Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 18:35
Message Publié : Ven 21 Jan 2011, 10:03
Une nouvelle étape , la réféction moteur.Et je pense que ca va interesser quelques personnes.
J'ai un moteur vilebrequin nez court avec un problème.
Je compte l'ouvrir pour le refaire complétement. J'ai recuperé un bas moteur avec un vilebrequin nez court ok. Donc je me lance dans la réfection de celui-ci.
Bien sur va falloir commander quelques pièces. Et c'est pour ca que j'ouvre ce topic.
Tout dépend du niveau de réfection, mais je pars sur une réfection des joints ainsi qu'un bon nettoyage et contrôle des pièces. Le but n'est pas de le refaire à la va vite mais en prenant le temps.
Le kit Joint Mazda :
Référence : 8AN1-10-271 (nez long) remplacé par 8DN1-10-271
pour le nez court 8AN1-10-271B
Il contient:
seal valve (16)
gasket, Head cover
Gasket Cylinder head
Gasket intake Manifold
Gasket Exhaust manifiold
Gasket thermostat cover
Gasket Oil pan
Gasket Oil pan
Gasket Timing Belt Cover L R
Gasket L
Gasket Inn Timing belt
Gasket C Timing belt
Gasket T. Belt Cover C
Rubber Seal seal plate
Seal Oil
Seal Oil camshaft
Seal Oil Cdrankshaft
Gasket oil pump
Gasket water pump
Gasket water pump inlet
Ring, O Water by Pass
Kit Joint Mx5 parts:
Prix : 162 £
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/764
KIT Flyinmiata :
612 $
Kit plus bien complet.
http://www.flyinmiata.com/index.php?deptid=4530&parentid=0&stocknumber=04-00001%20%201991-93
Il manque les segments de pistons. Ils ne sont pas fournis dans le kit car la majorité des personnes achetant ce kit passent en côte réparation. Ils sont néanmoins disponible auprès de chez Flyinmiata, il faut compter 260 $ (pour le1.8l) a peu près identique pour le 1.6l.
Le kit est disponible pour le nez court et le nez long. Le joint de vilebrequin change. Il faut faire la demande par mail.
Flyin miata répond rapidement.
Kit Mazda Américain
identique au kit Mx5parts.
220 $
manque quelques pièces.
http://finishlineperformance.com/store/product.php?productid=16559&cat=317&page=1
Kit rpmrons
Kit qui a l'air assez intéressant:
Prix : $520.27 (EKMA9SM )
EK----M = MAIN ENGINE KIT contains complete gasket set, set of pistons and premium rings, main bearings, rod bearings, thrust washers (if applicable), timing belt, balance shaft bearings (if applicable), and a set of expansion plugs. (does not contain: camshaft, timing kit or oil pump)
Kit comprenant les pistons et segments. Ce qui est plutôt intéressant.
http://www.rpmrons.com/Mazdakits1.html#1.5
Partie vilebrequin:
Après les joints , on peut changer aussi les coussinets.
Il y a les coussinets de vilebrequin et les coussinets de bielles.
Un exemple de prix pour les coussinets de vilebrequin:
http://www.cnc-motorsports.com/product.asp?ProdID=28428
coussinet de bielles:
http://www.cnc-motorsports.com/product.asp?ProdID=28423
Référence Visserie ARP :
Pour le moteur B6 et BP les références sont identiques :
Vis bielle : ARP Rod Bolt Kit MAZDA 1.6L B6 1.8L BP : réf 118-6401 (50 € ebay USA sans fdp)
Vis palier : ARP Main Stud Kits Mazda 1.6L& 1.8 : réf 218-5401 (60 € ebay USA sans fdp)
Vis culasse : ARP Heads Studs Mazda 1.6 BP 1.8 BP : réf 218-4701 (78 € ebay USA sans fdp)
lien pour commander du ARP:
Envoi en UPS/Fedex, prévoir de la douane à réception.
Pour information chez mazda, les vis de culasse sont à 9.44 € TTC et 2.81 € TTC pour la rondelle. Ce qui nous fait 12.25 € l'ensemble , y en a 10 donc 122,5 € le kit complet.
