Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 02:22
Message Publié : Mer 6 Sep 2023, 21:32
Message(s) : 1483
Salut à tous
Possesseur d'une NA de 91 (donc mano indicateur de pression d'huile), j'ai fait un échange standard /rebuild moteur l'an dernier, auprès d'un pro, dans les règles de l'art.
Vidange post rebuild, je récupère la mix, et là ça me saute aux yeux, l'aiguille du mano de pression fait la danse de saint-guy, parkinson, yoyote sévère passé 3000/approche de 4000.
Du genre à vibrer, sauter de 0 à 4000...
À part ça, tout roule, zéro souci, pas de conso d'huile, moteur nickel.
J'en ai parlé à un pote mécano, qui m'a parlé possiblement d'un souci de filtre non adapté.
Rdv aujourd'hui, le garagiste a refait la vidange, changé de référence de filtre, même topo !
Je viens ici à la pêche aux idées.... Merci à vous
SoJm&Co - mk1 red classic '91
Message Publié : Mer 6 Sep 2023, 21:48
Message(s) : 6444
Sûrement un souci électrique quelque part entre la sonde et le TdB :oui: la jauge de température me fait la même sur mon camion. Le jour où elle ne marchera plus du tout, je retirerai un fil neuf entre les deux, avec la conviction à 90% que ça va remarcher comme au premier jour - les 10% restants étant attribués au changement de la sonde.
Message Publié : Jeu 7 Sep 2023, 07:53
Message(s) : 1483
Merci Misho.
Je suis preneur d'infos pour checker ça svp...
Ce capteur de pression d'huile, où se cache t'il ? accessible ?
Et le cable, on peut le voir au niveau moteur ?
Ce qui m'interroge, c'est en quoi la vidange peut déclencher ce symptôme ... un tirage malencontreux du cable, ce qui le déconnecte un peu ou le casse ?
Message Publié : Jeu 7 Sep 2023, 08:21
Message(s) : 1625
Le capteur se trouve près du filtre à huile , pas facile à voir
Message Publié : Jeu 7 Sep 2023, 08:32
Message(s) : 3900
Oui à côté du filtre à huile sous le collecteur d'admission.
C'est sûrement le hasard que ça le fasse à la vidange.
Ça peut être le faisceau, la jauge ou la sonde.
If in doubt, flat out
Message Publié : Jeu 7 Sep 2023, 09:12
Message(s) : 563
J'avais eut pareil a l'époque sur ma NA,
Sur la mienne le soucis etait au niveau de la nappe du compteur derriere le mano qui plaquais plus correctement et du coup faisais un mauvais contact.
Message Publié : Jeu 7 Sep 2023, 13:08
Il y a fort fort longtemps, il me semble que "Yord" avait relevé des soucis de pression d'huile avec des filtres adaptables, et qu'il fallait mieux privilégier des OEM Mazda.
A 8,72€ le filtre chez ILM, c'est être mesquin de vouloir prendre autre chose :)
Sinon les symptômes laissent en effet plus penser à un souci électrique. Le capteur est bien à proximité du filtre à huile, de mémoire il se dépose (en n'étant pas très accessible) avec une douille longue de 24 (sur NB en tout ca)
Message Publié : Jeu 7 Sep 2023, 14:22
Message(s) : 3900
Et 20€ de frais de port :aie:
J'ai toujours mis des Bosch à 5€, jamais eu de problème :jap:
J'avais trouvé les valeurs de résistance de la sonde sur un forum UK, j'avais fait une capture d'écran que j'ai bien entendu effacé depuis :oops:
Message Publié : Jeu 7 Sep 2023, 15:30
Message(s) : 1820
Quand la notre a commencé à yoyoté ça c'est soldé par la casse du moteur
j'ai pensé au départ aussi à un soucis de sonde :roll:
Message Publié : Jeu 7 Sep 2023, 16:19
Message(s) : 3900
Sur les NA 1.6 115ch et les toutes premières 1.8 c'est une vraie sonde qui indique la pression réelle. Alors qu'ensuite ce n'est qu'un contact, la jauge remplaçant le voyant rouge comme on trouve ailleurs.
Message Publié : Ven 8 Sep 2023, 09:50
Après, il est vrai que peu de temps après un rebuild moteur, c'est un peu inquiétant quand même :sic:
Il doit exister des manos à brancher en direct à la place de la sonde pour vérifier la pression en direct.
Message Publié : Ven 8 Sep 2023, 14:28
Message(s) : 256
j'ai toujours un litre d'huile dans mon coffre. Lorsque ca yoyotte, j'y remets un litre et ca se calme.
Ainsi, la pression instable peut signifier que la remontée d'huile vers les AAC ne se fait pas de manière optimale.
Une prise de pression en direct peut aider au diagnostic.
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_grande ... t_le_reste
Message Publié : Mar 12 Sep 2023, 14:51
Message(s) : 1483
Houlaaa
Merci pour vos réponses.
Certaines font peur :aie: ... Donc pour illustrer mon propos je vous propose un petit enregistrement de ce matin. :idea:
Je commence tranquille, petit rétrogradage et j'accélère, donc montée dans les tours, l'aiguille s'affole
https://youtube.com/shorts/KB42-9J8qeg?feature=shared
Message Publié : Mar 12 Sep 2023, 15:06
Message(s) : 1564
Bien que n'ayant pas de NA,je me permets quelques conseils:
1) tu dois de toute urgence lever le doute sur la cause de cette indication fluctuante,par exemple en montant un"vrai" mano à la place de la sonde de pression,directement sur le bloc moteur,via un flexible résistant au moins à 8 bars.
2) si la"vraie"pression est bien celle indiquée au TDB,alors c'est le circuit de graissage qui est défaillant,en suspectant en priorité la pompe à huile.Dans ce cas,si tu continues de rouler,tu vas casser le moteur.
3) si la"vraie" pression est stable et assez haute (au moins 1.5 bar au ralenti à chaud,et 5 bars dans les tours),alors c'est ton capteur de pression,ton mano ou le câblage qui sont défaillants.là tu peux rouler sans risque.
4) remettre de l'huile pour voir la pression remonter,c'est le signe certain que le moteur est mal lubrifié et qu'il va casser par défaut de graissage des bielles et du vilebrequin.
Message Publié : Mar 12 Sep 2023, 15:20
Message(s) : 1483
À toute fin utile, je précise que la voiture ne fait absolument pas d'huile
