Nous sommes actuellement le Dim 13 Juil 2025, 02:00
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 495 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 33  Suivant
 Sujet du message : Oil catch tank
Message Publié : Sam 2 Mai 2009, 16:49
Message(s) : 594
Lors de son fonctionnement, un moteur généré des gaz, qui sont rejetés par l’échappement. Cependant, une partie d’entre eux passe dans le circuit d’huile, par les joints et les segments.
Ce gaz représente, pour un 1.6l à 5000tr/mn entre 36 litres/minutes pour un moteur en très bon état et 108 l/mn pour un moteur rincé ou presque. Jusque dans les années 60, ces gaz étaient rejetés à l’air libre.
Depuis les normes anti-pollution, ceux-ci sont renvoyés dans l’admission. Ces gaz, en plus de contenir moins d’oxygène que l’air ambiant, sont chargés en particules d’huile, qui salissent les conduits d’admission et surtout font diminuer le niveau d’octane, générant du cliquetis dans certaines configurations poussées.
A faible charge, le papillon est fermé, les gaz sont aspirés par la valve placée à gauche (N°1). Cette valve est à sens unique, elle permet en cas de moteur suralimenté, de ne pas mettre le couvre culasse en pression. Et de l’air rentre par la droite (N°2)
A pleine charge, papillon ouvert, les gaz sortent par le N°2, la valve N°1 se bloque afin que les gaz empruntent tous le circuit N°2
Pour éviter d’envoyer de l’huile dans l’admission, la solution consiste a monter un récupérateur d’huile.
Le montage idéal consiste à monter 2 récupérateurs, 1 sur chaque circuit.
La solution économique consiste à connecter les sorties 1 et 2 ensembles sur un récupérateur qui lui repartiras dans l’admission. Ce n’est pas idéal, et a proscrire en cas de turbo ou de compresseur.
La 3eme solution, que j’ai retenu pour le moment, La sortie 1 est bouché, tout comme les entrées de l’admission. La sortie 2 est mise a l’air, avec un bidon permettant de récupérer les vapeurs d’huile.
Pierre et Mxboy ont retenus la même solution mais en se connectant sur la sortie 1. Pas de différence notable si ce n’est que leur montage empêche la circulation dans l’autre sens.
Ce montage présente 2 défauts, niveau pollution, ce n’est vraiment pas terrible, et on perd l’aspiration qui aide à drainer les gaz hors du couvre culasse.
Je tiens a la disposition des curieux le pdf de 19 pages en anglais qui explique tout ça.
Si vous avez des remarques, n'hesitez pas.
 Sujet du message : Re: Oil catch tank
Message Publié : Dim 10 Mai 2009, 21:48
Message(s) : 4436
Le PDF m'interesse. J'aimerai bien comprendre. J'ai modifié mon systeme pour l'instant les 2 sorties vont dansl 'OCT independement, chacune par un tuyau. Je vais sitot apres avoir trouvé un T mettre la PCV valve (n°1) dans la sortie n°2 sur ta photo.
Marc
MIATA 1.8 R
Message Publié : Lun 11 Mai 2009, 12:21
Message(s) : 594
A la reflexion, je pense que ton montage n'est pas bon du tout.
si ton oct n'a que 2 connecteurs, ca signifie que ton circuit reste fermé, tu n'as pas de mise a l'air et donc tu n'evacue pas la surpression.
Dans ton cas, il faut boucher la pcv et ne connecter que l'autres sortie a ton oct.
Message Publié : Lun 11 Mai 2009, 13:33
Message(s) : 1622
Que se passe-t-il si on met simplement deux petits filtres sur les sorties de la culasse ?
genre comme ca:
"Facile. Une deuche."
Message Publié : Lun 11 Mai 2009, 13:40
Message(s) : 594
Celui du haut ne sert à rien, par contre il y a un risque que celui du bas s'imbibe d'huile.
Sinon cela revient au meme que mon montage, la surpression est evacuée. Par contre tu ne recupere pas l'huile si il y en as qui s'echappe.
Message Publié : Lun 11 Mai 2009, 14:42
Message(s) : 1622
Je suis bien tenté par ce type de montage. (simple filtre)
Question pour ceux qui ont un OCT: C'est quoi l'orde de grandeur la quantité d'huile récupérée ?? Vous pensez qu'il faudra changer ce filtre tous les ans? mois? semaines? JOURS???
