Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 14:42
 Sujet du message : voyant moteur NBFL
Message Publié : Lun 16 Jan 2017, 18:41
Message(s) : 341
bonjour ... euh je me pose une question :ricane:
euh j'ai mon voyant moteur qui s'allume juste après avoir démarré la FL et au moment
ou il s’allume y'a comme un Claquement comme si un relay était en fonction ..
euh j'ai pas trop l’impression de consommer je fait en moyenne 350km plus ou moins
euh s'est une 1.8L boite 6 série sport elle à 78 000kms !!
à votre avis ??? j'ai déjà changer câble d'allumage et bougie
pas de perte de puissance ou autre .....
merci de vos réponse d'avance :) :beer:
http://miata42.skyrock.com/
http://fun-design.fr/
 Sujet du message : Re: voyant moteur NBFL
Message Publié : Lun 23 Jan 2017, 21:49
Message(s) : 8651
Avant d'aller au garage, tu peux commencer par acheter ce boitier, à brancher sur la prise OBD de ta voiture.
http://www.ebay.fr/itm/Nouveau-mini-ELM ... SwMVdYGWKU
A l'aide d'une application gratuite sur un téléphone Android, et connecté en bluetooth, tu pourras accéder au code erreur et savoir quel est le problème. C'est très accessible, et si besoin nous pourrons te guider sur la démarche ;)
Message Publié : Mer 25 Jan 2017, 16:23
Message(s) : 24
Peut-être un problème de vanne EGR ?
code erreur 1498 ou 1499 en lisant le boitier dont parle Tonioo. J'ai ce problème, pas de perte de puissance, pas de surconsommation. Par contre, je n'ai pas de claquement.
Pour lire les codes erreurs, j'ai acheté ça :
https://www.amazon.fr/INTERFACE-DIAGNOS ... B00B47E4IC
qui ne nécessite pas de connexion sur téléphone, mais un peu plus cher que le boitier bluetooth
bonne continuation
Message Publié : Mer 25 Jan 2017, 17:19
Message(s) : 341
j'ai commander j'attand d’être livrer !!
Message Publié : Jeu 26 Jan 2017, 09:03
Message(s) : 273
Et pourquoi pas un problème de sonde lamda, c'est récurrent sur les nbfl.
Membre N° 263
NC ST 2.0 série spéciale Niseko Bilstein Pro-kit B12 (vendue)
NBFL Phœnix (en restauration)
Message Publié : Jeu 26 Jan 2017, 10:06
Message(s) : 8651
Bien joué, cela te sera utile ;)
Tiens nous au courant.
Message Publié : Sam 4 Fév 2017, 08:59
Message(s) : 341
colis reçu je vais regarder sa st aprem !! je vous tien au jus
Message Publié : Sam 4 Fév 2017, 09:42
Message(s) : 341
bon bas j'ai le
p0102 M A F or V A F A circuit low input
p0012 camshaft position actuator A-bank 1 timing over-retarded
euh .....????
Message Publié : Sam 4 Fév 2017, 23:08
Message(s) : 8651
Alors tu peux commencer par vérifier les connecteurs du débitmètre, et du capteur de position d'arbre à came, ainsi que l'état du faisceau.
Message Publié : Dim 5 Fév 2017, 07:42
Message(s) : 341
:hello: merci de ta réponse !:)
euh je viens de changer le débitmètre j'en avait un d'avance et ensuite coter capteur d’arbre a came
tu parle de celui qui est viser dans le cache culbuteur ???
et donc pour le moment j'ai remis à ZÉRO les défaut pour deja voir si j'ai corriger un des 2
je vous tien au jus
Message Publié : Dim 5 Fév 2017, 08:39
Message(s) : 8651
Oui, sur le cache culbu, côté gauche.
Message Publié : Ven 3 Mars 2017, 23:51
Message(s) : 341
slt.. je reviens vers vous pour vous dire que j'ai tjr une augmentation de consommation d'essence
mais par contre .. sa peux être liez j'ai des fois elle galère à démarré
genre elle se lance juste sans aller au Vroumm je coupe et redonne un coups de clez et OP elle VROUM
