Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 11:28
 Sujet du message : Réglage ralenti sur NBFL
Message Publié : Mer 21 Juin 2023, 16:29
Message(s) : 6
J'ai voulu régler le ralenti avec la procédure de court-circuit entre bornes GND et borne 10 dans la prise diagnostique.
Ça fonctionne bien , sauf que quand je retire le court circuit le ralenti remonte et ne garde pas le réglage ?
Quelqu'un a-t'il eu le même problème ?
 Sujet du message : Re: Réglage ralenti sur NBFL
Message Publié : Mer 21 Juin 2023, 17:41
Message(s) : 14324
Ton ralenti est à combien ? Moteur chaud ou froid ?
Message Publié : Mer 21 Juin 2023, 21:55
Message(s) : 6
Il était à 900 moteur chaud
Message Publié : Mer 21 Juin 2023, 22:45
Message(s) : 14324
Et du coup il est où le problème ?
Message Publié : Jeu 22 Juin 2023, 08:00
Message(s) : 6
Il doit etre à 850 +/-50 et je voulais le mettre à 800
Message Publié : Ven 23 Juin 2023, 14:55
Je pense qu'il est urgent de ne toucher à rien, que ton ralenti est OK :)
Pas certain que les 900 affichés soient très éloignés des 850 théoriques, le compteur n'est pas forcément ultra précis
Message Publié : Ven 23 Juin 2023, 15:15
Message(s) : 6
Je suis d'accord pour la lecture compteur, mais c'est une lecture précise depuis l'OBD.
Et comme la procedure sera surement utlisee par d'autres tot ou tard, c'est toujours utile de comprendre pourquoi elle ne fonctionne pas correctement
Bon we
Message Publié : Dim 2 Juil 2023, 06:42
Message(s) : 16
Il me semblait que le shunt Gnd/ten sur les nbfl permet d’abaisser le ralenti à 600trs/min pour vérifier l’avance à l’allumage 10degres / repéré jaune sur le disque repère d’allumage.
En tout cas c’est ce que j’ai fait lorsque je suis passé à 14 degrés
Je n’avais pas lu dans la RTA/ doc technique que c’était pour régler la valeur à 850
Car effectivement apres retrait du shunt, l’écu remonte la valeur de ralenti.
Si cela peut aider