Message Publié : Lun 11 Mai 2009, 15:00
Message(s) : 1044
Attention à ces petits montages...
Il ne faut pas oublier qu'aussi, ce circuit est réalisé sur la plupart des moteurs, de façon à conserver la pression interne au moteur en dessous de la pression atmosphérique, et ainsi pour garder les joints comme les spi arbre à cames, spi volant moteur, et autres joints statiques en position :!:
Si P atmo + ou si P moteur > P atmo :arrow: ces joints vont vouloir se faire la malle, et là bonjour les fuites d'huile :aie:
Y en a qui ont joué avec ça (pas spécialement avec les MX5) et se sont retrouvés avec de l'huile dans le garage du jour au lendemain avant de comprendre d'où ça venait et de revenir à la config origine.
Message Publié : Lun 11 Mai 2009, 15:21
Message(s) : 594
Pour eviter ca, il suffit de monter 2 oct, un par sortie, c'est la meilleur montage a faire, mais bonjour le bordel en plus sous le capot.
Pour le moment je n'ai pas d'huile dans le mien, par contre j'ai un peu de condensation, et j'ai tout conservé dans le coffre pour refaire le montage si necessaire.
Pour le filtres, ils ne servent a rien, ca n'aspire pas. dans ce cas autant laisser a l'air libre.
Message Publié : Lun 11 Mai 2009, 18:12
Message(s) : 1622
lolo a écrit :
Il ne faut pas oublier qu'aussi, ce circuit est réalisé sur la plupart des moteurs, de façon à conserver la pression interne au moteur en dessous de la pression atmosphérique...
Tres bonne remarque, merci Lolo
Personne a écrit :
Pour eviter ca, il suffit de monter 2 oct, un par sortie...
... Pour le filtres, ils ne servent a rien, ca n'aspire pas. dans ce cas autant laisser a l'air libre.
Donc si je comprends bien, un OCT aspire aussi ? Comment ca marche ?
Sinon, petite idée :idea: : Pourquoi ne pas faire partir une durite de la sortie 2 (boucher 1) et la faire sortir de la caisse a un endroit en dépression aero... genre carrement derriere la voiture, ou derriere un retro...
Message Publié : Lun 11 Mai 2009, 18:33
Message(s) : 594
parce que tu risque de foutre de l'huile partout.
File moi ton mail que je t'envoi le fichier :)
Message Publié : Lun 11 Mai 2009, 19:11
Message(s) : 1622
Message Publié : Mar 19 Mai 2009, 14:00
Message(s) : 594
Je cherche trois bouchons a depression diam env 9mm
ca ressemble a ca:
Dispo sur ebay aux usa, mais j'aimerais trouver plus pres.
j'ai essayé ad et un centre bosh specialisé carbu mais ils n'avaient pas.
Message Publié : Mar 19 Oct 2010, 14:22
Message(s) : 9962
Je réfléchis actuellement au montage d'un Oil Catch Tank sur ma rouge, pour éviter la circulation d'un air vicié et pollué aux vapeurs d'huile dans mon admission...
Je n'espère pas un gain de performances énormes, mais comme je vais devoir nettoyer mon papillon d'admission et que c'est une opération galère du fait de mon admission JR, j'aimerai ne pas avoir à le refaire trop souvent :sic:
En réunissant les différentes (mais rares) informations sur le sujet après une petite recherche, j'ai cru comprendre que le plus efficace était de monter deux OCT, pour permettre une évacuation de la surpression et la récupération de l'huile des vapeurs d'huile.
Du coup, en recherchant mon bonheur sur ibé, j'ai repéré cet OCT qui me semble pas mal foutu pour permettre l'évacuation des gaz pris aux deux sorties sur le cache-culbuteur, avec un filtre positionné en haut de la "cannette", qui permettrait ainsi de "décanter" l'huile
Uploaded with ImageShack.us
Qu'est-ce que vous en dites, fais-je fausse route ? :?
Message Publié : Mar 19 Oct 2010, 20:23
Message(s) : 9962
Un montage intéressant, sur miata.net
http://forum.miata.net/vb/showthread.ph ... =oil+catch
Message Publié : Jeu 21 Oct 2010, 14:40
Message(s) : 9962
Personne ne s'intéresse au sujet ? :?
Publier un nouveau sujet   [ 495 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 33  Suivant Répondre au sujet
cron
