Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 19:22
 Sujet du message : [NA] Questions kit distribution
Message Publié : Jeu 6 Juil 2017, 09:37
Message(s) : 1158
Je pense faire la distribution très prochainnement.
Petite question concernant la pompe à eau. Est-ce que le capteur de température se trouve sur la pompe à eau? Faut-il le remplacer lors de la distrib? Elle n'a que 90.200 kms . Si je garde le capteur, faut-il prévoir un
joint?
Je vais profiter de la distrib pour remplacer le joint CAS. Je n'ai trouvé pour le moment que sur IL mais d'après ce que je peux en lire sur le forum, la qualité de leur produits est moyenne?
Vous auriez une adresse pour le joint CAS de bonne qualité?
Message Publié : Jeu 6 Juil 2017, 10:14
Message(s) : 14326
La sonde de température est à l'arrière de la culasse.
Message Publié : Jeu 6 Juil 2017, 10:36
Message(s) : 2627
C'est ça ? :?
http://ilmotorsport.de/shop/article_det ... 2bec2d7bc9
NCFL RC 1.8 (vendue)
NA 1.6 115ch
Message Publié : Jeu 6 Juil 2017, 12:22
Message(s) : 1158
Ah merci, je l'avais pas vu.
Message Publié : Jeu 6 Juil 2017, 14:42
Message(s) : 25660
jsge a écrit :
Si je garde le capteur, faut-il prévoir un joint?
Le capteur est en effet derrière le moteur (très peu accessible), donc pas besoin de changer le joint, vu que tu ne va pas y toucher :)
ILM vends ses produits, mais aussi de l'origine Mazda. Dans le lien de Puy0, c'est bien un "Original Mazda®", donc c'est cool
Message Publié : Jeu 6 Juil 2017, 14:47
Message(s) : 1158
Oui merci à vous, j'avais zappé le 'Genuine'...
Pour le kit d'immobilisation des AC et poulie, j'en ai trouvé un sur flyingmiata.
Est-ce que les outils de mise en place des O ring sont vraiment nécessaires ?
Message Publié : Jeu 6 Juil 2017, 16:17
Message(s) : 14326
un outil pour mettre un Oring :?
sinon, au lieu de prendre les outils chez FM et te faire sodomiser par les douanes, regarde chez jass performance ;)
Message Publié : Jeu 6 Juil 2017, 19:46
Message(s) : 1158
merci, j'y vais de ce clic de souris ;)
Message Publié : Dim 9 Juil 2017, 14:41
Message(s) : 1158
Je suis allé voir Jass Performance et j'ai encore des questions :oops:
Pour cet outil, ok, je le prend , pas de problème:
Par contre, pour celui-ci, c'est bon si on veut changer le joint de vilo, la vis et/ou la clavette, c'est -ça?
Parce-que une fois en place, on ne peut plus retirer la courroie?
Vu le peu de kilométrage de ma MX, je pensais juste changer la courroie avec les galets. Donc le 1er outils serait suffisant ?
Message Publié : Dim 9 Juil 2017, 17:06
Message(s) : 14326
L'outil du bas c'est pour pouvoir défaire la vis du vilo.
Sinon tu ne sais pas enlever la courroie.
Message Publié : Lun 10 Juil 2017, 14:35
Message(s) : 1158
Je pensais qu'il était possible de chnager la courroie sans retirer la poulie de vilo.
Dans ce cas, changement de la vis et de la clavette alors?
Message Publié : Lun 10 Juil 2017, 21:55
Message(s) : 14326
Bha non, tu gardes ceux d'origine.
