Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 21:54
 Sujet du message : Changement joint CAS
Message Publié : Mar 23 Déc 2014, 21:43
Hello,
on dit que le joint CAS qui fuit est un grand classique sur les NA. Mais je n'ai trouvé aucun tuto qui parle de son changement.
Quelqu'un l'a déjà fait? C'est simple? J'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas le décaler car ça modifie l'avance à l'allumage :?
C'est pour une NA 115
 Sujet du message : Re: Changement joint CAS
Message Publié : Mer 24 Déc 2014, 00:38
Je me suis basé sur le tuto de passion du réglage de l'avance à l'allumage pour le changer.
J'en avais profité pour régler l'avance à 14 degré
Amha, si tu marque la position au tipex, ça ne va pas décaler ton avance
C'est simple , mais il vaut mieux avoir de petites mains, car l'espace entre le tablier et le CAS est limité ;-)
Phil
Message Publié : Mer 24 Déc 2014, 00:42
Message(s) : 225
Je pense qu'il s'agit d'un CAS à l'arrière de la culasse.
Il faut désaccoupler les prises électriques et faire un peu de place autour, il tient avec la vis de réglage.
Avant de le sortir, il faut faire une marque avec une pointe pour le replacer au même endroit. Sur ma voiture le joint était sec et fendu! La difficulté c'est de le renfiler avec le nouveau joint , on n'a pas du recul derrière le moteur pour frapper. Dans un premier temps , je l'ai replacé avec de la pâte à joint. La pâte une fois prise, il n'était plus question de tourner le CAS pour modifier l'avance à l'allumage. Actuellement, comme j'ai déculassé, j'ai remis le joint neuf, et replacé le CAS avec un petit coup de marteau et une cale en bois. Les voiture des séries suivantes ont le CAS devant, au bout de l'autre arbre à came, c'est plus accessible
Jean-Claude
NA 1,6 90 CV 1997
Message Publié : Mer 24 Déc 2014, 10:34
Il me semblait avoir lu quelque part que ce n'était pas indispensable de marquer la position, car il ne rentrerait que dans sa position précédente, lors de la remise en place.
Enfin, je ne l'ai jamais fait :tantpis:
Message Publié : Mer 24 Déc 2014, 11:13
Message(s) : 7688
non pas du tout :D
je l'ai fait sur ma NA 1.8 et c'est bien galère!.... obligé de déplacer les bobines pour le faire sortir au milieu du couvre culasse!
plus que le tipex une bonne grosse rayure pour pas perdre le calage c'est utile ;) ... sinon c'est juste un joint torique avec un peut de graisse blanche ou d'huile ça rentre tout seul!
la galère étant contrairement a ce que dit Laurent de remettre l'entrainement bien dans la fente de l'AAC :aie: ...... partie de plaisir assuré si l'on a pas de chance :boxe:
Message Publié : Mer 24 Déc 2014, 11:47
Message(s) : 225
C'est vrai, j'avais oublié dans ma réponse plus haut!!!
Jean-Claude
NA 1,6 90 CV 1997
Message Publié : Mer 24 Déc 2014, 11:54
J'ai dû confondre alors :aie:
Parce que je suis sûr d'avoir lu qu'il était beaucoup plus facile de le faire en ayant retiré le couvre culasse.
Message Publié : Jeu 25 Déc 2014, 20:38
Message(s) : 4231
http://www.miata.net/garage/cas_oring.html
J avais pompé sur miata.net il y a 10 ans pour changer le miens.
Message Publié : Jeu 25 Déc 2014, 21:59
Message(s) : 9964
Je l'ai toujours fait avec moteur déposé. A priori, sur NA, il manque de l'accès le plus élémentaire, mais il me semble qu'il y a plus de place sur NB.
Message Publié : Dim 4 Jan 2015, 16:03
Et voilà, changement effectué en moins de 10 minutes :woo: , c'est plus simple que prévu.
Seule chierie:
Je confirme, c'est plus qu'énervant :boxe:
L'ancien joint était cassant comme du verre, mais bizarrement ça ne fuyait pas. Pourtant les NA sont réputées pisser l'huile par là.
Bon, au moins c'est fait, et à 3,53€ le joint, ç'aurait été dommage de ne pas le faire.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot], Math4FPV et 23 invité(s)
