Nous sommes actuellement le Ven 25 Juil 2025, 15:03
 Sujet du message : Mano pression d'huile miata.
Message Publié : Mer 23 Nov 2016, 12:25
Message(s) : 4888
Salut, j'ai un doute sur la pression d'huile sur la miata, à froid elle est entre 80 et 90, à chaud en dessous de 30. Ca me parait un peu faible à chaud ?
Franck.
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Mer 23 Nov 2016, 12:33
Message(s) : 200
:ttt: soit tu as la tête en vrac soit tu re écrit ton message. si c'est la température 80 - 90 à chaud ça doit être bon 30 à froid pourquoi pas . Et si c'est des pressions en Kg ya un problème.
Message Publié : Mer 23 Nov 2016, 12:57
Message(s) : 3900
Je pense que ce sont des psi. 30psi ça fait à peu près 2bar donc à chaud c'est tout bon.
If in doubt, flat out
Message Publié : Mer 23 Nov 2016, 13:06
Message(s) : 4888
Ce qui m'inquiète c'est qu'elle est en dessous de 30.
@ Daniel, non je n'ai pas la tête en vrac. :D
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Mer 23 Nov 2016, 13:18
Message(s) : 7694
si c'est au ralenti ça va!, si c'est à 3-4000rpm là oui c'est inquiétant :D
Message Publié : Mer 23 Nov 2016, 13:23
Si c'est le mano d'origine, la solution est de ne pas le regarder :aie:
Message Publié : Mer 23 Nov 2016, 13:34
Message(s) : 7694
sur ma NA8 il marche très bien :?
Message Publié : Mer 23 Nov 2016, 13:53
Message(s) : 3900
Moi aussi il est légèrement en dessous au ralenti. Après vu la taille du mano je doute qu'il soit vraiment précis.
Message Publié : Mer 23 Nov 2016, 14:01
Fonctionnement identique sur la mienne ( Miata de 92) < 30 au ralenti à chaud
Tant que ça monte quand tu appuies c'est bon ;-)
Message Publié : Mer 23 Nov 2016, 18:03
Message(s) : 4888
Ok merci. :)
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
