donc sans pression. Sauf à savoir techniquement ce qu'on fait (couple de serrage des vis de culasse, etc.), mieux vaut rester dans les précos constructeur, quitte à consommer 0.2L/100km de plus ;)
Message Publié : Dim 19 Oct 2014, 20:30
Message(s) : 1610
Ma sonde est bien morte, même avec le LDR en ébullition elle ne déclenche pas, mais si je la shunte le ventilo déclenche bien.
Le circuit est propre, j'ai fait une petite resto et j'ai sorti mon moteur pour refaire le piping rigide qui fuyait, et j'avais fait un gros rinçage du bloc et du radiateur à ce moment. J'ai un LDR -25°C et sur mes autres caisses ça pose pas de soucis.
Je prends le modèle le plus froid et je mettrai quand meme un second ventilo si l'occase se présente, j'ai l'impression que c'est un peu juste côté soufflerie
Message Publié : Lun 20 Oct 2014, 12:15
Message(s) : 2622
Avec un coup de dremel un ventilo d'origine s' installe bien à côté de celui existant.
J'en ai monté un deuxième ce week end.
Me reste plus qu'à cabler. Soit en série avec l'autre, soit en additionnel en créant un faisceau relais fusible interupteur ...
Je ne sais pas encore.
J'en ai profité pour tout vidanger et tout remplacer dont le thermocontact
NA, what else ? An Aston.
Message Publié : Lun 20 Oct 2014, 12:23
Message(s) : 1610
ben j'ai finalement choisi la facilité : racheter une seconde MX5, comme ça j'aurai la sonde :ricane: Merci Chamanne !
Pour le cablage, il m'avait semblé voir trainer une cosse côté passager, mais au pire un relais sur la prise devrait faire l'affaire si le ventilo n'a qu'une vitesse.
