Nous sommes actuellement le Dim 27 Juil 2025, 00:37
 Sujet du message : Coolant reroute
Message Publié : Dim 25 Déc 2016, 17:00
Message(s) : 425
Bonjour à tous.
J'ai vu une vidéo intéressante et j'aimerais savoir si quelqu'un à déjà essayer?
Na rouge de 93
viewtopic.php?f=84&t=31747
 Sujet du message : Re: Coolant reroute
Message Publié : Dim 25 Déc 2016, 19:53
Message(s) : 4436
J'ai pas écouté mais c'est bizarre quand même de continuer à séparer le flux alors que l'objet de le modification du système vise à traverser d'avant en arrière le moteur.
Alors que là il conserve du flux vers l'avant qu'il renvoi vers le chauffage.
Forcement moins efficace que la vraie modif; Du reste à la fin il ne gagne que 4°C (?) Et puis son systeme multiplie la source de fuites
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Dim 25 Déc 2016, 20:32
Message(s) : 6994
Il compare surtout des mesures de température alors que la sonde n'est plus au même endroit donc la comparaison n'est pas valable.
La solution en soit me paraît bien simpliste.
Message Publié : Dim 25 Déc 2016, 21:10
Message(s) : 425
merci, pour vos précision.
Je me disais bien aussi que c'étais un peu simpliste comme modif.
Na rouge de 93
Message Publié : Dim 25 Déc 2016, 23:38
Message(s) : 14326
il existe quand meme un vrai modif du circuit de refroidissement qui consiste a dévier le circuit classique pour optimiser le refroidissement.
Message Publié : Lun 26 Déc 2016, 10:31
Message(s) : 425
oui, tu m'en avais parler.
Mais il faut une pièce bien spécifique, que tu as usiné toi même, c'est ça?
Na rouge de 93
Message Publié : Lun 26 Déc 2016, 12:12
Message(s) : 4436
Oui je pense que Cherub parlait de la cale type JR
viewtopic.php?f=64&t=2738&start=15
On voit cette cale sur la photo en haut à droite après le schéma de principe de Gamin.
Et après sur la photo qui suivent équipée et montée sur l'arrière du moteur
M
MIATA 1.8 R