Topic de réfection moteur de lolo :
http://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=82&t=1033&start=0
Message Publié : Ven 21 Jan 2011, 11:53
Message(s) : 22995
:hello: :bave:
Clair que cela va particulièrement m'intéresser :)
C'est une partie auquel je m'attaquerai sur la Miata de Bulette pour réaliser une réfection 'Perfect' idem que toi :oui:
Une excellente idée Félin.. :D ;)
Jag
Message Publié : Ven 21 Jan 2011, 12:51
Message(s) : 5058
Comme Jaguar, sujet intéressant.
J'ai déjà regardé ce qu'il fallait, sur le kit FM, t'as tout juste, les segments ne sont pas inclus. Le kit rpmrons a l'air tres complet. J'ai regardé chez IL, il faut tout prendre séparément.
Tu conserves les pistons, et bielles d'origine?
Message Publié : Ven 21 Jan 2011, 13:11
Message(s) : 916
:hello: moi aussi je suis trés intéréssé par le sujet ;)alors je vais suivre cela avec beaucoup de plaisir :oui:
Message Publié : Ven 21 Jan 2011, 13:14
Je reste avec bielles et pistons d'origine si il n'y a pas de dommages. Ca reste quand même un moteur nez court.
Celui restera stock.
Message Publié : Ven 21 Jan 2011, 13:24
Message(s) : 9964
Cool, j'ai aussi un "short nose" qui traine sous l'établis :P
Message Publié : Ven 21 Jan 2011, 13:45
Message(s) : 11109
D'apres ce que je comprends, le kit FM n'est pas dispo pour les nez court (regarde dans la drop down list).
Message Publié : Ven 21 Jan 2011, 13:53
Oui tiens, j'avais pas fait gaffe. :?
Qu'est ce qui peut changer.
Message Publié : Lun 24 Jan 2011, 23:01
Bon j'ai contacté Flyin miata pour avoir plus d'infos concernant le kit et surtout le fait qu'il n'est pas dispo pour un nez court.
Donc voici la réponse :
The difference is the front main seal, which we can swap (no price change). Other than that, the 1.6 kit would be correct for your engine. If you'd like a new oil pump, those are harder to get a hold of, but it may not be necessary. Let me know what you'd like to do and we'll go from there.
:faim:
Message Publié : Jeu 27 Jan 2011, 21:13
Message(s) : 1279
:faim: ca c'est du topic prometteur :D
http://www.aajsaddlery.fr
http://www.equimohair.fr
Message Publié : Mar 1 Fév 2011, 20:52
MAJ de la visserie ARP.
Message Publié : Jeu 3 Fév 2011, 00:16
J'attends le retour sur les frais de port.
voila une idée d'une commande:
connecting rod : http://www.cnc-motorsports.com/product.asp?ProdID=30195
Head stud kit : http://www.cnc-motorsports.com/product.asp?ProdID=22587
Main stud kit : http://www.cnc-motorsports.com/product.asp?ProdID=30720
Coussinet de palier : http://www.cnc-motorsports.com/product.asp?ProdID=28428
coussinet de bielle: http://www.cnc-motorsports.com/product.asp?ProdID=28423
Total: 357 $ soit 258 € sans envoi.
Pour info, chez un revendeur francais , ARP c'est pas donné.
Message Publié : Jeu 3 Fév 2011, 00:31
Message(s) : 7720
Je n'avais pas fait gaffe à ce topic, merci pour tous ces liens :oui:
Je vais suivre ce topic avec intéret : je compte refaire un 1.8 prochainement :D
Message Publié : Jeu 3 Fév 2011, 04:13
Message(s) : 394
Je crois qu'on peut dire qu'on est tous avec toi et qu'on va suivre ton topic avec intérêt. :)
Message Publié : Jeu 3 Fév 2011, 06:26
Message(s) : 2681
Bonne idée ce petit topic ;)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : teufteuf93 et 7 invité(s)
