Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 03:21
 Sujet du message : 4 papillons nb
Message Publié : Lun 26 Juin 2017, 20:33
Message(s) : 25
Bonjour à tous
Je viens vers vous pour une question relative à l'adaptation d'une admission 4 papillons,
Je ne sais pas si je suis dans la bonne catégorie, merci de prévenir que je fasse la modification :D
Donc comme dit plus haut j'aimerai adapter un 4 pap' Jenvey.
Jusque là ok, mais ce que j'aimerai savoir se trouve au niveau des arbres à cames.
A mes yeux je dois en mettre des perfo pour avoir plus d'ouverture, mais la ou ca bloque c'est que je ne sais ni les degré a choisir, ni la marque. Autant que pour les soupapes ressorts, et poulie d'arbre à came réglables ( ou non?)
Merci d'avance à ceux qui pourront éclairer ma lanterne !
 Sujet du message : Re: 4 papillons nb
Message Publié : Lun 26 Juin 2017, 21:05
Message(s) : 7694
la plupart des fabriquant d'AAC reprennent les poulies d'origines et leur calage!
sinon il faudra aussi utiliser une gestion programmable en plus des 4pap et des AAC :D
Message Publié : Mar 27 Juin 2017, 06:19
Message(s) : 25
Info intéressante pour les AAC !
La gestion oui, celle d'origine est modifiable? J'ai survolé pour les megasquirt mais pas approfondi.
Elle ferait l'affaire ou il faut une gestion programmable type Sybel ?
Message Publié : Mar 27 Juin 2017, 07:22
Message(s) : 14326
Tu ne sauras rien faire avec celle d'origine.
Une megasquirt est largement suffisante et bien moins chère.
Message Publié : Mar 27 Juin 2017, 11:30
Message(s) : 25
La megasquirt se trouve ou ? C'est à adapter ou ça se monte plug&play et suffit de faire la gestion ?
Message Publié : Mar 27 Juin 2017, 21:22
Message(s) : 14326
Tu peux la commander chez MS labs, on est nombreux à l'avoir prix là bas.
C'est près ce que plug and play, en gros faut tirer une durite de dépression et câbler la sonde lambda large bande.
Voilà l'adresse mail du gars pour commander info@mslabs.gr
Message Publié : Mer 28 Juin 2017, 11:48
Message(s) : 25
La MS PNP à besoin de modif pour la lambda aussi ou non?
Sinon de quel model tu parles ?
Message Publié : Mer 28 Juin 2017, 16:55
Message(s) : 14326
J'ai une ms II enhanced.
Et non aucune modif, juste raccorder 3 fils.
Message Publié : Mer 28 Juin 2017, 17:08
Message(s) : 25
sachant que je suis obligé de faire sous traiter par un garage pour le montage de la gestion, il vaut mieux une Ms 2 enhanced comme toi ou une PNP avec une large bande ?
Message Publié : Jeu 29 Juin 2017, 19:19
Message(s) : 14326
pourquoi le faire sous traiter?
ce n'est pas compliqué a monter :D
Message Publié : Jeu 29 Juin 2017, 21:21
Message(s) : 25
Je vis au bord de la N10 ( route qui monte à Paris) et de surcroît sans garage.. j'ai pas envie de m'embeter :ptdr: sinon je me le serais fais avec quelques bières :beer:
Message Publié : Jeu 29 Juin 2017, 22:47
Message(s) : 14326
la enhanced a plus de fonctionnalité, c'est pas mal si tu veux faire evoluer ton moteur apres.
sinon, pour raccorder la MS, tu debranches ta gestion d'origine, tu branche la MS, raccorde quelques fils qui ont tous une couleur différente pour avoir facile a les reconnaître et du démarre.
Message Publié : Ven 30 Juin 2017, 05:57
Message(s) : 25
Il y a un soft qui permet un démarrage même si l'auto n'est pas réglé?
Bon j'avoue que si il y a que quelques fils, ça devrait pouvoir se faire :ricane:
Message Publié : Ven 30 Juin 2017, 10:40
Message(s) : 14326
Oui il y a un soft basique qui permet de démarrer et rouler tranquille pour allé le mapping.
Il y a 3 fils pour la large bande et deux pour la sonde IAT (température d'air).
cron
